hola buenas escribo este post para aver si me podeis ayudar con u problema que tengoo con mi leon, y es que al pisar el freno tengo que pisarlo demasiado y e probado otros leones y al apretar un poco frenaa mucho mas entonces pense i dije bueno voy a ir por pasos: 1- fue le canbie las pastillas traseras de mi leon, y no hubo canbio e mirado las pastilla delanteras y estan bien , 2- fue canbiarle el liquido de frenos del coche todo purgado y todo correcto y el coche sigue igual y la verdad que ya nose donde meterle mano porque me estoy imaginado que sea algo de servofreno o algo de eso y queria sabeer vuestra opinion, y saber si os pasa algo parecido o os ha pasado, y estoy rayado , aver si me podeis ayudar .... muchas gracias
problemas con los frenos
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
oliverllp - Nuev@ por aqui
Re: problemas con los frenos
Mira el tema latiguillos que no esten dados de si, si te falla el servo la verdad que te baja demasiado el pedal y el coche no frena nada.
JuanMa-FCB - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
los latiguillos no creo que tengan ningun problema porque a la hora de purgarlos al estar obtruidos no saldriaa liquidoo de frenos y el caso es que se un mas o menos por la mitad y el cochee frena muy bienn no tengo queja de como frena pero eske al probar otro y la diferencia es totamente diferentee nosee
No es porque esten obstuidos sino porque dilaten mas de la cuenta aun estando frio el liquido, sino el estado de los discos que tal estan?
segun el coche frenara mas o menos...tengo un amigo con un leon 90cv que le rozas el pedal de freno a velocidad de ciudad o menos y te puedes estampar en el cristal y sin embargo mi leon desde que salio de la casa tiene una frenada mas continua,pisando poco frena poco si metes el zapato fuerte frena fuerta.
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Revisa los tubos de vacio, puede que tengas una fuga en uno y no te actue como debe el servofreno. Hacve tiempo ya me pasó a mí con un tubito rebelde...
Yo ahora tambien estoy en un tejemaneje con los frenos, cambié pastillas traseras con liquido de frenos (aparte de motor completo con su servo) y ahora frenadas continuadas perfectas pero si le pido una frenada FUERTE, no consigo que frene bien, esperaré a que las pastillas traseras se asienten, de mientras estoy esperando a que me lleguen unos tubos de vacio para cambiarlos todos por silicona y si esas 2 cosas no son, cambio el servo a ver si fuera eso y por ultimo la bomba, aunque yo estoy casi convencido de que es el servo (o fuga de vacío) ya que el pedal si lo pisas 3 veces seguidas se pone duro como una piedra.
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
LeArNeR escribió:Revisa los tubos de vacio, puede que tengas una fuga en uno y no te actue como debe el servofreno. Hacve tiempo ya me pasó a mí con un tubito rebelde...
mi coche venia de serie con una frenada continua perfecta y progresiva segun pises el peda no pienses en tocar el freno y quedarte clavado...sin embargo en el leon que te digo de mi colega del 2002 frena del copon,para mi que montaron diferentes componentes o mi colega tiene otro tipo de pastillas o algo cambiado que frena de otra manera..con esto te quiero decir que tu coche quizas frena asi de siempre y alomejor ni cambiando varias cosas lo vas a mejorar incluso poniendo servo nuevo
locotuning escribió:LeArNeR escribió:Revisa los tubos de vacio, puede que tengas una fuga en uno y no te actue como debe el servofreno. Hacve tiempo ya me pasó a mí con un tubito rebelde...
Me explico mejor... me han cambiado el motor entero, y con ello el servo, antes de ello el coche no es que quedaras clavado pero frenaba cuando le pisabas, hasta repetidas veces... ahora lo que pasa es que no clava, por mas fuerte que pises el pedal, da la sensación de que no frena. A ver si puedo y me acerco por el taller a cambiarle el servo de mi motor para este, por si fuera de eso. Y depaso cambiaré los tubos de vacio ya que los que tengo son con los que salió el coche del concesionario y ya le va tocando...
Lo unico que tambien me ronda la mosca es que se me hayan cristalizado las pastillas, ya que antes de cambiar el motor abusé bastant ede ellos pero me parece raro... ya se verá.
LeArNeR escribió:locotuning escribió:LeArNeR escribió:Revisa los tubos de vacio, puede que tengas una fuga en uno y no te actue como debe el servofreno. Hacve tiempo ya me pasó a mí con un tubito rebelde...
eso ya es otro tema,si te cambiaron tu servo por otro con el motor nuevo quizas hay este el cambio de frenada...cristalizadas?pues creo que no porque las mias suenan muchas veces como si estuvieran cristalizadas y con el paso del tiempo se vuelven a quitar el sonido y frenar, frenan como si no sonara ni nada.
Que chillen no quiere decir que esten cristalizadas... es más, las ds2500 suelen chillar y no es que frenen poco precisamente.
LeArNeR escribió:Que chillen no quiere decir que esten cristalizadas... es más, las ds2500 suelen chillar y no es que frenen poco precisamente.
suele ser un factor de que esten cristalizadas segun he leido por los foros cuando hacen ruido al frenar
locotuning escribió:LeArNeR escribió:Que chillen no quiere decir que esten cristalizadas... es más, las ds2500 suelen chillar y no es que frenen poco precisamente.
Yo solo te digo que las anteriores pastillas se me cristalizaron y no chillaban. Que puede ser un factor, puede ser, pero no creo que sea vinculante.
hombre ami me frena progresivamente pero para que frene tengo que pisarle casi llegar el pedal por el medio mas o menos entonces como he probado otros y frena que noveaa un 90cv que novea como se clavaba y otro 150 que al pisarle un cuarto de pedal y frenaba vastante y yo la verdad hace unos 6 meses aproximadamente que me compre el coche y nose si estaran las pastillas cristalizadas porque frenar frena perfectamente pero me tiene rayado pulsar tanto el freno entoces pues nose por donde tirar canbiale las pastillas delanteras y latiguillos y ya sino mirar el servo pero el servo le pisoo y se mantine no parece que tiene fugaa ... gracias
Ponle unas pastillas de calidad y si quieres latiguillos metalicos(eso si recubrelos de termoretractil si no vienen ya con funda por el tema ITV), si no tienes problemas con el servo, tendría que mejorar bastante la cosa.
y no sera la bomba tandem, ya que al cambiar el motor entero, el servo no se toca y si es falata de vacio bien puede ser que la tandem este tocada, ya que en tu coche, 110, no comparte con la bomba del gasoil con lo cual el unico fallo que te puede dar es de vacio, comprueba esto primero antes de liarte a cambiar de too.
- Agradecido: 219 veces
19 mensajes
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 2 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 1 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
