Hola, como ya he puesto en otro post, hemos adquirido un leon I muy bien conservado (solo 35000 km) aunque llevava un tiempo parado.
he visto que hay "aditivos" para limpieza de injectores, tratamiento gasolina, aumentador de octanaje... ¿sirven para algo? lo digo por que al llevar tiempo parado echarle alguno de esos si le va bien.
Gracias.
Aditivos para gasolina, ¿funcionan?
8 mensajes
- Vistas: 8.244
clk 230 - Nuev@ por aqui
Re: Aditivos para gasolina, ¿funcionan?
yo t diria qe no le hecharas esos aditivos ya qe son corrosivos y por lo qe tngo entendio a la larga dan problemas en el motor de inyectores,corrosion del motor etc.......eso si creo qe hay buenas marcas qe son mas costosas y parece qe no son tan malas pero aun asi ni eso yono lo haria
joseico fr - Leoner@ avanzad@
Mi coche es diesel. No me pasó la ITV por la prueba de humos y le eche un antihumos, le di un par de vueltas a unas tres mil revoluciones y pasó la prueba sin ningún tipo de problema. Con lo cual, a mi me funciono este aditivo, aunque seguramente con andar un rato con el coche a altas revoluciones, habría pasado la prueba de igual modo. De todas formas, si he notado un cambio en el olor que sale por el escape, que ha disminuido notablemente, señal de que algo ha conseguido limpiar.
Por tanto puedo decir que mi experiencia con estos productos es buena. En el caso de limpia inyectores para motores de gasolina me imagino que funcionarán bien también.
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 cv del año 2001 viewtopic.php?f=13&t=78180
abpoza - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
Pues si notas que el coche no va muy fino, puedes probar a hecharle limpia inyectores, y si se bebe el aceite puedes hecharle un aditivo para el aceite. Los aditivos estan todos probados y mas que probados, no le van a hacer ningun mal a tu motor. Puede que si a tu bolsillo, porque los aditivos buenos no son baratos.
Estos aditivos, limpiainyectores, aditivos para el aceite, aumentador de octanos, etc etc, en coches de competición se los hechan como si de gasolina o aceite se tratara... Ya que no dejan de ser los mismos "ingredientes" que ya llevan todos los aceites sinteticos, y cualquier combustible de cualquier gasolinera, pero en dosis mas concentradas.
Los puedes hechar si problemas, siguiendo las instrucciones/recomendaciones del fabricante
comodisimo - Leoner@ mayor del reino
No se si funcionaran o no, nunca los he probado.
Pepe botika - Nuev@ por aqui
yo le eché una vez limpia inyectores y ovbiamente no noté nada...mas tarde me dijo un mecanico experimentado que eso son mierdas porque para limpiar correctamente unos inyectores se tiene que quitar el manguito que va al deposito y meterlo dentro de un bote especial limpia inyectores y darle al arranque como si quieras arrancarlo y el coche se tira unos segundos o minutos chupando directamente del bote y pasando 100% del producto por los inyectores para limpiarlos mientras intentas arrancarlo,seguidamente vuelves a conectar el manguito donde estaba y a zumbar,asi es como se limpian los inyectores me dijo asi que imaginate un producto que lo tienes que diluir con 50 o 60 litros de combustible.realmente eso no puede hacer mucho.
lo de antihumos es otra cosa ya porque puede llevar aditivos para que el motor no rinda tanto o vete tu a saber de tal manera que eche menos humos pero solo en ese momento no que repare o arregle nada.
yo el unico aditivo que dicen que funciona y echaria a mi coche es el metal lube para proteger el motor de la friccion y tal pero si realmente ese coche tiene 35.000km yo lo que haria es sacarlo a carretera y hacer un viajecito suabe y de vez en cuando darle un aceleron hasta casi el corte para que los inyectores se limpiaen y salta toda la carbonilla que tenga.primero el viaje de normal y cuando ya esté caliente y todo funcionando bien ya le pisas un poco mas,algun aceleron etc...
- Agradecido: 400 veces
Yo no soy muy amante de los aditivos, pero muchos partís con un error de base; los aditivos o su mayoría no están diseñados para solucionar problemas si no para evitarlos a lo largo del tiempo por ejemplo los limpiainyectores son para mantener limpios los inyectores durante su vida y evitar gastar en una limpieza profesional mediante la utilización periódica del producto y no para limpiar unos inyectores sucios aunque en algún caso puede que lo consiga.
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Aqui os dejo un hilo en forocoches muy interesante sobre el tema de aditivos, que seguro os quitará muchas dudas...
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2003151
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
8 mensajes
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 688 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Bomba gasolina Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: OvO Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 13 invitados
