duda funcionamiento volumetricos
NotaPublicado: 08 Jun 2011, 22:55
por chust111
weno pues como dice el tititulo nose cm comprobar si lo de volumetricos funciona bien en mi coxe i mi pregunta es si hay alguna manera de saberlo sin utilizar vag-com ni nada x el estilo xq tengo el boton i nose si esta activado o desactivado xq lo ponga en la posicion q lo ponga actua igual.weno agradezco vuestra ayuda de antemano.saludos
Re: duda funcionamiento volumetricos  [solucionado]
NotaPublicado: 08 Jun 2011, 22:58
por diso
deja las ventanillas bajadas y cierra el coche , cuando este cargada la alarma mete la mano y listo, si salta funcionan , si n o pues ya sabes!!!!!!... un saludo
NotaPublicado: 09 Jun 2011, 09:26
por xevito
diso escribió:deja las ventanillas bajadas y cierra el coche , cuando este cargada la alarma mete la mano y listo, si salta funcionan , si n o pues ya sabes!!!!!!... un saludo
Así es. La alarma tarda en cargar sobre 30-45 segundillos.
NotaPublicado: 09 Jun 2011, 11:19
por harrys
asi es. o te cierras dentro te mueves y te pita, ami me salta tambien cuando voy la parienta y bajo del coche cierro la puerta y le doy al mando para cerrar y la parienta todavia no a cerrado su puerta,me pita automaticamente al instante que le doy a cerrar
NotaPublicado: 09 Jun 2011, 11:56
por xevito
harrys escribió:asi es. o te cierras dentro te mueves y te pita, ami me salta tambien cuando voy la parienta y bajo del coche cierro la puerta y le doy al mando para cerrar y la parienta todavia no a cerrado su puerta,me pita automaticamente al instante que le doy a cerrar
A mi eso no me lo hace...
NotaPublicado: 09 Jun 2011, 14:46
por SERTOP
A mi tampoco
NotaPublicado: 09 Jun 2011, 15:01
por chust111
muxas gracias a todos lo e comprobado i funciona correctamente i lo q dice "harrys" a mi tambien me lo hace weno eso gracias a todo por vuestra colaboracion
NotaPublicado: 09 Jun 2011, 19:57
por Lazpi
al hilo de los volumetricos
los mios funcionan,pero digamos que tardan en detectar o al menos tarda la alarma en saltar, es decir para probar cierro el coche con las ventanillas bajadas, meto medio cuerpo al minuto o asi y tardan como 30sg en saltar
es asi como funcionan de normal o estan cascadillos?
NotaPublicado: 09 Jun 2011, 21:11
por JAVI_BOSS
Suelen tardar porque como han puesto mas arriba se tienen que cargar...
NotaPublicado: 09 Jun 2011, 21:24
por gontzal
A mi lo de la mano nunca me ha funcionado. Yo lo que hago es cerrar el coche conmigo dentro, pongo la radio muy alta y al de unos segundos salta la alarma.
