Agua parte atras derecha
NotaPublicado: 08 Dic 2011, 18:00
por zaran
pues como muchos otros compañeros, aqui otro mas que le entra agua dentro del coche :evil: .
solo es en la parte trasera derecha y aunque a simple vista no se nota al apretar la moqueta se nota la humedad y suena el ñik ñik del agua :lol: .
He estado leyendo sobre el tema, pero no he visto ningun caso como el mio, ya que yo solo tengo mojada la parte trasera derecha y ademas mas hacia la parte de dentro que la de fuera asique no creo q entre por la puerta... aunque mi coche es de los primeros y todos sabemos el problema de estanquiedad de agua que presentan los leones de esa epoca :? .
tambien he leido que puede ser del desague del climatizador o del filtro del polen tambien, pero por la situacion del filtro estaria mojado el del copiloto de alante tambien supongo.
lo que esta claro es que el agua viene de abajo hacia arriba porque la alfombrilla estaba mas mojada por abajo que por la parte de arriba.
espero que alguien me ilumine con mi problema antes de tener que llevarlo a la seat!
una fotito de la localizacion del agua(mas hacia el medio que hacia la puerta):
Re: Agua parte atras derecha
NotaPublicado: 10 Dic 2011, 12:51
por zaran
nadie sabe de que puede ser? a ver si al menos alguien me explica como desatascar el desague del clima y donde esta ubicado... para ir descartando cosas :D
NotaPublicado: 10 Dic 2011, 16:38
por Gurin
El desagüe del clima descartalo.
Al ser en la parte trasera es complicado que sea del filtro antipolen, pero no lo descartes.
Mira la goma de las puerta trasera a ver si la tienes rota o en mal estado.
NotaPublicado: 10 Dic 2011, 17:00
por zaran
Gurin escribió:El desagüe del clima descartalo.
la goma esta un poco fea y despegada pero al haber mas humedad en el lado mas lejano de la puerta lo habia descartado.
el filtro del polen podria ser, por que ademas cuando pongo el clima a veces me hace un ruido tak tak a veces que por lo que he leido proviene de ahi tambien... asique algo anda mal por esa zona :cuñao:. a ver si mñna lo quito y miro que tal esta.
alguna sugerencia mas? :-P
NotaPublicado: 10 Dic 2011, 17:14
por Gurin
El ruido que dices al poner el clima es de la trampilla.
El desagúe del evaporador es imposible que sea, ya que no está ahí.
NotaPublicado: 10 Dic 2011, 18:10
por txupi
compañero el agua siempre buscara el punto mas bajo, puede ser q por eso se te meta el agua al lado interior, a mi con el filtro de polen se me mojo pies dl copiloto, y en un cordoba q tenia se me mojo exactamente dnd a ti , resulto ser la puerta dl copi q en vez de sacar el agua pa fuera la metia.
NotaPublicado: 11 Dic 2011, 13:55
por chakon
a mi me entraba agua en el coche en mis pies y en los pies del de detras, vamos que me entraba tanta agua que en invierno se hacia una capa de hielo dentro del coche, un amigo me dijo que quitara una manta amarilla que va por debajo de los limpias, aprovechamos para cambiar la luna por si acaso habia algun poro y de paso quitamos la manta amarilla y todo perfecto, nunca mas volvio a entrar agua, un saludo
NotaPublicado: 11 Dic 2011, 15:16
por rodiauto
Eso le pasaba a un cliente nuestro.
Despues de estar un buen rato metidos en el coche y con una manguera dando agua por fuera, vimos que la luna estaba mal sellada, el agua entraba y deslizaba entre el guarnecido lateral y la chapa del coche hasta llegar a la alfombra trasera.
Es un caso identico al tuyo.
