Pisar embrague
Pisar embrague
Notapor Wili el 16 Abr 2005, 16:57
Una pregunta Vosotros pisais el embrague cada vez q encendeis en coche¿?¿?
A mi me dijeron q era bueno.. es cierto¿?¿?
Si es asi porque¿?
Salu2!!
Wili
Notapor elalex el 16 Abr 2005, 17:44
Yo si lo piso, costumbres, hay algun coche que si no lo pisas no arranca.
Es para quitarle el peso de la caja de cambios al motor de arranque, creo.
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor morpheus el 16 Abr 2005, 17:50
A mi en la seat me dijeron que no acia falta, q con poenr punto muerto iba de sobra, ahora bien, yo siempre pongo punto muerto y piso el embrague para arrancar, es la costumbre q tengo, ya q yo tamb oi q era mejor asi..........
morpheus
Notapor KaSi_KeNo_FR el 16 Abr 2005, 19:07
dicen ke es muy bueno sobre todo por las mañanas despues de dormir por lanoche
KaSi_KeNo_FR
Notapor OTS el 16 Abr 2005, 20:12
En invierno después de una fría noche cualquier ayuda por pequeña sea es buena. Desde pisar el embrague hasta desconectar todo lo eléctrico no imprescindible para el arranque: radio, luces, faros... Además si te acostumbras a pisar el embrague te ahorras sustos si alguna vez no pones punto muerto.
OTS
Notapor Furia el 16 Abr 2005, 21:35
es bueno pisarlo porque no cargas tanto el motor.
sobre todo cuando has dejado el cohe un tiempo sin usarlo.
o tambien cuando lo arrankas de frio.
Furia
Notapor Lito69 el 16 Abr 2005, 23:46
Si pisas el embrague al arrancar y una vez arrancado lo sueltas poquito a poco es buenisimo para un monton de cosas,el motor de arranque te durara el doble,la bateria hace menos esfuerzo tambien,el embrague,todo,lo recomiendo aunque esto de pisar el embrague suene a hacerlo a coches viejos pero es buenisimo y se nota que arranca mucho mejor pues solo mueves el volante motor y no todo el sistema de marchas etc
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor SCJ2 el 17 Abr 2005, 21:07
eso es comparto al 100% lo dicho por lito69 inclusoelectricamente pero el coche esta preparado para cuando justamnte genere elmotor de arranque mas fuerza se desconecte todo lo inecesaro EJEM la radio cuando lo enciendes el car si se esta jirando en mi caso etc se para y es para eso esactamente.
Bueno si te acostumbras a pisar elembrage logo ya sin pensar lo haces en tos coches y te puedes ahorrar algun sustillo jejej chao
SCJ2
Notapor Lito69 el 17 Abr 2005, 21:29
No es que la radio se desconecte al arrancar lo que pasa que al arrancar chupa tanto de bateria que la bateria enterita se la chupa para arrancar,si arrancas en caliente con embrague pisado ni se apaga la radio,cuando una bateria ya esta jodidilla al arrancar la radio se apaga un buen rato y recupera luces del interior y todo muy lentamente
Lito69
Notapor SCJ2 el 17 Abr 2005, 21:45
asi?yo no creo eso ya q por q no se apaga el salpicadero por ejemplo o por q se apagan las luces cortas si las enciendes antes de enceder y las de posicion no? y no me digas q las cortas consumen mesno qlas de posicion jejeejej por q el apagado de las luces es de corte de suministro no como en otros coches q se nota q decaaen o como en los nuestrs si arrancas frenando ves q la de freno baja la intensidad.
SCJ2
Notapor Lito69 el 17 Abr 2005, 22:09
A ver,con coche apagado consume de bateria,con coche encendido consume del alternador,lo que mas consume en un coche es el arrancado pues consume una burrada comparado con lo que consume el resto del coche,a parte que pasa de consumo de bateria a consumo de alternador y por eso se apaga
Lito69
Notapor percha el 17 Abr 2005, 22:46
Yo creo que la radio se apaga por un instante cuando enciendes el motor porque tendra algun rele o mecanismo que lo haga, ya que es en ese instante cuando deja de coger la electricidad de la bateria y pasa a cogerla del alternador.
percha
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor SCJ2 el 17 Abr 2005, 23:35
pos vamos a ver el coche yo creo y casi afirmo q no coje la tension de un sitio u otro si no q siempre lo coje del mismo simplemte q cuando ta enmarcha carga y cuando esta apagado solo consume de la bateria y respecto las luces radio etc se apaga pero no por q no pueda si no q lo hace asi para q no este en funcionamiento la radio a baja tension si funciona a 12v pos no se = al arrancar el coche hay muxa caida de tension y baja a 8v o 9v de hecho seria sempre malo.
Lo q si bien no sabes q las radios tienen dos positivos uno permanente y otro con contacto el permanente es para guardar memorias etc y el otro es para el funcionamiento chaitooooo
SCJ2
Notapor Unai el 18 Abr 2005, 00:29
si y ademas de todo lo dicho anteriormente, hay regiones muy humedas que si no arrancas el coche en 3 dias o una semana, el coche este muy ahogado con lo que necesariamente debes pisar el embrage y ademas el acelerador un poco.
saludos leoneros
Unai
Notapor LocuraFR el 18 Abr 2005, 04:02
Bueno como ya te lo han dicho todo, solo me queda por decirte q yo siempre apreto el embrague para arrancar mi coche por todas las razones q ya han dicho mas arriba.
LocuraFR
