hola compañer@s, hos cuento lo que me pasa, yo tengo un leon del 2001, y quiero ponerle un cuadro con ordenador abordo, el problema esque mi leon es gasolina por el tema del cuadro, los cuadros del cupra R son inmo 3, y yo necesito inmo 2 para poder casarlo, los leones del 2001 para abajo son inmo 2, y del 2001 para arriba inmo 3,
y el seat leon 2.8 v6, es del 2001 para abajo, y tienen ordenador abordo por lo que yo pienso que sera inmo 2.
entonces necesito la referencia o algun dato para pedirlo a la seat, ya que todos sabemos como son en la seat o llevas la referencia o.. CACA de vaca. porque decirles quiero el marcador del cupra 4, con ordenador a bordo y inmo2
un saludo ! y gracias de antemano !
Ayuda con referencia cuadro cupra 4. [solucionado]
5 mensajes
- Vistas: 379
CosmeLeon - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 76 veces
Re: Ayuda con referencia cuadro cupra 4.
Si tu coche es inmo2 puedes instalarle tanto el inmo2 como el 3.
El problema es que a un inmo 2 gasolina no se cambia el cuadro simplemente con el manual que hay para ello porque con el vag-com no te sale un canal necesario para hacerlo.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
gusmanmal escribió:Si tu coche es inmo2 puedes instalarle tanto el inmo2 como el 3.
+1 por lo menos en un diesel que lleve inmo2 puedes casarle un inmo 3 como te explica gusmanmal,lo que ya no se es si es mas dificil o no que en un diesel
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
locotuning escribió:gusmanmal escribió:Si tu coche es inmo2 puedes instalarle tanto el inmo2 como el 3.
ami melo dijo un compañero, que instala tempomat, cuadros, y muchas instalaciones y ami el me dijo que necesitaba inmo 2 para poder casarlo con mi fiera, ya que los inmo 3 no puedo casarlos.
pues tema resuelto pongo marcador cupra R y ya.
un saludo y gracias !
P.D. lo ablare con BhEaN
CosmeLeon escribió:locotuning escribió:gusmanmal escribió:Si tu coche es inmo2 puedes instalarle tanto el inmo2 como el 3.
correcto BhEaN te lo asegurara pero en los diesel si eres inmo2 puedes casar inmo3 perfectamente e incluso mejor que si eres inmo3 y quieres casar inmo3 porque de esta manera necesitas los dos login y de la primera solo el del inmo 3
5 mensajes
Ayuda aire acondicionado no funciona Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davidddgt Respuestas: 1 |
Escape Seat Leon Cupra 280/290 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: arrue46 Respuestas: 431 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Eproom modificada para cuadro passat (849) en Leon m1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: yoker poker Respuestas: 8 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 15 invitados