NotaPublicado: 11 Dic 2011, 17:28
por chakon
en mi caso la luna estaba bien sellada, el agua se quedaba acumulada en la manta amarilla que quite y cuando el coche estaba inclinado iva cayendo el agua poco a poco al habitaculo
NotaPublicado: 11 Dic 2011, 21:50
por zaran
estos dias que no ha llovido se ha secado la moqueta, aunque debajo sigue sonando agua al apretar la moqueta (como si estubiese estancada). por lo que decis si llueve y el coche esta parado deberia de entrar igualmente no?? estare atento la proxima vez que llueva si estando quieto el coche le entra agua...
Chakon, nose a que manta amarilla te refieres :avergonzado: me podrias explicar como quitarla, para ir descartando cosas :ok:
NotaPublicado: 11 Dic 2011, 21:53
por zaran
rodiauto escribió:Eso le pasaba a un cliente nuestro.
lo comprobare :ok: es tan sencillo como echar agua a la luna y ver si se moja no?
txupi escribió:compañero el agua siempre buscara el punto mas bajo, puede ser q por eso se te meta el agua al lado interior, a mi con el filtro de polen se me mojo pies dl copiloto, y en un cordoba q tenia se me mojo exactamente dnd a ti , resulto ser la puerta dl copi q en vez de sacar el agua pa fuera la metia.
si el agua entrase por la puerta deberia de estar aunque en menos medida algo humeda la parte de al lado de la puerta y en este caso estaba seca. bueno puede ser que para cuando me he dado cuenta se haya secado :( . de todas formas, tenia pensado hacerle a las gomas de las puertas unos aujeros para que saquen el agua mejor ya que mi coche no los trae (lo he visto en un manual de fullcustom :-P )
NotaPublicado: 11 Dic 2011, 22:00
por chakon
tienes que quitar los limpias y el plastico que va debajo de los limpias, y justo entre los dos limpias por donde esta la centralita ay como una manta amarilla para no dejar pasar calor y ruidos, pues la quitas y listo, por lo menos a mi se me soluciono, un saludo
NotaPublicado: 12 Dic 2011, 14:22
por seryi_gt
Justo en esa zona hay un membrana de goma, no se que funcion tiene, pero es probable que se haya rajado con el tiempo y entre agua, o que e haya desajustado.Para comprobarlo es laborioso porque tienes que quitar los asientos traseros, y la moqueta que cubre el maletero sobre la rueda de repuesto, que sale desmontando loa plasticos interiores del maletero.
Si, ya se que suena a coñazo, pero la unica dificultad radica en que lleva un tiempo.A mi me paso algo parecido, y estaba desajustada. Si nadie te da otra solucion, probaria a ver, que se lo que es tener olor a perro mojado dentro del coche :enfurecido:
NotaPublicado: 12 Dic 2011, 23:59
por zaran
seryi_gt escribió:Justo en esa zona hay un membrana de goma, no se que funcion tiene, pero es probable que se haya rajado con el tiempo y entre agua, o que e haya desajustado.Para comprobarlo es laborioso porque tienes que quitar los asientos traseros, y la moqueta que cubre el maletero sobre la rueda de repuesto, que sale desmontando loa plasticos interiores del maletero.
joerrr pues si que suena a coñazo... si no hay mas tendre que probar :? bueno otra posibilidad mas :) .
hoy a llovido y el coche a estado parado, la moqueta no esta mojada por arriba aunque abajo sigue notandose agua :cry: . he estado mirando y al abrir la puerta del lado trasero derecha a caido agua que estaba estancada entrela puerta y el coche por lo que supongo que no drena bien y puede que entre por ahi! seguire haciendo pruebas e informando :ok:
NotaPublicado: 13 Dic 2011, 16:42
por alberto morcuende
a mi me paso algo parecido en un ibiza fr q tube y me dijeron q stava el coxe mal soldado y x hay se colaba el agua y al acelerar pues se iva hacia atras pero a mi era muy heavy yo tenia xarcos en el coxe, era increible cuando lo veian mis colegas flipaban,, suerte y saludos
