hola a todos!!!!
tengo un problema con los filtros de aire delanteros,en mi pueblo hay mucha gentuza por metro cuadrado y en un par de ocasiones han recurrido a mi coche para obtener dicha pieza,cada vez que encargo a la seat los embellecedores son cien euros cada uno,quisiera saber si existe alguna pieza mas economica que los sustituya..aqui os dejo una foto de la pieza en cuestion!!!gracias!!!
th23autolink_encode_start_2qltzt1eW2ltZzoycWx0enQxZV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzU4MCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNTgwLzI5OTEvcGllemFjZSYjNDY7anBnWy9pbWc6MnFsdHp0MWVdth23autolink_encode_end_2qltzt1e
Uploaded with ImageShack.us
15 mensajes
- Vistas: 558
ernestico - Nuev@ por aqui
Re: filtros de aire delanteros
como???
que te a tocao pargar 200€ porque te los estan levantando??
si es pequeño el pueblo por lo menos veras los leones rulando por ahi no?
yo esque no entiendo mucho pero las entradas esas son del kit deportivo no?, vendran cuando le pones el kit ,no?
yo por ejemplo para que las quiero si no tengo el kit? y si tengo el kit, tendre mis entradas no? o esque os las vais quitando unos a otros???
yubero - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
yubero escribió:como???
basicamente yo los compro y a mi me los roban...
ernestico escribió:yubero escribió:como???
a mi me pasaba algo parecido me levantaban cada 2 x 3 el plastico que cubria el gancho del paragolpe trasero en el FR mk1
baigencho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 32 veces
Yo he visto que gente a esas rejillas les ponen tornillos para que no se las levanten.. Todo lo que se ponga mas dificil a la gentuza que va por ahi robando a los pobres, mejor..
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
pero si eso lleva tornillos esas rejillas eso superglue y veras como no lo quitan ni a bocados jajajaja o sino cambiarle los tornillos por otros mas dificil de encontrar tipo torx o allen veras como se le quitan las tonterias
- Agradecido: 156 veces
gracias a todos!!!
definitivamente he optado por ponerle una chapica que un cerrajero de confianza me pone por treinta euricos y queda muy curioso...
lo de las cuchillas es muy bueno!!jajajaj
si le pones superglue te llevan hasta el paragolpes...
yubero escribió:si le pones superglue te llevan hasta el paragolpes...
eso seguro le jodera que no se lo puede quitar y le hara otra trastada al coche
si le pones super glue te pueden partir el paracas o hacer palanca pa que ceda la pieza esa y jodertelo.eso que va con tornillos? podrias ir a alguna tienda especializada y comprar tornillos especiales de esos con cabezas con forma rara.
- Agradecido: 400 veces
Y si los pintas o les haces una marca algo asi que se vea , no se los llevaran porque luego tu los puedes distinguir
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
ORUKIDOLLI escribió:Y si los pintas o les haces una marca algo asi que se vea , no se los llevaran porque luego tu los puedes distinguir
no creo que les importe a mi me arrancaron la rejilla donde esta el antiniebla y estaba pintada en plata y por mucho tornillo con cabeza rara no les importo lo arrancaron y se lo llevaron
gracias por las ideas..pero he optado por ponerle una chapica metalica negra que un cerrajero amigo mio me la va a hacer...a ver si me la pone y le hecho una fotico y opinais...muchas gracias por las ideas zagales!!!
baigencho!!
increible la imagen del lego metiendo la tarjeta de memoria..esque no paro de reirme cada vez
lo que hay que hacer el salir con una palo tras ellos
mi rejilla!!!!!
yubero escribió:baigencho!!
lo que hay que hacer el salir con una palo tras ellosmi rejilla!!!!!
por eso la puse yo me pegue casi un dia entero delante del gif sin parar de reirme cuando lo vi
15 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 907 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
