Ruido exraño
Ruido exraño
Notapor Silver_77 el 23 Mar 2011, 23:34
hola buenas tengo un leon fr del 04 y el problema esque al girar para cualquier lado me hace un rudio muy extraño como si me rozaria el freno o algo al girar sobre todo, cuando freno en recto me hace ruido tambien un poco tambien la cuestion esque lo e llevado a tres talleres y ninguno sabe decir lo que le pasa me dicen que no tiene nada incluido la seta me dice eso, yo estoy desesperado por saber lo que es por que ese ruido antes no lo tenia aver si me podeis ayudar ya que lo mecanicos no tiene ni idea esque para conducir es una rayada tengo que subir la musica por que si no m e pillo un cabreo y coges cualquier otro coche y es una gozada conducirlo eso me lo hace ya hace tiempo y los frenos traseros y delanteros son nuevos tendran 4 meses mas o menos quien me solucione el problema le pago lo que sea un saludo de un desesperado :shock: :comediante:
Leon Fr Turbo Racing Puro
Mi Leon Racing viewtopic.php?f=13&t=72517
Silver_77
Re: Ruido exraño
Notapor macgregor el 24 Mar 2011, 09:28
Silver_77 escribió:hola buenas tengo un leon fr del 04 y el problema esque al girar para cualquier lado me hace un rudio muy extraño como si me rozaria el freno o algo al girar sobre todo, cuando freno en recto me hace ruido tambien un poco tambien la cuestion esque lo e llevado a tres talleres y ninguno sabe decir lo que le pasa me dicen que no tiene nada incluido la seta me dice eso, yo estoy desesperado por saber lo que es por que ese ruido antes no lo tenia aver si me podeis ayudar ya que lo mecanicos no tiene ni idea esque para conducir es una rayada tengo que subir la musica por que si no m e pillo un cabreo y coges cualquier otro coche y es una gozada conducirlo eso me lo hace ya hace tiempo y los frenos traseros y delanteros son nuevos tendran 4 meses mas o menos quien me solucione el problema le pago lo que sea un saludo de un desesperado :shock: :comediante:
Dices que hace cuatro meses que te cambiaron frenos, pues no sera el tiempo que te hace el ruido? Mira de desmontar la ruedas delanteras y apretar el tornillo que sujeta el disco solo lleva uno de estrella gordo dale un apriete haber si esta flojo, esto es sencillo, ya de paso repasa la pinza y el muelle que soporta la pastilla de fuera que si se queda mal tambien tiene juego. Si no sabes busca ahi mucho sobre montaje y desmontaje de frenos.
Luego si lo hace girando, podria ser tambien alguna omocinetica (enlace palier con rueda), cuando quites la rueda mira el guandapolvos-fuelle que no este roto por si le ha entrado mierda, y suerte. Yo tambien soy un rayado de los ruiditos. Ya contaras.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Re: Ruido exraño
Notapor Silver_77 el 24 Mar 2011, 19:21
aver intentare aver si tengo suerte y descubro eso de una vez, los frenos se los cambie pero antes ya me hacia el ruido lleve la pinza delantera derecha tocando el disco con el hierro de la pastilla vibraba todo el coche me montaron en su dia las pastillas mal o algo asi me dejo el mecanico y se lasmonte y sigue haciendo el ruido al girar una rayada bueno un saludo y muchas gracias por tu opinion me servira de ayuda :comediante:
Silver_77
Re: Ruido exraño
Notapor macgregor el 25 Mar 2011, 08:59
Silver_77 escribió:aver intentare aver si tengo suerte y descubro eso de una vez, los frenos se los cambie pero antes ya me hacia el ruido lleve la pinza delantera derecha tocando el disco con el hierro de la pastilla vibraba todo el coche me montaron en su dia las pastillas mal o algo asi me dejo el mecanico y se lasmonte y sigue haciendo el ruido al girar una rayada bueno un saludo y muchas gracias por tu opinion me servira de ayuda :comediante:
Si llevaste la pinza derecha tocando con el hierro al disco, ojo que el disco estara bastante jodido.
macgregor
Re: Ruido exraño
Notapor Silver_77 el 25 Mar 2011, 21:36
si, pero eso antes de cambiarle los discos por que se me quedo destrozado de rayao, despues como te dijo le puse discos nuevos y pastis no se, vas en punto muerto y se oye como si rozase y luego gira y suena mas tio, igual lo levo a otro taller que seria el cuarto ya aver que me dice pero ya no tengo ni esperanza un saludo :comediante:
Silver_77
Re: Ruido exraño
Notapor macgregor el 26 Mar 2011, 08:06
Las pastillas son de origen o piratas, si son muy duras podrian hacerte ruido de rozamiento. Si no mirate lo de las omocineticas. Saludos.
macgregor
Re: Ruido exraño
Notapor urutau el 02 Abr 2011, 11:22
hola
soy nuevo en el foro y despues de leer esto te hago esta pregunta. las pastillas de freno eran las mismas que tenia tu coche u otras paresidas ? te comento, esas pastillas son muy paresidas a las de otros modelos de seat audi vw variando en poca cosa y si el mecanico no aprecio ese detalle podria ser el motivo de tal ruido
te digo esto porque trabajo en una tienda de recambios de automovil :wink:
si me puedes decir marca y referencia de las pastillas k te montaron te podria decir si son o no son
urutau
Re: Ruido exraño
Notapor Silver_77 el 02 Abr 2011, 19:31
urutau escribió:hola
ok te miro en la factura y te doy nun toque gracias :comediante:
Silver_77
