¿Tengo alarma volumétrica? O es de pega...
Notapor repente el 20 Jun 2011, 23:59
Buenas de nuevo.
Cuando compré el coche de segunda mano el comercial no me dijo nada, pero creo que tengo alarma volumétrica y no estoy seguro :plas:
Tengo atras las luces de cortesía como estas:
th23autolink_encode_start_3frerfozW2ltZzozZnJlcmZvel1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIxJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWcyMS85OTkvdm9sdW1ldHJpY28mIzQ2O2pwZ1svaW1nOjNmcmVyZm96XQ==th23autolink_encode_end_3frerfoz
Uploaded with ImageShack.us
No se si el antiguo dueño las puso porque quedaban chulas o en realidad es la alarma.
¿Hay alguna forma de comprobarlo? ¿Quizas cerrar el coche conmigo dentro y luego moverme a ver si suena?
Parece un post de coña, pero de verdad que no se ni lo que tengo! :mrgreen:
Gracias por adelantado!
repente
Re: ¿Tengo alarma volumétrica? O es de pega...
Notapor alfonsin el 21 Jun 2011, 06:44
Esas luces son las que llevan con la alarma volumetrica también debes llevar un botón de desconexion en su sitio(míralo en el manual de vehículo).Forma de probarla cierra las puertas con la ventanilla abierta pulsa una sola vez al mando comprueba que el luminoso de la puerta esta parpadeando y mete la mano por la ventanilla debería sonar.Saludos
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor repente el 21 Jun 2011, 09:59
Okey, a la hora de comer lo pruebo y te cuento.
Gracias!
repente
Notapor alfonsin el 21 Jun 2011, 10:35
De nada ,en lo que pueda cuenta conmigo.Saludos
alfonsin
Notapor repente el 22 Jun 2011, 11:30
Pues lo he probado y no suena... :zoquete:
El caso es que tengo el boton y todo, ese que está donde el asiento, el led parpadea, etc.
¿Es posible entonces que esté de pega? o que tenga el boton ese es signo de que la alarma venía de serie y el problema es que no funciona correctamente.
¿Quizas alguna comprobacion con el vag-com?
Gracias de nuevo! :mrgreen:
repente
Notapor xylen2 el 22 Jun 2011, 12:49
Tienes que esperar unos 30 segundos hasta que se "monte" la alarma.
Otra cosa es, prueba a pulsar el botón de desconectar los volumétricos puede ser que los tengas desactivados.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor baigencho el 22 Jun 2011, 12:55
la otra cosa que puedes hacer es meterte en el coche abre las ventanas lo cierras contigo dentro te esperas 1min + o - mueve un par de veces las manos y si no suena la alarma esque o como te han dicho por aqui que estan desactivados o que son de pega, mira si en el pilar por parte del conuctor abajo tienes un boton como el boton para abrir la tapa de gasolina si lo tienes esque tienes alarma volumetrica y algo te falla
1saludo
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Notapor alfonsin el 22 Jun 2011, 20:43
No enseñes donde esta el botón en abierto,jejeje,aunque ya lo sabe todo el mundo hasta los malos.Puede que lo que le falle es lo de siempre el sensor de puerta abierta o cerrada.Ah para conectarla solo le debes dar una vez a cerrar las puertas y mira si la luz roja del pestillo se enciende y parpadea.Sino es así es que no funciona.Saludos.
alfonsin
Notapor baigencho el 22 Jun 2011, 21:07
alfonsin escribió:No enseñes donde esta el botón en abierto,jejeje,aunque ya lo sabe todo el mundo hasta los malos.Puede que lo que le falle es lo de siempre el sensor de puerta abierta o cerrada.Ah para conectarla solo le debes dar una vez a cerrar las puertas y mira si la luz roja del pestillo se enciende y parpadea.Sino es así es que no funciona.Saludos.
yo por si la moscas lo tengo suprimido :x :x
baigencho
Notapor repente el 24 Jun 2011, 00:35
Pues al final tengo alarma :-D
Efectivamente tarda un poco en montarse, la primera prueba que hize fué sin esperar y no pitaba.
La idea de anular el botón ese para sólo se pueda desactivar la alarma con el mando es buena.
Para hacerlo, una vez quitados los plásticos y accedido a la parte de dentro del botón ¿Habría que separar los cables o en cambio dejarlos siempre unidos?
repente
Notapor repente el 24 Jun 2011, 09:31
Mierda, justamente hoy me han reventado el bombin de la puerta y han entrado a revolver el coche :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
Como han girado la llave y abierto el coche imagino que la alarma no habrá sonado, y bueno, tampoco creo que les hubiese importado mucho.
Lo que se han llevado ha sido la bandeja trasera con los altavoces, menos mal que aún no había puesto el ampli nuevo... ya no se que hacer, si ponerlo o que... no sabía que era tan facil reventar una cerradura :( :(
repente
Notapor baigencho el 24 Jun 2011, 12:34
repente escribió:Mierda, justamente hoy me han reventado el bombin de la puerta y han entrado a revolver el coche :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
lo siento mucho lo que te haya pasado, nuestros coches son muy faciles de abrir por eso yo tengo puesto un movil antiguo que me llame cuando se enciende el plafon central de la luz del coche a ver si tengo tiempo y pongo un mini brico de como se hace
1saludo
baigencho
Notapor repente el 24 Jun 2011, 12:57
Pues tambien es muy buena idea lo del móvil, ¿y no te llama entonces cada vez de abres tu el coche?
Vendría muy bien que te currases ese brico :-D no se como haces para que marque de manera automática
repente
Notapor JAVI_BOSS el 24 Jun 2011, 13:13
para esos caso lo mejor es poner una FYCO, todos sabemos su coste mas o menos elevado pero creo que es la mejor mod que se puede hacer al coche. Ademas ahora que hay una CC abierta de este producto sale realmente rentable de precio y te evita muchos disgustos y ganas en tranquilidad...
JAVI_BOSS
Agradecido: 67 veces
Notapor repente el 24 Jun 2011, 18:27
He visto lo del Fyco y tiene muy buena pinta, pero estoy super justo de dinero, lo tendré que dejar para la siguiente compra conjunta.
Por cierto, los de Fyco tienen la web hackeada...
repente
