Como desmontar pilar interior del cinturon de seguridad
9 mensajes
Buenas señores, necesito que me echeis un cable, resulta que tengo un grillo en el pilar de plastico del lado del conductor, donde va sujetado el cinturon de seguridad, he estado buscando en fullcustom y nada, por lo que a ver si me podeis decir como se desmonta sin romper nada. Un saludete
navio - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 192 veces
Re: Como desmontar pilar interior del cinturon de seguridad
elsawin es tu mejor amigo jejejej http://www.fileserve.com/file/qT4KBAe
ahi tienes como se desmonta todo el pilar
chinotunero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Muchas gracias chinotunero, pero es que como formatee hace un tiempo el ordenador, no tengo operativo el elsawin. Muchas gracias
me imagino que lo que quieres desmontar es el plastico beys (en my coche) donde va el cinto y el negro que sube desde abajo, el negro haces palanca por los lados con un destornillador plano, con cuidado de no partir los enganches, sino recuerdo mal lleba 4, una vez que has sacado el plastico negro, vera que el beys va sujeto con 2 tornillos de cabeza torx y algun click, no es muy dificil pero ten cuidado con lso enganches que se parten muy faciles y al ponerlo tambien teb cuidado un saludo
Sino vienes para servir!! No sirves para venir!! GOES.......
http://www.youtube.com/watch?v=uQZqWEK0MQ8
alex_leon_110 - Leoner@ habitual
no hay de que para eso estamos para ayudar en todo lo que se pueda un saludo
alex_leon_110 escribió:me imagino que lo que quieres desmontar es el plastico beys (en my coche) donde va el cinto y el negro que sube desde abajo, el negro haces palanca por los lados con un destornillador plano, con cuidado de no partir los enganches, sino recuerdo mal lleba 4, una vez que has sacado el plastico negro, vera que el beys va sujeto con 2 tornillos de cabeza torx y algun click, no es muy dificil pero ten cuidado con lso enganches que se parten muy faciles y al ponerlo tambien teb cuidado un saludo
Y para desmontar el plastico beige como se hace? porque lleva por el medio el cinturon
KFC - Primeros Pasos
Re: Como desmontar cinturon de seguridad trasero central
hola buenas tengo un leon mk1 del 2014
de un dia a otro seme a quedado este cinturon de seguiridad pillado pero no tengo ni idea para arreglarlo o cambiaqrlo
un saludo gracias
un saludo gracias
raulgui - Primeros Pasos
Así no se desmonta ese plástico, compañero...
Parece un poco "complicado" de quitar, pero es sencillo cuando te pones a ello... veamos:
Lo primero que teneis que hacer es quitar el montante inferior (el de color negro), que sale simplemente tirando fuerte hacia dentro del coche (está sujeto únicamente con unas presillas, a presión).
Una vez hecho eso, vereis un tornillo (abajo) que sujeta la talonera interior. Es un tornillo de estrella. Lo quitais tambien.
Después, echais el asiento completamente hacia delante. Nos vamos a los asientos traseros, y desde ahí desmontamos el embellecedor del carril exterior del asiento, ya que necesitamos acceder a esa parte para desenganchar el cinturón de seguridad. En la parte que hay más hacia atrás de ese embellecedor hay un tornillo (tapado con un cubretornillos, que sale haciendo palanca cuidadosamente con un cutter). Quitais ese tornillo (es Torx 20, si no recuerdo mal) y después el embellecedor del carril.
Una vez quitado el embellecedor del carril, levantais un poco la talonera inferior (cuyo tornillo quitasteis antes) y soltais un poco la moqueta por la parte del suelo en la que se mete el cinturón de seguridad. Si os fijais dentro, el cinturón de seguridad está sujeto con un gran tornillo hexagonal. Necesitareis una llave de vaso grande (no recuerdo el número de memoria... 15 tal vez? jeje). Una vez quitado, ya podreis soltar el cinturón de seguridad.
Y por fin, sin nada que nos estorbe ya, quitais los 2 tornillos dorados de estrella que sujetan el montante superior (el que lleva la regulación de altura del cinturon de seguridad), y lo "descolgais" con cuidado del soporte con el que se sujeta al techo.
Obviamente para montarlo de nuevo hay que hacer lo mismo, pero al revés. La única dificultad de todo el proceso es el soporte superior con el que se sujeta al techo, que es MUUUY jodido ponerlo, jejeje... pero bueno, con un poco de maña y muchísima paciencia al final se consigue...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
es un vaso de 17mm, pero por el resto esta tooodo muy bien explicado..
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
9 mensajes
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 0 |
Radar del ACC desalineado Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trepador Respuestas: 1 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 15 invitados
