seat leon 1 del 2004 tdi 110cv sport
como se quita la bateria del coche? es para cargarla en casa que no lo consigo arrancar
beteria seat leon
7 mensajes
- Vistas: 236
berto18 - Leoner@ habitual
Re: beteria seat leon
A ver, quitas la carcasa que la cubre, desconectas (evidentemente sin contacto puesto) las pinzas de los polos y ahora no me estoy seguro pero es simplemente mirar donde lleva tornillos para la sujeción de la misma y soltarlos.
Luego sale sola.
Yo la quite cuando cambie la batería pero no recuerdo exactamente donde lleva tornillos y si lo lleva, pero vamos que eso es pan comido
Y si lo digo yo que soy un negado para esto estate seguro que está chupado
Luego sale sola.
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
ok gracias, osea es soltar donde se conectan las pinzas que estan los cables esos, negativo positivo y luegio soltar tornillos de sujeccion de la bateria y ya esta no?
berto18 escribió:ok gracias, osea es soltar donde se conectan las pinzas que estan los cables esos, negativo positivo y luegio soltar tornillos de sujeccion de la bateria y ya esta no?
exacto,solo tienes 1 tornillo que sujeta la bateria,quita la tapa que tienes detras del faro izquierdo(segun miras desde dentro) para ayudarte mejor y cuando quites el tornillo ten cuidado con la chapa que sujeta la bateria no se te valla a caer y ya esta.saludos
Las carreteras no son circuitos,pero nos apañamos!!!
Antes-Leon mk1 fr By TLR
Ahora -leon mk3 1.2tsi connect y Leon mk3 2.0 tsi cupra pp DSG
adrianfr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 58 veces
efectivamente normalmente el tornillo de fijacion suele ser uno en la mayoria de los coches y suele venir en el en el lateral mas largo de la bateria,pues por el centro junto con una chapa que hace de pestaña.no tiene ningun misterio es ir desmontando.
- Agradecido: 400 veces
es posible que una bateria con 7 años no consigas cargarla. si se te ha fastidiado el alternador no pierdes nada por intentarlo, pero si no es por el alternador... me da que la unica solucion es cambiarla
Leon 2.0 TDI 140cv
Golf V GTI DSG AXX
325i e92
330d e92
- Agradecido: 21 veces
Sacas la tapa que la cubre presionando en los dos lados que hay unos topes tiras y sale, luego desconecta los bornes de la bateria , una vez echo esto mira entre el foco y la bateria abajo hay un tornillo de 13 que va con una chapita, estos lo que hacen es de prisioneros de la bateria quitalo y ya lo tienes tira de ella con ganas por que pesan un poquito.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
7 mensajes
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 9 invitados
