duda turbotimer
NotaPublicado: 16 May 2011, 22:47
por estionx
ola gente!! el otro dia andube toketeando el turbo timer y no se que toke k ahora me pone siempre 2m.20seg antes de apagarlo,aunque lo haya encendido y andado con el 5min,supongo que lo que toke sera las configuraciones esas que tiene A-S A-H ...etc me podeis decir cual llevais puesta vosotros ??? es un TDI 150cv
Re: duda turbotimer  [solucionado]
NotaPublicado: 18 May 2011, 18:26
por BhEaN
Si siempre se pone el mismo tiempo, independientemente del tiempo y "caña" que le hayas dado al coche, es porque lo has dejado en modo "MANUAL" en lugar de en modo "AUTOMATICO".
Tienes que ir pulsando el primer boton hasta llegar a la pantalla de "TIMER A" (es la primera de todas, justo después de la de OFF). En ese momento, pulsando en "MINUTES" puedes configurar el tiempo minimo que esperará siempre (que personalmente lo suelo poner siempre en 30segundos) y luego cambia el modo de calcular el tiempo a E-L (que es el más indicado para los TDI's, ya que los demas son para calcular el tiempo en base a los soplados de turbo, pero está pensado para turbos de coches gasolina, por lo que en TDI's da tiempos desorbitados, jejejee)
Re: duda turbotimer
NotaPublicado: 18 May 2011, 22:43
por estionx
Ok,gracias BhEaN mñn hago lo que dices a ver que tal
Re: duda turbotimer
NotaPublicado: 19 May 2011, 15:05
por estionx
Solucionado graciass
Re: duda turbotimer
NotaPublicado: 19 May 2011, 15:55
por BhEaN
:ok:
Marco el post como solucionado entonces (la próxima vez puedes hacerlo tu mismo pulsando en el icono "Marcar como solucionado" que hay en la esquina superior derecha de cada post)
