Como restaurar antinieblas? [solucionado]
13 mensajes
- Vistas: 3.395
hola, puesque el otro dia me fije enlos antinieblas de mi leon cuandolo estaba limpiando y tiene como cataratas mipregunta es tienesque hacerle lo mismoque cuando los de arriba se deterioran o algo mas sencillo? un saludo luego subire una foto
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Re: Como restaurar antinieblas?
Hay unos productos y lijas muy finas que se utilizan para pulir los faros que estan como tus antiniebla.
Todo depende de si estan muy dañados o poco, si estan poco y los pules te quedan nuevos.
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
pero los antinieblas no son de cristal? los mios estan algo desconchados de los chinazos y eso pero vemos que hay que acercarse mucho para verlo y no influye mucho en el alumbrado de estos,mas que nada porque apenas alumbran algo jejeeej
- Agradecido: 400 veces
mañana subo la foto y opinais...
Oxido de cerio es la solución para pulir cristales, puedes mirara a ver en alguna cristalería o relojería de tu zona, sino creo que aquí lo puedes pillar por internet (no se precios ni nada eh?)
http://jcm.es/productos_otros.php
Para las tipicas rayas de los limpias sale bastante bien, para los chinazos de los antinieblas... llevara su curro.
Aquí tienes un post donde hablan de ello y como usarlo:
http://www.forodetalles.com/foro/cuidad ... ciona.html
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
learner te agradezco la informacion per me e dado cuenta de ke noson cataratasen las fotos nose aprecia muy bn pero es por dentro porkeesta como oxidado donde esta la luz creoke le entro algo de humedad solamente
yoker poker escribió:learner te agradezco la informacion per me e dado cuenta de ke noson cataratasen las fotos nose aprecia muy bn pero es por dentro porkeesta como oxidado donde esta la luz creoke le entro algo de humedad solamente
Si está como oxidado creo que eso es que no están estancos y ha entrado algo de humedad o agua... Pero en las fotos aparte tambien parece que tienes picotazos en el cristal no?
LeArNeR escribió:yoker poker escribió:learner te agradezco la informacion per me e dado cuenta de ke noson cataratasen las fotos nose aprecia muy bn pero es por dentro porkeesta como oxidado donde esta la luz creoke le entro algo de humedad solamente
pero estambien por dentro (algunos si pero 3 y contados)
esta tarde me dio por desmontar el antiniebla y me encontre lo siguiente....mi pregunta es como kito el cristal?eske estapegado y me da miedo de romper el plastico
yoker poker escribió:esta tarde me dio por desmontar el antiniebla y me encontre lo siguiente....mi pregunta es como kito el cristal?eske estapegado y me da miedo de romper el plastico
Que yo sepa, el cristal no se desmonta. así que te toca despegarlo (si eres capaz) y luego volver a pegarlo con sikaflex.
Creo que lo mejor es que te pilles otro entero
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1179 veces
Parece ser que "un poco" de agua si ha podido entrar...
Si quieres intentar "restaurar" un poco este antes de tener que comprar otro... Para despegar el cristal prueba con algo de calor, pero con cuidado de que no se te deforme el plastico. Aparte yo probaría metiendo un cutter poco a poco o una sierra de marquetería fina poco a poco a ver si despega, limpiarlo y luego pegarlo con sikaflex como dice otro forero, no va a quedar exactamente igual pero por lo menos dejarlo lo más parecido.
Otra opción que te queda es quitar la tapa, la bombilla y mirar a ver si se puede seguir desmontando algo por ahí para llegar al cristal que yo sinceramente ni lo he mirado, por probar que no sea.
Tiene algo de tiempo el post, pero como tengo unos en casa que los voy a cambiar por los que tengo (que no se reflejan como los que has puesto antes) encontré el post y te comento como me ha ido a mi.
Con un destornillador plano he ido metiendolo por varias zonas de la optica, hasta que ha salido, y bien pues nada, lo mío era peor tenía pegada la mierda... así que a limpiar bien, y con un sellador de juntas lo he vuelto a montar, ha quedado bastante bien (más de lo que imaginaba xD), lo único que falta es probarlo.
Otro tema, alguna luz que de toque azul o blanco hay en H3?
Killer_SFC - Asidu@ en la selva
Re: Como restaurar antinieblas? [solucionado]
al final yo kite el cristal del antiniebla ke venia con sicaflex ,limpie con un cuter el sicaflex ke se kedo pegado limpie el antiniebla por dentro bn y le puse sicaflex otra vez y kedo perfecto,como nuevo señores
13 mensajes
Aire acondicionado no enfría como debiera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: estivi76 Respuestas: 53 |
Sonido como si fuese un formula1 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bart Respuestas: 0 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush, SentiBot y 17 invitados
