Fonfo de goma para maletero - Ayuda con aleman
NotaPublicado: 08 Jun 2011, 10:19
por fer_conan
Hola muy buenas mirad este post
http://stores.ebay.de/alumatten/_i.html ... =994197679
http://cgi.ebay.de/Seat-Leon-I-1M-hoher ... 2a10f02993
, pues la cosa es que de aleman se poco, y ando buscan hace tiempo lo que aparece en la foto para seat leon 1M (99-04), si alguien me hecha una mano se lo agradeceria, porque quiero enviarle una pregunta al vendedor`para saber si encaja perfecto en mi maletero (leon fr del 2004), un saludo y gracias
Re: Fonfo de goma para maletero - Ayuda con aleman
NotaPublicado: 08 Jun 2011, 21:23
por cordobitax
FONFO de goma? :chiflado: la verdad que mola,pena que esteticamente la goma no me mola y que tengo el sub en el hueco de la rueda de repuesto sino por el precio si que esta del carajo!
NotaPublicado: 08 Jun 2011, 21:58
por Gurin
Directo del google traductor:
Siempre ahí para usted puede ser contactado en:
Correo electrónico: lunes a viernes opit@alu-fussmatten.de respuesta en 24 horas
Tel: +49 (0) 2502 9019881 los días de semana 09.13 Reloj
Fax: +49 (0) 2502 9019879 los días de semana 09.13 Reloj
! Por favor, tenga en cuenta los plazos de entrega en el pie izquierdo al lado de la tabla de imagen!
Seat Leon 1M alta tengo ninguna alfombra, antideslizante 99-2004
Ajuste perfecto para:
Asiento fabricantes
León I el modelo
Tipo / 1M Versión de carga / base de carga superior
Serie 1999-2004
Otros datos -
Antideslizante SIN ANTIDESLIZANTE! Antideslizante, no es la bañera de arranque en nuestra tienda: http://stores.ebay.de/tuningnation
Negro material plástico flexible (PE)
EAN 4051341225085
El plazo de entrega plazo de entrega es normalmente de 3-5 días, sólo en casos excepcionales, la entrega puede tardar hasta 14 días!
! Aviso Importante! :
Al elegir su producto en nuestra tienda de productos específicos, la serie es importante tener en cuenta que esto no debe confundirse con su registro inicial! La gama de su vehículo esté siempre en la radio del coche! Si no se proporciona para los equipos adicionales en el maletero de su vehículo, no podemos garantizar el ajuste exacto! (Por ejemplo, un calentador, cambiador de CD, sistemas de navegación, teléfono para coche ...)
Si no está seguro por favor pregunte antes, no cuesta nada pedir!
La escasez de:
Cuellos de botella en la posterior entrega de nuestros productos puede aumentar el tiempo de entrega en 14 días, así que siempre es útil para dejar su número de teléfono para contacto con usted inmediatamente! Normalmente, nuestros productos son un plazo relativamente corto!
! Nuestra imagen de ejemplo pueden diferir de forma efectiva el artículo!
! Su artículo será entregado natural ajuste exactamente a su vehículo!
supremeauctiononlinesoftware.gallery.auction_de_afterbuy
Si encuentra el modelo, estamos aquí para ayudar, por favor contacte con nosotros!
! SUGERENCIA: También estamos utilizando una plantilla! SUGERENCIA:
Descripción:
Nuestros moldes tronco son de plástico resistente y flexible en el aspecto plato negro y diamantes. Nuestro producto se fabrica de vehículos específicos y adaptados a los diferentes tipos y modelos de vehículos. El arranque-tina forma verdadera y fácil de cuidar, te ofrece la oportunidad de personalizar la bota contra líquidos derramados o la suciedad de proteger. Esto le dará el valor de su vehículo! Su tronco, incluso después de un uso exigente durante mucho tiempo, parece el primer día! En este modo de ejecución de la tina de arranque es el régimen de servidumbre tapete, por lo que la mayoría de los compradores prefieren la versión con antideslizante! Por favor refiérase a nuestra tienda, sin embargo, ambas versiones!
