problema con alarma de uces encendidas
9 mensajes
bueno no se si esto ira aqui sino que el moderador lo mueva porfavor.bueno el problema es que hace unos meses monte los faros delanteros daylight la cuestion es que antes cuando me dejaba las luces encendidas al abrir la puerta me sonaba y desde que los monte me dejo las luces encendidas y no pita al abrir la puerta aque puede ser debido que se hayan dejado algun cable sin conectar es que no se que puede ser y le he dado 100 vueltas
plaza - Aun con la L
Re: problema con alarma de uces encendidas
yo llevo los dayline y abro la puerta y pita....
cuando no te pita, con las de posicion o tampoco te pita con las cortas?
JAVI_BOSS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 67 veces
no me pita con ningunas ni cortas ni posicion no se porque
A mi no me suena ,con nada,como lo haceis
.Saludos
- Agradecido: 127 veces
alfonsin escribió:A mi no me suena ,con nada,como lo haceis.Saludos
Si te dejas las luces encendidas al apagar el coche y abrir la puerta del conductor suena un pitido, y lo mismo pasa si dejas un intermitente "pisado"
plaza escribió:bueno no se si esto ira aqui sino que el moderador lo mueva porfavor.bueno el problema es que hace unos meses monte los faros delanteros daylight la cuestion es que antes cuando me dejaba las luces encendidas al abrir la puerta me sonaba y desde que los monte me dejo las luces encendidas y no pita al abrir la puerta aque puede ser debido que se hayan dejado algun cable sin conectar es que no se que puede ser y le he dado 100 vueltas
Al abrir tu puerta se te enciende el plafón del techo??
A ver si va a ser de la cerradura y a sido todo una casualidad
Puedes probar tambien, a ver si te pita al dejar un intermitente "pisado"
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
Que va ,nunca me ha sonado.
alfonsin escribió:Que va ,nunca me ha sonado.
Seguramente tengas el altavoz del cuadro roto, porque suena y de narices.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
pon las luces apaga el coche saca la llave del contacto y abre la puerta asi te deberia de sonar,fijate si la luz de la puerta se te enciende a lo mejor esque te da fallo la puerta y no sabe la centralita si esta abierto o cerrado y por eso no pita.
1saludo
1saludo
baigencho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 32 veces
como bien te han dicho saca la llave del contacto y abre la puerta si el plafon no se enciende ni o la luz de la puerta no se enciende el problema es de la cerradura del coche y no de los faros, yo llevo los faros dayline y me pita, es mas no se pueden dejar nada sin conectar porque solo llevan un conector y sino no funcionarian los faros tampoco...es una casualidad... ya contaras... un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
9 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
