Reparar golpe en paso de rueda
Primero decir que los problema de chapa y pintura nunca se donde encajarlos y por eso lo pongo en general.
Bueno al lio. Esta mañana e rascado aleta, o mas bien paso re rueda trasero del lado del copiloto y un poco la puerta. La puerta es evidente que es sencilla de reparar, sacar a maquina algo de relleno pinturita, habilidad del chapista que lo haga y el embellecedor nuevo.
¿Pero la aleta/ paso de rueda? esta muy afectado y aunque lo saquen a máquina no se si se podrá hacer algo con eso ¿A alguien le ha pasado? Mi hermeno(Mi actual chapista en practicas) dice que en caso de necesidad deberíamos de buscar una pieza de cambio, es decir la super piezaaaaaaaaaaaaaaa. Que incluye el montante de arriba de las puertas hasta la aleta entera con el agugero del deposito, comprarla cortar lo necesario y reemplazar la mía.
¿Como lo veis?
No puedo poner fotos, lo intentaré, pero decir que la linea de la puerta con la aleta ahora está mas separada.
En conclusión
¿Referencia y precio aprox de la super pieza?Por si fuera necesaria, no tengo ETKA ni nada.
Precio aprox de la reparación ¿Si a alguien le ha pasado?
Gracias gente y creo que aquí hay gente que comprenderá lo que JODE
¿Como lo veis?
En conclusión
