Hola buenas estoy mirando para comprarme un sear leon 1.9 105 cv el coche es d 2010 con 30.000km lo que queria saber que tal va ese motor porque me han dicho que en cuarta y quinta se queda un poco corto
Un saludo gracias
Seat leon 1.9 105 cv
10 mensajes
- Vistas: 1.755
Re: Seat leon 1.9 105 cv
Buenas compi, yo tengo un leon 19 tdi 105 y va muy bien, el escalonamiento de las marchas no esque sea de infarto...pero tanto como que la 4 y la 5 se quedan cortas... no es asi, de hecho va bastante bien ( he cogido coches con escalonamiento de marchas malos malos sin ir mas lejos un opel vectra del 99 diesel.. con la 2º mala mala) Es mas no tienen una relacion tan larga como las que montan ahora los camon rail...pero bueno a ver depende de lo que busques...puedes notar que te falta potencia.. que eso no tiene nada que ver con las marchas, es un 105 que se mueve muy bien tiene su aceleracion, su repris., y unas buenas recuperaciones aun con el coche cargado. pero eso son 105 caballos... si quieres mas prestaciones o lo reprogramas, o te pillas directamente un 140 o 170... xd Ahora eso si de consumo va genial.. si haces una conduccion tranquila ( no modo abuela ojo) y no pasando de las 3000 vueltas para cambiar... yo le estoy sacando con llanta en 16 y 205 de rueda ( vamos lo que lleva de serie) unos cosumos mixtos de 5,8 que creo que esta muy bien. Si tienes alguan duda mas pregunta¡ Un saludo¡
fvgarcia - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 92 veces
Es muuy buen coche, no es un FR pero va de escándalo! y mas con esos kilómetros si te sale bien de precio triunfas como nada!
Un saludo, ya nos cuentas!
victorvOrtiz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 51 veces
El coche me sale por 11.900 euros que os parece
oskirri - Nuev@ por aqui
oskirri escribió:El coche me sale por 11.900 euros que os parece
Esta muy bien, obvio que sera el restyling y si esta bien esteticamente hablando, pues perfecto, será una buena compra!
Una cosilla alguien sabe donde pueden hacer una repro para un amiguete?
Hola colega yo tengo un leon tdi 105cv de noviembre del 2008 y hace un año le hice una repro en un taller aqui en vizcaya donde yo vivo ami me cobraron 250e, decirte que va de cine dicen que te da 130cv mas o menos y yo si e notado la diferencia y sin ningun problema , si dices de que ciudad eres seguro que alguien te ayuda abuscar algun sitio donde hacerselo tu o tu colega.....
pikemacho - Nuev@ por aqui
fvgarcia escribió:Buenas compi, yo tengo un leon 19 tdi 105 y va muy bien, el escalonamiento de las marchas no esque sea de infarto...pero tanto como que la 4 y la 5 se quedan cortas... no es asi, de hecho va bastante bien ( he cogido coches con escalonamiento de marchas malos malos sin ir mas lejos un opel vectra del 99 diesel.. con la 2º mala mala) Es mas no tienen una relacion tan larga como las que montan ahora los camon rail...pero bueno a ver depende de lo que busques...puedes notar que te falta potencia.. que eso no tiene nada que ver con las marchas, es un 105 que se mueve muy bien tiene su aceleracion, su repris., y unas buenas recuperaciones aun con el coche cargado. pero eso son 105 caballos... si quieres mas prestaciones o lo reprogramas, o te pillas directamente un 140 o 170... xd Ahora eso si de consumo va genial.. si haces una conduccion tranquila ( no modo abuela ojo) y no pasando de las 3000 vueltas para cambiar... yo le estoy sacando con llanta en 16 y 205 de rueda ( vamos lo que lleva de serie) unos cosumos mixtos de 5,8 que creo que esta muy bien. Si tienes alguan duda mas pregunta¡ Un saludo¡
Doy fe de todo ello, yo tengo uno desde el 2009 y estoy contento con él.
Ten en cuenta que si es del año 2010, con ese motor seguramente sea un Restyling y "Ecomotive", y creo que los "Ecomotive" tienen las marchas (sobretodo 4º y 5ª) algo más largas que el 1.9TDI anterior "Normal", al menos el mio es ese modelo y para nada me parecen cortas, en autopista puedes ir tranquilamente a 120Km/h en 5ª y rozas las 2000rpm (Hablando en límites legales, luego ya si quieres subir más, el coche sube, yo normalmente en autovía y en 5ª voy sobre los 140 y , no lo recuerdo, pero juraría que el coche nunca supera las 2500rpm asi que creo que son suficientemente largas).
También te diré, que mi coche anterior era un 206 gasolina, eso si que eran marchas cortas.....claro que en curvas disfrutabas más
Pero sin irnos más lejos, el Leon 1.6 102CV que también lo he probado, las tiene más cortas también (Lo digo por si has tenido la ocasión de ir en alguno, para que puedas comparar).
Si te decides por él, suerte con la compra!
charly1986 - Asidu@ en la selva
Hola buenas! Quiero comprarme un leon 2 restyling (a partir de mediados del 2009) y se que del 1.6 tdi 105cv hay ecomotive y el "normal" pero queria saber si del 1.9 tdi 105cv son todos ecomotives o tambien hay "normal".
He visto en este post que teniais el 1.9 tdi 105cv y queria saber si eran ecomotive o el normal y saber cual es la diferencia de consumos entre estos.
esque no se que motor cogerme.. cual me recomendais?
NacHzgz
La respuesta viene algo tarde, pero mejor tarde que nunca..jeje.
Hasta donde yo se, creo que el modelo "pre-restyling" montaba el 1.9TDI 105CV que podríamos llamar "normal", y el restyling el 1.9TDI lo empezó a montar solo con la gama "Ecomotive".
El motor es el mismo (Quizá cambia alguna especificación técnica), lo que diferenciaba un 1.9TDI 105CV de un 1.9TDI 105CV Ecomotive, es que el coche, en el caso del Ecomotive, llevaba una serie de componentes o especificaciones para que el coche consuma menos, por ejemplo una caja de cambios con relaciones más largas, y creo que en ficha técnica especifica que el coche solo puede llevar llantas de hasta 16", y supongo que alguna cosa mas...
10 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 711 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 669 |
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 1 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 7 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 365 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 61 invitados
