Lo necesario para montar paragolpes delantero cupra?
NotaPublicado: 17 Dic 2011, 14:19
por Krixtian69
Buenas, he estado usando el buscardor y tal y nose lo que necesito para montar el paragolpes del cupra en el sport. (Si alguien sabe algun post en que lo ponga todo claro que me lo pase y cierro este)
Bueno yo solo tengo lo que es el paragolpes con las rejillas de los antinieblas.
Subo foto para que veais lo que tengo:
Me podríais decir todo lo demas que necesito para montarlo y si va con sus referencias mejor :)
Gracias y un saludo! :ok:
Re: Lo necesario para montar paragolpes delantero cupra?
NotaPublicado: 17 Dic 2011, 14:35
por gusmanmal
Aqui tienes todo viewtopic.php?f=1&t=21039
NotaPublicado: 17 Dic 2011, 14:48
por Krixtian69
Muchas gracias :ok: !
Y de este listado que me hace falta? (Cual es la rejilla de abajo central, cual es la de la S y cuales son las 2 rejillas esas que van a los laterales de la de la S??)
Lo que esta en negrita es lo que ya tengo claro que tengo que comprar
- Spoiler parachoques: 1ML 805 903
- Perfil-guia Izq: 1M0 807 049 E
- Perfil-guia der: 1M0 807 050 E
- Antinieblas 4B0 941 699 y 4B0 941 700 (Valen los del Audi A4?)
- Perno de bola x2: 1ML 807 762
- Cubierta paso de rueda Izq: 1ML 807 479
- Cubierta paso de rueda Der: 1ML 807 480
- Rejilla radiador antracita: 1ML 853 653 A79Y - 53 €
- Rejilla radiador antracita: 1ML 853 651 A79Y - 27 €
- Borde de esquina antracita Izq: 1ML 853 665 79Y - 9,5 €
- Borde de esquina antracita Der: 1ML 853 666 79Y - 9,5 €
- Rejilla radiador antracita: 1ML 853 668 79Y - 42 €
- Absorbedor de impactos: 1M0 807 775 A
Muchas gracias y un saludo!! :ok:
NotaPublicado: 17 Dic 2011, 15:23
por gusmanmal
Pues la rejillas que van en cada lugar no lo se, pero por el precio igual es, la de 53e la grande del centro del radiador, la de 42e la que lleva la S y las de los intercooler supongo que las de 27e.
De todas formas mira un poco por el foro que seguro que alguien ha hablado de ello, o espera a que alguien ratifique lo que comento.
NotaPublicado: 17 Dic 2011, 15:42
por Krixtian69
Estas piezas son las que no me quedan claro.
De todas formas gracias gusmanmal ya mirare lo que dices :ok:
PD: Vale algo de lo del paragolpes Sport?
NotaPublicado: 17 Dic 2011, 15:47
por gusmanmal
Del sport nada, ni los antiniebla.
NotaPublicado: 17 Dic 2011, 15:57
por Krixtian69
Gracias! ya que las rejillas de los laterales de la S se parecen y he pensado que igual servian.
Un saludo!! :ok:
Re: Lo necesario para montar paragolpes delantero cupra?  [solucionado]
NotaPublicado: 17 Dic 2011, 19:54
por gontzal
- Rejilla radiador antracita: 1ML 853 653 A79Y - 53 € -------- Rejilla superior la de los laterales
- Rejilla radiador antracita: 1ML 853 651 79Y - 27 € -------- Rejilla de la S, la ref. esta mal, es sin la A
- Borde de esquina antracita Izq: 1ML 853 665 79Y - 9,5 € -----Rejilla antiniebla izquierda
- Borde de esquina antracita Der: 1ML 853 666 79Y - 9,5 € -----Rejilla antiniebla derecha
- Rejilla radiador antracita: 1ML 853 668 79Y - 42 € -------------Rejilla central inferior
- Absorbedor de impactos: 1M0 807 775 A --------- Esto es una tira acolchada que va dentro del paragolpes en la zona de matricula
Luego tambien tienes que tener en cuenta, que el pitorro de cerradura para abrir el capó es distinto, y tienes dos opciones, o comprar la cerradura del fr/cupra que vale unos 60€ o sino modificar y hacer un agujero en la rejilla de la S para el pitorrito.
Un saludo¡
NotaPublicado: 18 Dic 2011, 03:15
por Krixtian69
Muchas gracias por todo! Ya me ha quedado todo claro
Un saludo :ok:
NotaPublicado: 18 Dic 2011, 04:07
por andrew_mp
No olvides la chapa de protección de la cerradura del capó, es una chapa metálica que se pone para que no te puedan abrir el capó a través de la rejilla de la S :ok:
NotaPublicado: 18 Dic 2011, 12:18
por Krixtian69
Muchas gracias a todos! A ver si consigo todo rapido y abrire un post por aqui ver si le sobra algo de esto a alguien jeje.
Por cierto el absorbedor de impactos tampoco me vale el del sport?
Un saludoo!! :ok:
NotaPublicado: 16 Mar 2012, 18:21
por Krixtian69
gontzal escribió:- Absorbedor de impactos: 1M0 807 775 A --------- Esto es una tira acolchada que va dentro del paragolpes en la zona de matricula
Un saludo¡
@gontzal, cuantos absorbedores de impactos hay que poner en el paragolpes del cupra? 1 o 2?
NotaPublicado: 29 Jun 2012, 11:55
por Krixtian69
andrew_mp escribió:No olvides la chapa de protección de la cerradura del capó, es una chapa metálica que se pone para que no te puedan abrir el capó a través de la rejilla de la S :ok:
@andrew_mp ya tengo todo montado, pero no le e montado la chapa de proteccion de la cerradura del capó. Para el paragolpes cupra tambien hay que montarla? Y porque en el del sport no?
Saludos!! :ok:
NotaPublicado: 18 Dic 2016, 16:32
por ferxu95
Buenas tardes foreros!! he decidido volver a escribir en este post, aunque esté un poco parado...
Es muy sencillo y similar. Tengo un Toledo 1M ARL (el bicho de 150Cv) y tuve un pequeño accidente y el morro quedó tocado. Por ello me quiero animar a cambiar el frontal e instalar el del León cupra.
He buscado en este foro y en el del CST (Club SEAT Toledo) y no me termina de quedar claro lo que necesito para llevar a cabo esta reforma ((alomejor soy muy zoquete jejejej)) veo quen hay que cambiar las guías... eso son las pestañas que unen el paragolpes al chasis? Además veo que hay que cambiar el tirador del capó... si compro el del cupra no tendría que hacer ninguna modificación? (Imagino que hay que cambiarlo porque el tirador original pega en las rejillas no?)
Si sabéis de algún brico que explique esto, me lo pondríais mandar?
Muchísimas gracias muchachos, un abrazo!
NotaPublicado: 21 Dic 2016, 16:18
por BhEaN
Compañero, está habladíiiiiisimo ese tema, jejeje....
Hay 3 paragolpes para leon 1 (o toledo 2, como es tu caso):
- Sport
- FR
- Cupra
En tu caso llevas el del sport, por lo que para montar el delantero del Cupra únicamente tienes que cambiar las guias del paragolpes (y los antinieblas, en caso de tenerlos). Nada más.
Cuando dices que tienes que cambiar el "tirador" del capó, a qué te refieres? El tirador no tienes que cambiarlo, no tiene nada que ver con el paragolpes que lleves...
