una buena recopilacion de manuales i bricos
pues tenia esto guardado i me decidí a compartirlo hay de todo
AUDIO TUNING
01 Car audio
02 Planeación del sistema de car audio
03 Accesorios para una instalación perfecta
04 Mi primer equipo de car audio
05 Dudas frecuentes
06 La conexión eléctrica
07 Cableado corriente y altavoces
08 Conexión de un estéreo
09 Los power accesorios
10 Instalación de audio
11 Adaptar dos woofers en la puerta (1era parte)
12 Adaptar dos woofers en la puerta (2da parte)
13 Cajón para 4 subwoofers
14 Canal central en salpicadero
15 Cómo poner 4 woofer y 2 twiter en el salpicadero
16 Enfriamiento de los amplificadores
17 Sets de 2 y 3 vías
18 Links web de car audio
19 Fabricación de un cajón en fibra de vidrio
20 Glosario de car audio
21 Realización de un door panel
22 Fabricación de un kick panel
23 La biamplificación
24 Imagen, escenario y canal central
25 Cálculo de cajones para subwoofers
26 Cajón para sub y un amp en mdf
27 Instalación de pantalla tft en el techo
28 Cajón en fibra de vidrio a la forma de la cajuela
29 Refuerzo de páneles de la puerta
30 Función trimode
31 Diferencia de watts rms y watts peak
32 Diferencias entre cajas subwoofers
33 Impedancia
34 Fabricación de bobinas para filtros
35 Procedimiento para diseñar un sistema high- end
36 Marcas y modelos
37 Cajas acústicas para subwoofers
38 Normas de audio
39 Montantes para un set en fibra de vidrio
40 Cálculo de secciones y fusibles de alimentación
41 Cajón subwoofer en maletero
42 Instalación de etapa
43 Accesorios car audio
44 Cables y accesorios para la instalación
45 Como fabricarte un cajón para subwoofer
46 Cómo hacer la instalación de altavoces en su carro
47 Cómo sacar el mayor partido a su etapa de potencia
48 Distintos sistemas de cajones para subwoofers
49 Instalar etapa de potencia 2
50 Instalar fuente básico
51 Conexión de bocinas
52 Conexión de un crossover
53 Conexión de un ecualizador
54 Conexión de un amplificador
55 Conexión de una caja de discos
56 Conexión de un epicentro
57 Herramientas de ajuste
58 Cómo se deben ajustar las ganancias
59 Diseña tu propio cajón de subwoofers
60 Ajustando un crossover
61 Instalación de un capacitor
62 Capacitor, alternador y batería
63 Eliminar el ruido del motor
64 Recomendando amplificadores
65 Montar car audio en fiat stilo
66 Montar pc en coche
67 El sonido en el automóvil
68 Amplificador 1
69 Fabricarte un reproductor mp3 para el coche
70 Biblia car audio
71 Cómo instalar un amplificador
BRICO TUNING
72 Cómo reparar plásticos
73 Hilos de neón en los relojes 1
74 Como tapizar el techo del automóvil
75 Colocar hilos de neón en los relojes 2
76 Accesorios
77 Instalación de un quemacocos eléctrico
78 Tapa de gasolina de pt en neon
79 Poner leds a los cubrechorros
80 Neones en las puertas
81 Colocación de lámina de polarizado
82 Tamaño de los neumáticos y las llantas
83 Cofre suicida
84 Alfombras de aluminio
85 Hacer que abra bien tu cajuela con alerón
86 Cómo cambiar las esferas de los relojes
87 Neones en los bajos del automóvil
88 Pulir el coche
89 Arreglos y modificaciones
90 Creación de leds
91 Tapizar paneles puertas
92 Tu alarma te llama al celular
93 Como alargar el capó y colocar la entrada de aire
94 Como alisar un capo
95 Alfombras de aluminio
96 Instalación neón dentro de panel
97 Ojos de angel
98 Cajuela Flip Flop
ESCAPES
99 Fuego por el escape 1
100 Fuego en tu escape 2
101 Escapes
102 Guía del escape
103 Doble salida de escape
ESENCIALES
104 Presión y lectura de tus neumáticos
105 Cómo hacer un rodaje correcto
106 Gasta menos combustible
107 Consejos que pueden salvar tu vida
108 Abrir tu coche con las llaves dentro
FIBRA DE VIDRIO
109 Introducción
110 Materiales
