Problema con tercera luz de freno
Notapor macgregor el 18 Ago 2011, 15:13
Hola buenas a todos hoy me he dado cuenta que la tercera luz de freno, bueno digamos, para que nos entendamos, la carcasa roja del aleron esta de un lado suelta he intentado apretar de diferentes maneras para ver si esta va con clip pero no soy capaz de que se quede anclada. Alguien sabe como se desmonta esto para echar un vistazo? o que tipo de anclaje lleva ya que e mirado y no le encuentro ningun tornillo ni grapa, que puedo hacer? estoy pensando en pegarlo para no perderlo, que os parece? pero con un pegamento de este de pegar pvc, plastico. Aqui os dejo un par de fotos de la luz,si alguien sabe como se desmonta o como va anclado mejor, muchas gracias de antemano.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Re: Problema con tercera luz de freno
Notapor joeloza el 19 Ago 2011, 11:17
Creo que para acceder a la luz de freno tienes que desmontar el alerón.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor gontzal el 20 Ago 2011, 01:24
Para desmontar la luz de freno tienes que desmontar el aleron, el cual va fijado al porton trasero con 3 tuercas o tornillos, 2 a los lados, que van tapadas con un capuchón, y una tercera a la altura de la luz de freno, tienes que doblar un poco el guarnecido del porton y ya ves la tuerca, y con una llave del 8 las quitas. Y ya esta desmontado el aleron, la luz de freno va atornillada con dos tuercas veras dos agujeros en el aleron tapados con cinta aislante, con un destornillador de estrella quitas los 2 tornillos y listo.
Un saludo¡
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor macgregor el 20 Ago 2011, 10:15
Lo que e echo es pegarlo un poco con un pegamento de pvc, pero muy poco para salir del paso, ya que me voy de viaje y no puedo ponerme a desmontar si esto no da solucion a la vuelta lo miro. Pero si se a soltado que sera porque se me han aflojado los tornillos que decis que lleva dentro del aleron para aguantar la luz? o alomejor es que se ha roto algun soporte de dentro? El aleron sale sin problemas? Cuanto cuesta la luz nueva? es por si a la vuelta me lio y no le veo solucion la cambio y a correr. Gracias por vuestras contestaciones. Un saludo.
macgregor
Notapor gontzal el 20 Ago 2011, 14:06
macgregor escribió:Lo que e echo es pegarlo un poco con un pegamento de pvc, pero muy poco para salir del paso, ya que me voy de viaje y no puedo ponerme a desmontar si esto no da solucion a la vuelta lo miro. Pero si se a soltado que sera porque se me han aflojado los tornillos que decis que lleva dentro del aleron para aguantar la luz? o alomejor es que se ha roto algun soporte de dentro? El aleron sale sin problemas? Cuanto cuesta la luz nueva? es por si a la vuelta me lio y no le veo solucion la cambio y a correr. Gracias por vuestras contestaciones. Un saludo.
La luz de freno va enganchada con 2 tornillos a cada lado, y en el centro lleva una pequeña pestaña. Igual tienes rota la carcasa de la luz de freno, lo mejor es cuando vuelvas de viaje desmontar el aleron y mirarlo. El aleron sale sin problemas son 3 tuercas y luego desenchufar la la clema de la luz de freno, en 10 minutos lo desmontas.
Si tienes el aleron del fr. en la seat ya no venden ni el aleron ni la luz de freno, solo venden el aleron y luz del sport que son distintos. Cuando puedas desmontalo, y luego si esta roto el plastico de la luz pegalo y listo.
Un saludo¡
gontzal