El revestimiento antideslizante eficaz de prevenir el molesto hacia atrás y deslice hacia atrás los objetos transportados en el maletero.
Características del producto:
- Formulario de ajuste
- Diamante atractivo aparición en el plato (con una función de alfombra antideslizante)
- Protección a prueba de agua a prueba de agua contra derrame de líquidos (por ejemplo, aceite),
- Material muy resistente a la temperatura que soporta incluso la luz solar intensa!
- Muy ligero alrededor de 2 kg, así que para cada händelbar!
- 4.6 cm de protección de borde (En algunos vehículos, el tronco en la zona de carga bandejas de baja, por ejemplo, en fincas con una superficie de carga plana de arranque)
- Fácil de limpiar, fácil de quitar y lavable! Nuestras bandejas de arranque, puede rodar a través de su flexibilidad, práctico y guardados cuando no se utiliza en el garaje!
Para preguntas sobre nuestros productos y del INFO que es siempre nuestro equipo de apoyo están disponibles:
Gracias por tu interés!
Optimización de su equipo nacional
General:
Plazo de entrega:
Los plazos de entrega están basados ​​en la recepción del pago y siempre se muestran en la tabla junto a la imagen del producto, esto ni siquiera se deben cumplir, nos pondremos en contacto inmediatamente con usted! Normalmente, nuestros productos son, sin embargo, inmediatamente accesible y muy rápido para enviar en libertad!
En caso de que suceda una vez más que no están bien informados, ni es el punto de que llegó y sin previo aviso de la entrega están disponibles, así que por favor ponerse en contacto con nosotros de inmediato para responder inmediatamente a este problema! Esto también puede ocurrir si nuestro correo es en la carpeta de correo no deseado, o que realmente tienen un error de nuestra parte, que no es igual malo, siempre hacemos nuestro mejor para usted! Simplemente pregunte - Responder garantizadas!
Notas para el pago y envío:
Trabajamos con Afterbuy para evitar posibles errores en el proceso de compra, por favor siga el completo pago y envío Afterbuy hasta el final (a los comentarios)!
Cuando los problemas no se preocupe, nosotros le ayudaremos a más y más, por favor ponte en contacto con nosotros fácilmente si usted necesita cualquier ayuda! Para cada problema hay una solución!
Vínculo para abrir una cuenta!
Nota de envío y entrega:
El nos ha dado los costos de envío incluyen todos los costos de un embalaje estable de envío y entrega de sus artículos.
Enviamos fuera de las estaciones de carga, ya que muchos de nuestros programas de superar las dimensiones máximas!
En muchos programas, también puede ocurrir que los paquetes están dañados en la prestación de servicios, a continuación, por favor, no acepte. Por favor, compruebe el producto que se reciba dentro de 48 horas de daños durante el transporte. En el caso de la caja siempre en contacto con nosotros de inmediato en contacto con nosotros, tenemos un montón de productos de repuesto. La experiencia de nuestra compañía de servicios de envío confirmada, sin embargo, una correcta entrega de nuestros productos!
Votos:
Calificaciones para los compradores No da automáticamente después de recibir el pago, que se incluirá una vez trabajadas por semana!
Esperamos que tú también, y contribuye a la seguridad de Ebay!
Publicado el:
es una herramienta de eBay
Pedido:
Haga clic en "pagar" para ir directamente a la caja.
En la compra de este artículo, su dirección será a los efectos de la finalización de compra
en ebay transmitidos y almacenados. Al comprar usted está de acuerdo con esta transmisión
de forma explícita. Más información sobre la protección de datos en Afterbuy.
Nos pagan, se beneficiará:
Profesional vendedor
Suave proceso de
Procesamiento de pago seguro
Envío rápido
NotaPublicado: 09 Jun 2011, 12:41
por fer_conan
ostras jejejejej, esta bien la bandeja esa de goma para proteger la moqueta ... ummmmmm
NotaPublicado: 09 Jun 2011, 17:20
por sebasresa
fer_conan escribió:ostras jejejejej, esta bien la bandeja esa de goma para proteger la moqueta ... ummmmmm
yo tengo echado el ojo a uno de aluminio... :baba:
