agujero en el techo!!!! [solucionado]
14 mensajes
wenas pues yevo ya bastanteee tiempo queriendo poner el techo solar y la duda que tengo es si me dan tal golpe en el techo que me yega a acer un agujero como me lo arreglaran??me pondran un techo nuevo y ya pongo la xapa que viene con su agujero para el techo pagando la diferencia de precio o me lo soldaran y enmasillaran???e estado trabajando de chapista varios años pero nunca e visto ningun agujero en el "techo" para ver como lo solucionan y tengo esa duda ya que podria y tengo alguien para acer tal agujero pero no lo kiero acer antes vaya que meta la pata jajaja espero vuestras respuesta aver si conoceis a alguien que le aiga pasado o algo....
er_piky - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 6 veces
Re: agujero en el techo!!!!
Nadie sabe nada???
No se qué tiene que ver este post con "Consultas legales y Homologaciones", jejejee....
Te lo muevo a [General]...
En cualquier caso, si el daño en el techo es "superficial", se arregla y listo.... pero si eestá suficientemente abollado como para doblar las vigas de refuerzo del techo, o tiene muchíiiiiiisimas imperfecciones (por ejemplo después de una granizada tremenda), se suele cambiar el techo completo y listo...
Muchas gente ha usado eso mismo para poner el techo solar, pagando la diferencia en el momento de pedir la pieza a Seat, ya que al taller le da lo mismo montar un techo con agujero para techo solar que uno sin él...
PD: Por favor, edita el título del post y pon uno un poco más explícito, que describa más concretamente qué estas preguntando.... así facilitarás las futuras búsquedas que hagan compañeros con la cuestiones parecidas
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
er_piky escribió:wenas pues yevo ya bastanteee tiempo queriendo poner el techo solar y la duda que tengo es si me dan tal golpe en el techo que me yega a acer un agujero como me lo arreglaran??
Tienes el coche a todo riesgo?? Porque la unica manera que tienes de que te paguen el techo porque te lo han jodido es si lo tienes a todo riesgo y "alguien" te hace un destrozo.
Si lo tienes a terceros olvidate porque ya me diras como otro coche te puede joder el techo, sin tener que dar vueltas de campana.
charles23 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 4 veces
charles23 escribió:er_piky escribió:wenas pues yevo ya bastanteee tiempo queriendo poner el techo solar y la duda que tengo es si me dan tal golpe en el techo que me yega a acer un agujero como me lo arreglaran??
no ace falta que sea otro coche conque sea por ejemplo si lo aparco en una obra y se cae algo como para acerle un agujero....pero vamos ya able con el chapista y me lo dejo claro jeje
Re: agujero en el techo!!!! [solucionado]
weno pues el chapista me dijo que segun como fuera el agujero me cambiaban el techo o me lo reparaban me dijo que minimo unos 7 u 8 cm porque eso es muy diferente a un porraso o un roson y te lo miran mas asique aora ai que buscar la forma de hacerlo jaja como dice BhEaN ai foreros que ya lo an echo si alguno lo lee que cuente su caso y asi nos da ideas jejeje
er_piky escribió:weno pues el chapista me dijo que segun como fuera el agujero me cambiaban el techo o me lo reparaban me dijo que minimo unos 7 u 8 cm porque eso es muy diferente a un porraso o un roson y te lo miran mas asique aora ai que buscar la forma de hacerlo jaja como dice BhEaN ai foreros que ya lo an echo si alguno lo lee que cuente su caso y asi nos da ideas jejeje
yo cargaria en una grua de obra unos ladrillos perforados del 10 y los soltaria todos de golpe a una altura de 10 o 15m...seguro que te queda el techo hecho una birria con varios agujeros,no serian de 7cms quizas pero con que caigan 5 o 6 ladrillos te queda un techo molon..
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
er_piky escribió:charles23 escribió:er_piky escribió:wenas pues yevo ya bastanteee tiempo queriendo poner el techo solar y la duda que tengo es si me dan tal golpe en el techo que me yega a acer un agujero como me lo arreglaran??
Hombre pero entonces tendrias que arreglar los papeles con el seguro de la constructora digo yo no??
Nose porque mira bien no vaya ser que luego te lleves alguna sorpresa que tal como estan los tiempos, los seguro estan que miran todo al detalle yo creo y como vean tus intenciones te pueden joder.
En cualquier caso, este tipo de cosas (engañar al seguro) no son para hablarlas públicamente... que nunca se sabe quien puede estar leyendoos, por lo que por favor, no sigais por aquí...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Pero q clase de porrazos le meteis a la chapa del coche para hacerle un boquete???? MEEENDIOS!!!! MOTHER OF CHUCK!!!! El techo se abollara, pero para hacer un agujero debe ser algo bastante contundente...
- Agradecido: 43 veces
GUMBALL escribió:Pero q clase de porrazos le meteis a la chapa del coche para hacerle un boquete???? MEEENDIOS!!!! MOTHER OF CHUCK!!!! El techo se abollara, pero para hacer un agujero debe ser algo bastante contundente...
no sabes tu el golpe que puede meter un ladrillo de perforado tirado desde 10 - 15m de canto...eso rajara un pedazo casi fijo..
locotuning escribió:GUMBALL escribió:Pero q clase de porrazos le meteis a la chapa del coche para hacerle un boquete???? MEEENDIOS!!!! MOTHER OF CHUCK!!!! El techo se abollara, pero para hacer un agujero debe ser algo bastante contundente...
Yo creo q tambien le aria un agujero el ladrillo ya que me e cortao algunas veces solo rozandome con el puto ladrillo.....
er_piky escribió:locotuning escribió:GUMBALL escribió:Pero q clase de porrazos le meteis a la chapa del coche para hacerle un boquete???? MEEENDIOS!!!! MOTHER OF CHUCK!!!! El techo se abollara, pero para hacer un agujero debe ser algo bastante contundente...
Si buscais Peon aqui teneis uno en el paro,llaves si rajan los muy c.....es jeje.
Si lo tenéis a todo riesgo meterle un hachazo al techo por dios...en plan vandalismo y de paso la luna también je je je
Mr.Mangueta - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 11 veces
14 mensajes
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 1 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, maarkgonzalez, Semrush y 10 invitados
