tiempo de enfriamiento del turbo
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola cuadrilla, os queria comentar una duda que me ha surgido y es la siguiente: todos sabemos que es conveniente dejar a relenti el motor de nuestros leones durante un par de minutos antes de apagarlos para que el turbo se libere de aceite caliente y no atasque la turbina ni alaves pero, si yo llegase a cualquier sitio y apagase el motor sabiendo que voy a tener que volver a arrancarlo pasados pocos minutos, ¿el turbo podria acumular igualmente el acite o como en poco tiempo va a volver a funcionar no pasaria nada??vaya tocho, no se si habreis entendido lo que quiero decir pero es que no me se explicar mejor jejeje. salutres y mil gracias
sicko_fr - Asidu@ en la selva
Re: tiempo de enfriamiento del turbo
Yo creo que se debe de respetar el turbo en cualquier caso, este frío o caliente, y aunque vayas a usar el coche pasadas unas horas o unos minutos..
_Juanky_ - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 66 veces
_Juanky_ escribió:Yo creo que se debe de respetar el turbo en cualquier caso, este frío o caliente, y aunque vayas a usar el coche pasadas unas horas o unos minutos..
ya pero si por ejemplo te tienes que bajar a sacar dinero o comprar tabaco, lo apagas 2 o 3 minutos, a ese tiempo me refiero. a parte que respeto cualquier tiempo, tanto como en frio no pasar de 2000-25000 vueltas y cuando he aparcado otros 2 minutillos, lo que pasa es que si tienes que parar el motor si o si, para en poco tiempo arrancarlo no creo que pase nada, pero no estoy seguro o sino, los sistemas start&stop de los coches nuevos seria totalmente perjudicial, no?gracias compi salutres
ponte un turbotimer y ya te olvidas de este tema ya que segun le pises , el solo calcula lo que necesita estar encendido el coche y cuando acaba se apaga solo... yo lo llevo desde hace bastante tiempo y es de las mejores cosas que ele he montado al coche... un saludo
diso - Cansin@ de los leones
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
- Agradecido: 357 veces
sicko_fr escribió:_Juanky_ escribió:Yo creo que se debe de respetar el turbo en cualquier caso, este frío o caliente, y aunque vayas a usar el coche pasadas unas horas o unos minutos..
Como te comenta el compañero,para esos casos el turbotimer viene de pelotas, ya que si es para ton solo unos minutos,puedes programar el turbotimer a los minutos que quieras y listo
Chicos perdonad mi ignorancia pero me podéis explicar algo mas lo del turbo timer? Que es como se conecta ? Donde? Es fácil de montar ? Precio? Sitios donde lo vendan....
Podéis subir alguna fotillo?
Mil gracias!!
Mil gracias!!
Vitupow@@!!!!
- Renault Clio I S 1.7
- Megane Coupe 1.9 dTi
- Megane II 1.5 Dci
- Focus II 1.8 Tdci
- Clio II 1.2
- Mini Cooper 1.6
- Seat Leon 1.9
- Megane II 1.5 Dci
- Focus II 1.8 Tdci
- Clio II 1.2
- Mini Cooper 1.6
- Seat Leon 1.9
vitu - Aun con la L
yo diria que ni es malo ni bueno, vamos que no pasa nada jejeje. sino por ejemplo las furgonetas de reparto les duraba el turbo dos telediarios.
si es un gasolina si lo puedes poner para que calcule segun le pises. en un tdi tambien lo unico que se te ira casi siempre a los 5 min, vamos en los tdi se pone que va subiendo tiempo cuanto mas tiempo tengas el motor arrancado.
utiliza el buscador y encontraras todas las respuestas
diso escribió:ponte un turbotimer y ya te olvidas de este tema ya que segun le pises , el solo calcula lo que necesita estar encendido el coche y cuando acaba se apaga solo... yo lo llevo desde hace bastante tiempo y es de las mejores cosas que ele he montado al coche... un saludo
vitu escribió:Chicos perdonad mi ignorancia pero me podéis explicar algo mas lo del turbo timer? Que es como se conecta ? Donde? Es fácil de montar ? Precio? Sitios donde lo vendan....
Mil gracias!!
