Ayer por la tarde, me ha cambiado muy diligentemente el cuadro un forero de aquí. El cambiado ha consistido en pasar de un cuadro normal sin ordenador de abordo, a uno de FR, con ordenador y demás. La duda me viene, porque después de ponerlo todo bien, se ha mirado por parte del compañero un par de veces, el marco no termina de tapar el borde de metacrilato del cuadro, y se ve por la parte de la derecha.
Entonces pregunto ¿es normal esto en gente que haya cambiado el cuadro, el marco no tapa completamente los bordes de metacrilato del cuadro?. Sino se entiende lo que digo puedo poner alguna foto. Tiene esto algún tipo de solución, tal vez comprando otra marco?
Un saludo y gracias por las respuestas.
PD: Edito, detro de mi torpeza he confundido la carcasa con el marco del cuadro, pongo foto para evitar confusiones
Es normal que se vea el borde tras cambiar el cuadro?
12 mensajes
- Vistas: 592
Última edición por Karlosmad el 22 Sep 2011, 08:40, editado 1 vez en total
2003-2017 Leon MKI 1.9 TDI 90cv FR/Cupra
2017- Leon MK3 2.0 TDI 150cv FR
Karlosmad - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Re: Es normal que se vea el borde tras cambiar el cuadro?
A nadie le ha ocurrido esto?
Fíjate que el cuadro y la carcasa sean de la misma marca. Hay dos: VDO y Motometer. Si tu cuadro es VDO, que la carcasa sea también VDO, y de la misma forma si es Motometer. Si son distintas no cuadran bien las esferas y creo que tampoco cuadran los puntos de anclaje de la carcasa en el propio cuadro.
La marca del cuadro y de la carcasa vienen grabadas en relieve en los plásticos negros. Buscaló y nos cuentas, pero tiene pinta de que necesitas otra carcasa.
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 cv del año 2001 viewtopic.php?f=13&t=78180
abpoza - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
No es normal, miralo a ver. No creo que hayas puesto una carcasa de un cuadro VDO en un Motometer, o viceversa ya que no coinciden las pestañas.
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Buenas de nuevo,
Dentro de mi torpeza habitual, he confundido la carcasa, con el marco del cuadro, pido disculpas a los compañeros que me han respondido y relanzo la pregunta.
He puesto una foto en el primer post, para evitar confusiones, estan atornillados los dos tornillitos que lleva el marco por arriba, pero queda ese borde, que me tiene frito?
A que se puede deber?
Un saludo y disculpas por el fallo.
Algún compañero que le haya pasado lo mismo, con el marco del cuadro?
A mi también me pasa, pero tampoco le doy importancia.
Es una chorrada la verdad.
Creo que en mi galería hay una que otra foto del cuadroy ahí se aprecia.
No te rayes por eso
No te rayes por eso
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Eso es por el embellecedor, que se habra doblado un poco o no esta bien ajustado. Date cuenta que para quitarlo lo tienes que doblar bastante y es normal, yo ya lo he quitado varias veces, y ya no queda como antes.
No te comas el coco por eso, y si quieres prueba a comprar un embellecedor nuevo que vale 20€ en la seat, pero por esa chorradilla yo me olvidaba. A mi tambien se me ve un pelín en el lado derecho
Un saludo¡
Un saludo¡
se debe a la colocación, está mal colocado, desatornillalo e intenta meterlo correctamente, no se explicarte certeramente como, pero intenta encajarlo a tu manera a de ir a su sitio... Saludos aunque abiertamente indefinido mi comentario espero que te sirva.
RU - Aqui + que con la novi@
RU escribió:se debe a la colocación, está mal colocado, desatornillalo e intenta meterlo correctamente, no se explicarte certeramente como, pero intenta encajarlo a tu manera a de ir a su sitio... Saludos aunque abiertamente indefinido mi comentario espero que te sirva.
Montar mal el cuadro... la verdad que es complicado, porque es d elo más facil solo lleva los dos tornillos y la grapilla de arriba.
Yo no creo que este mal colocado, me decanto como he dicho por el embellecedor.
gontzal escribió:RU escribió:se debe a la colocación, está mal colocado, desatornillalo e intenta meterlo correctamente, no se explicarte certeramente como, pero intenta encajarlo a tu manera a de ir a su sitio... Saludos aunque abiertamente indefinido mi comentario espero que te sirva.
El cuadro me lo han montado, entonces para orientarme un poco, digamos que lo que bailar un poco, de hecho me pasa es el marco. Lo que quiero confirmar es si el cuadro a la hora de colocarse, tiene una posición fija, o al instalarlo puede quedar desviado hacia un lado?
Karlosmad escribió:gontzal escribió:RU escribió:se debe a la colocación, está mal colocado, desatornillalo e intenta meterlo correctamente, no se explicarte certeramente como, pero intenta encajarlo a tu manera a de ir a su sitio... Saludos aunque abiertamente indefinido mi comentario espero que te sirva.
El cuadro tiene una posición fija, va encajado y atornillado con dos tornillos, no hay más, o lo pones así o no encaja, de todas formas puedes mirarlo tu mismo, quita el embellecedor y miras a ver.
12 mensajes
fallo P0171 ke es ? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: super 1430 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, mckafre y 9 invitados
