duda turbotimer [solucionado]
Seguidores: BhEaN
duda turbotimer
Notapor estionx el 16 May 2011, 22:47
ola gente!! el otro dia andube toketeando el turbo timer y no se que toke k ahora me pone siempre 2m.20seg antes de apagarlo,aunque lo haya encendido y andado con el 5min,supongo que lo que toke sera las configuraciones esas que tiene A-S A-H ...etc me podeis decir cual llevais puesta vosotros ??? es un TDI 150cv
estionx
Re: duda turbotimer  [solucionado]
Notapor BhEaN el 18 May 2011, 18:26
Si siempre se pone el mismo tiempo, independientemente del tiempo y "caña" que le hayas dado al coche, es porque lo has dejado en modo "MANUAL" en lugar de en modo "AUTOMATICO".
Tienes que ir pulsando el primer boton hasta llegar a la pantalla de "TIMER A" (es la primera de todas, justo después de la de OFF). En ese momento, pulsando en "MINUTES" puedes configurar el tiempo minimo que esperará siempre (que personalmente lo suelo poner siempre en 30segundos) y luego cambia el modo de calcular el tiempo a E-L (que es el más indicado para los TDI's, ya que los demas son para calcular el tiempo en base a los soplados de turbo, pero está pensado para turbos de coches gasolina, por lo que en TDI's da tiempos desorbitados, jejejee)
Agradecido: 1580 veces
Re: duda turbotimer
Notapor estionx el 18 May 2011, 22:43
Ok,gracias BhEaN mñn hago lo que dices a ver que tal
estionx
Re: duda turbotimer
Notapor estionx el 19 May 2011, 15:05
Solucionado graciass
estionx
Re: duda turbotimer
Notapor BhEaN el 19 May 2011, 15:55
:ok:
Marco el post como solucionado entonces (la próxima vez puedes hacerlo tu mismo pulsando en el icono "Marcar como solucionado" que hay en la esquina superior derecha de cada post)
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Elven y 29 invitados