111 Cómo trabajar la fibra de vidrio
112 Enfibrar
113 Fabricación de bafles
114 Moldura para un 3 un medio
115 Alisar el portón trasero
116 Añadido delantero
117 Realizar copias
118 Acoplamiento de parrilla al paragolpes
119 Colocación de anclajes a un paragolpes
120 Tapizado de paneles
121 Cajón de fibra en maletero
122 Guía ilustrada 1
123 Guía ilustrada 2
124 Guía ilustrada 3
125 Guía ilustrada 4
126 Guía ilustrada 5
MOTOR
127 Cómo ganar más velocidad
128 Motores de competición
129 Trucaje de motores
130 Ahorrador de gasolina casero
131 Curso de electricidad del automóvil
132 Diferencias de los motores
133 Sistemas de inyección electrónica digital
134 Calefacción de un coche
135 Preguntas de mecánica
136 Qué significa SRT
137 Mopar bov en cloud 2G
138 Mopar Bov en SRT4
139 Turbosx hrfl bov en cloud 2G
140 Abreviaturas
141 Términos de mecánica
142 Apexi turbo timer SRT4
143 Boost controller manual Cloud 2G
144 Catch can oil cloud 2G
145 Greddy turbo timer cloud 1G
146 Medidor de presión de aceite neon 2G
147 Medidor de presión del turbo cloud 2G
148 Porteado de cuerpo de aceleración
149 Pasos en el tuning
150 Cambio de árbol en neón 2.0
PINTURA
151 Cómo pintar los interiores
152 Pintura sobre fibra de vidrio
153 Pintar las molduras laterales
154 Cómo pintar un auto
155 Pintar con pistola neumática
156 Pintura llamas
157 Carrocería y pintura
158 Pintar un interior
159 Evitar la corrosión
160 Trabajo de pintura perfecto
161 Los rayones
162 Pintar auto en casa
163 El abecedario de pintura automotriz
164 Historia de la pintura automotriz
165 Pintura en polvo
166 Pintar los plásticos del interior
167 Dudas pintura automotriz
168 Reparación carrocería para pintar
169 Utilización de epoxy praimer
170 Plantillas aerografía
171 Técnicas de aerografía
172 Aerografía en un cubreruedas
173 Manual de aerografía
174 Introducción a la aerografía
175 Técnicas básicas I
176 Técnicas básicas II
177 Técnicas básicas III
178 Técnicas básicas IV
179 Tipos de boquillas
180 Calaveras 1
181 Calaveras 2
182 Construcción de compresor
183 Curso de dibujo básico
184 El compresor
185 Conocimientos básicos
186 Práctica 1
187 Práctica 2
188 Gráficos vehiculares
189 Llamas 1
190 Llamas 2
191 Tipos de plantillas
192 Pinturas y superficies
193 Aerografía sobre tela
194 Práctica 3
195 Protección en la aerografía
POWER TUNING
196 Power tuning
197 Kits de admisión directa
198 Más km por hora
199 preguntas óxido nitroso
200 Las luces de neón
201 Ojos de ángel
202 Super chips
203 Cómo preparar su vehículo
204 Tuning aerodinámico
205 Motores sobrealimentados
206 Sistema de óxido nitroso
207 Óxido nitroso medidas para calcular potencias
208 Sistema turbo intercooler
209 Relación de compresión real en motores turbo
PUERTAS
210 Afeitar las manijas de la puerta
211 Puertas lambo 1
212 Puertas suicidas I
213 Puertas suicidas II
214 Preguntas frecuentes lambo
215 Puertas lambo 2
NUEVOS
216 Ayuda para los problemas que surgen al pintar automóviles
217 Pintura de vehículos
218 Biblia de mecánica
Contenido:
1. Introducción al automóvil
2. El motor
3. El motor de explosión
4. El sistema de distribución
5. El sistema de lubricación
6. El sistema de refrigeración
7. El sistema de encendido
8. El sistema de alimentación en los motores de explosión
9. El motor diesel
10. Los sistemas de alimentación en los motores diesel
11. El equipo electrónico del automóvil
12. El sistema de transmisión
13. El sistema de dirección
14. El sistema de suspensión
15. El sistema de frenos
16. Ruedas y neumáticos
17. Conjunto de vehículos
18. Mantenimiento y averías mecánicas y eléctricas del automóvil
219 Partes de los aerógrafos más usados:
De doble gravedad, de doble succión, sencilla gravedad, sencilla succión.
