duda funcionamiento volumetricos [solucionado]
Notapor chust111 el 08 Jun 2011, 22:55
weno pues como dice el tititulo nose cm comprobar si lo de volumetricos funciona bien en mi coxe i mi pregunta es si hay alguna manera de saberlo sin utilizar vag-com ni nada x el estilo xq tengo el boton i nose si esta activado o desactivado xq lo ponga en la posicion q lo ponga actua igual.weno agradezco vuestra ayuda de antemano.saludos
chust111
Re: duda funcionamiento volumetricos  [solucionado]
Notapor diso el 08 Jun 2011, 22:58
deja las ventanillas bajadas y cierra el coche , cuando este cargada la alarma mete la mano y listo, si salta funcionan , si n o pues ya sabes!!!!!!... un saludo
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor xevito el 09 Jun 2011, 09:26
diso escribió:deja las ventanillas bajadas y cierra el coche , cuando este cargada la alarma mete la mano y listo, si salta funcionan , si n o pues ya sabes!!!!!!... un saludo
Así es. La alarma tarda en cargar sobre 30-45 segundillos.
xevito
Agradecido: 32 veces
Notapor harrys el 09 Jun 2011, 11:19
asi es. o te cierras dentro te mueves y te pita, ami me salta tambien cuando voy la parienta y bajo del coche cierro la puerta y le doy al mando para cerrar y la parienta todavia no a cerrado su puerta,me pita automaticamente al instante que le doy a cerrar
harrys
Notapor xevito el 09 Jun 2011, 11:56
harrys escribió:asi es. o te cierras dentro te mueves y te pita, ami me salta tambien cuando voy la parienta y bajo del coche cierro la puerta y le doy al mando para cerrar y la parienta todavia no a cerrado su puerta,me pita automaticamente al instante que le doy a cerrar
A mi eso no me lo hace...
xevito
Notapor SERTOP el 09 Jun 2011, 14:46
A mi tampoco
SERTOP
Notapor chust111 el 09 Jun 2011, 15:01
muxas gracias a todos lo e comprobado i funciona correctamente i lo q dice "harrys" a mi tambien me lo hace weno eso gracias a todo por vuestra colaboracion
chust111
Notapor Lazpi el 09 Jun 2011, 19:57
al hilo de los volumetricos
los mios funcionan,pero digamos que tardan en detectar o al menos tarda la alarma en saltar, es decir para probar cierro el coche con las ventanillas bajadas, meto medio cuerpo al minuto o asi y tardan como 30sg en saltar
es asi como funcionan de normal o estan cascadillos?
1.8 20VT K04-022
Lazpi
Agradecido: 22 veces
Notapor JAVI_BOSS el 09 Jun 2011, 21:11
Suelen tardar porque como han puesto mas arriba se tienen que cargar...
JAVI_BOSS
Agradecido: 67 veces
Notapor gontzal el 09 Jun 2011, 21:24
A mi lo de la mano nunca me ha funcionado. Yo lo que hago es cerrar el coche conmigo dentro, pongo la radio muy alta y al de unos segundos salta la alarma.
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
