Ayuda con refencias
10 mensajes
Ayuda con refencias
Buenas a todos, haber si me podeis ayudar con unas referencias (si ya podeis poner el precio aproximado mejor) de las bandejas de los bajos y de las grapas con tornillos. Serian las dos laterales y la central que no se si es una o dos. Que la central cuando compre el leon solo habia 1/2 y la de la izquierda se ha roto, y ya de paso tener tb la refencia de la derecha que es la unica que esta entera y bien.
Pedro_Racing - Asidu@ en la selva
Re: Ayuda con refencias
A que bandejas te refieres exactamente?
pabloafp - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
Las que van debajo del carter, desde el parachoques hasta el final del habitaculo del motor son las del centro y las de los laterales que van a tornillas a esta bandeja y a los paso de rueda.
1J0 018 930 B para motor Diesel la central, y la misma pero en lugar de B acaba en C para motor gasolina. 135,64 € + IVA.
Las otras es más entretenido de buscar y ahora no puedo. Si puedo te lo miro luego.
Vale, muchas gracias, cuando puedas.
Te adjunto un pdf con la ficha de esas piezas en etka, ya que hay varias en funcion del motor o modelo. Cuando sepas tus referencias exactas me lo dices y te digo precios si quieres.
Las centrales son las figuras 1 y 2, la 1 es frontal y la 2 central. La derecha es la figura 3 y la izquierda la figura 4.
Espero haberte ayudado.
Hola pabloafp,
yo también necesitaba ayuda con una referencia para mi Seat León. Es que instalé el ETKA pero me da errores y no me funciona...
Necesitaba saber la referencia y precio para el apoyabrazos del Seat León 1M 1.9 TDI 90CV Sport.
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
maikel986 - Nuev@ por aqui
maikel986 escribió:Hola pabloafp,
yo también necesitaba ayuda con una referencia para mi Seat Leon. Es que instalé el ETKA pero me da errores y no me funciona...![]()
Necesitaba saber la referencia y precio para el apoyabrazos del Seat Leon 1M 1.9 TDI 90CV Sport.
Muchas gracias!!!
La referencia la tienes en el post " listado de referencias originales" es decir este: viewtopic.php?f=1&t=21039
Y el precio que rondaba los 130 eurazos.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Pues ya te lo ha solucionado Gurin, si no hay nada más...
Muchas gracias!!
10 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 24 invitados