220 Manual de reparación Tsuru III de 1992 a la fecha
221 Reparación de los problemas cotidianos en el Vocho Sedán
222 Aprendiendo a dar servicio mecánico al VW
223 Solucionar rayones en su SEAT
224 Instalación profesional puertas lambo (en inglés)
225 Construir un buggy
PRUEBA DE AUDIO
01 - Sub-Bass
02 - SubFrecuencias
03 - Grabes Medios Agudos
04 - Twiters
05 - Saturación
06 - Agudos
07 - Medios Agudos
08 - Frecuencias
09 - Frecuencias + Agudos
10 - Presión Frecuencias
11 - Pegada + Subwoofer
12 - Rastreo de Subfrecuencias
descargar
http://freakshare.com/files/bbjbq8rz/su ... 1.rar.html
http://freakshare.com/files/dchlm7gj/su ... 2.rar.html
http://freakshare.com/files/yj5omcap/su ... 3.rar.html
http://freakshare.com/files/4sdc0zk1/su ... 4.rar.html
http://freakshare.com/files/wwq18el7/su ... 5.rar.html
http://freakshare.com/files/7vbdrrpt/su ... 6.rar.html
http://freakshare.com/files/1jvnkjul/su ... 7.rar.html
http://freakshare.com/files/63eaqmdn/su ... 8.rar.html
http://freakshare.com/files/hv4a1saq/su ... 9.rar.html
http://freakshare.com/files/ctm99rpo/su ... 0.rar.html
http://freakshare.com/files/vvp353pt/su ... 1.rar.html
http://freakshare.com/files/svde9dby/su ... 2.rar.html
http://freakshare.com/files/0kbq086c/su ... 3.rar.html
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
erkay - Primeros Pasos
Re: una buena recopilacion de manuales i bricos
hay cosas interesantes y otras no tanto pero voy a empezar a bajarme cosillas jejeje
JAVI_BOSS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 67 veces
no te arrepentirás los hay muí buenos otros no tanto
Estan caidos los links!
fibiri - Nuev@ por aqui
fibiri escribió:Estan caidos los links!
yo le pico i los abre bien estan ok
Gracias por el aporte noi
" Las carreteras no son un circuito, pero nos apañamos ^^ "
KscPly - Primeros Pasos
Compañero, el enlace part6, part7 y part8 ya no estan disponibles... podrías subir de nuevo esos 3 archivos, plis?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
lleva sin meterse un mes.....haber si tenemos suerte porque a mi aun me faltan algunos por bajarme
Pues si, faltan el 6, 7, 8 y tambien la ultima parte 13. Por favor, si alguien los tiene, podria dejar un enlance...
adn2 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
a mi me interesa de mecanica
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Gracias.
Última edición por yO_sanz el 23 Oct 2020, 23:22, editado 2 veces en total
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
Muchas gracias muy interesante
gush7750 - Nuev@ por aqui
alguien podria resubir los links me interesa mucho todo lo que hay puesto, gracias de antemano
Si no roza no mola, y yo roce y no molo!
Always LOW
197cv 400Nm -->Asi si!
Always LOW
arp_dobe - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
vicius - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Nadie??????
100% stock
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
-Julio Verne-
-Julio Verne-
17 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 905 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, carlosjdasilva93, darix y 21 invitados