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
_Juanky_ escribió:sicko_fr escribió:_Juanky_ escribió:Yo creo que se debe de respetar el turbo en cualquier caso, este frío o caliente, y aunque vayas a usar el coche pasadas unas horas o unos minutos..
Como te comenta el compañero,para esos casos el turbotimer viene de pelotas, ya que si es para ton solo unos minutos,puedes programar el turbotimer a los minutos que quieras y listo.. Y si no, si le has dado chicha al coche, aunque sean unos minutos solo lo que vas a tardar es RECOMENDABLE dejarlo reposar..
Y cuando llevas horas conduciendo y paras para hechar combustible????
SERTOP - Asidu@ en la selva
SERTOP escribió:_Juanky_ escribió:sicko_fr escribió:_Juanky_ escribió:Yo creo que se debe de respetar el turbo en cualquier caso, este frío o caliente, y aunque vayas a usar el coche pasadas unas horas o unos minutos..
Según dicen, para ese tipo de paradas ( unos minutos ) no pasa nada, o eso han dicho más arriba..
Yo creo y partiendo de mi ignorancia que el tiempo de espera es primordial si le has dado cera, pero si vas por la ciudad a velocidad de 50 ó 60 no creo que sea necesario hacer el tiempo de espera. Que hay gente que lo hace pues malo no sera hacerlo pero creo que cuando verdaderamente necesita el turbo que se haga es despues de haberlo llevado alto de vueltas, en adelantamientos, autovias y viajes medios o largos.
anrocasa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 13 veces
Mucha gente del club lleva el turbotimer lo lleva, a lo mejor me equivoco pero si tienes una conduccion tranquila ni lo montaba pero a veces con las prisas ya me dijo BhEaN en su dia que aparte de llegar rapido y dandole caña al coche para llegar a su hora tenia que esperar a que se enfrie un poco el turbo, asi que lo mejor es el turbo timer y asi te quitas de esperar, ahora como veas pero a mi particularmente no me convencia la idea aparte por que no le daba al coche pero igual no me convencia la idea.
THRASH, DEATH, METALCORE, DEATHCORE, HEAVY, HARD CORE, PURE METAL HALTEROFILIA, POWERLIFTING Y STRONGMAN
http://www.youtube.com/watch?v=PcEJ75UrR30
http://www.youtube.com/watch?v=0HNKInvN ... re=related
MARCHA ATRAS FOREVER!
A PELO MAN TE LO DICE......
DEW-SCENTED - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 28 veces
Yo he pensado varias veces en ponerlo y el dia que se me cruce el cable lo montare. Siempre espero unos minutos a ralenti.... y asi no tendria que estar pendiente.
Mi duda es que es lo que hace la gente cuando llega a un contro de la G.C., por ejemplo, y le piden que apague el motor (si cuando sacan la llave el coche sigue arrancado...) que haces? se lo explicas??
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
sinergesis escribió:Yo he pensado varias veces en ponerlo y el dia que se me cruce el cable lo montare. Siempre espero unos minutos a ralenti.... y asi no tendria que estar pendiente.
Me parece que puedes apagarlo con el turbotimer si quieres tambien..
No creo que sea un problema para la guardia civil, a mi en la itv me dijeron que le diera un par de acelerones para la prueba de los gases y le dije que no que estaba frio y no se los daba, me dijo que lo sacara y cuando estuviera con temperatura avisara, pues la guardia civil me imagino que lo entendera igual.
Haber los que suelen llevar turbo timer les calcula el tiempo dependiendo de la soplada del turbo pero tambien muchos tienen un tiempo de espera minimo suelen ser unos 20sg, es decir, que aunque no le hayas dado caña se queda 20 segunditos siempre. Ya sabeis el turbotimer lo puedes quitar si no quieres esperar simplemente quitando el freno de mano.
Y otra cosa haber si por ejemplo vas a la gasolinera tambien tendrias que tener en cuenta que si vas despacio o estas buscando aparcamiento y vas con el coche en 1 o 2 muy despacio eso tambien podrias contarlo casi como tiempo de espera. Le has dado cera al coche pero luego te tiras 5 o 10 minutos buscando aparcamiento y vas despacio luego no tienes porque esperar tanto.
virion - Nuev@ por aqui
16 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 905 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 8 invitados
