Como conducis vuestro TDI?
Seguidores: negrocnp, txemmmmmm, evola_200
Notapor etreintero el 10 Ene 2012, 21:01
Hola chicos, este es mi primer post :D .
Quiero saber en que rango de rpm´s conducis vuestro tdi.
Yo, hago un trayecto de 5km para ir al trabajo 3/4 son autovia y el resto ciudad, y al coche no le da tiempo a calentarse, entonces siempre cambia a 2000 vueltas, y por la autovia lo suelo llevar en 6ª a 1.800.
Cuando el coche esta a su temperatura correcta, suelo cambiar a 2500 si voy modo flanders, y a 3500 si le aprieto algo mas.
Mi duda es mas en frio a que vueltas va mejor engrasado.
Un saludo :ok:
etreintero
Re: Como conducis vuestro TDI?
Notapor davidon-hm el 11 Ene 2012, 00:48
me apunto me interesa
davidon-hm
Notapor Gurin el 11 Ene 2012, 00:59
En frio cambio a 2000 rpm, cuando ha calentado entre las 2500-3500 rpm
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor BUJE el 11 Ene 2012, 04:23
depende los kms que haga, uso que empleo, ahora siempre ciudad, pocos kms sobre 10 o asi...
en frio espero un poco antes y despues, no paso de 2000 rpm y el caliente sobre 2000 a 3000 rpm pero cuando esta ya caliente de andar sobre 20 kms o asi...
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor evola_200 el 11 Ene 2012, 09:12
Pues yo en frio no paso de 1800 y en caliente cambio a 2500 y si qiero ir follao cambio a 3500 :DDDD
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 11 Ene 2012, 09:39
evola_200 escribió:Pues yo en frio no paso de 1800 y en caliente cambio a 2500 y si qiero ir follao cambio a 3500 :DDDD
pero que soez :shock:
:nihablar: Así no se habla :nihablar:
:pampam:
:risa3: :risa3: Es broma
Yo igual, en frio intento mantenerme bajo los 2000rpm.
1800rpm si se puede porque si vas cuesta arriba y cambias a 1800rpm yo creo que es peor.
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor sufitdi el 11 Ene 2012, 10:11
Trayectos cortos en frio 2000rpm pero luego en caliente darle cera que se os van a amariconar!!
Luego se abren posts diciendo que entra en limp mode, que tenéis el turbo sucio, la geometría atascada o la egr taponada.... Que le cuesta la vida llegar a 4000rpm...
De todas formas quien se compra un diésel para llevarlo frio todos los días en un recorrido de 5km al trabajo
Enviado desde mi humarracas haciendo señales de humo.
Última edición por sufitdi el 11 Ene 2012, 10:14, editado 1 vez en total
sufitdi
Notapor fr90cv el 11 Ene 2012, 10:12
es todo relativo,si arrancas en frio y te tienes que incorporar a una autovia no podras cambiar a 2000 por ejemplo,igual que si es una subida.
hablando de condiciones normales yo en frio de 1500-2000 no paso,en caliente conduccion normal 1ª,2ª,3ª 2300RPM,4ª y 5ª a 2500-2700...claro esta que tu coche es el 150,el mio es el 90,no tiene el mismo par i quizas yo tenga que estirar algo mas las 2 ultimas velocidades----
fr90cv
Notapor Pumuki1986 el 11 Ene 2012, 12:04
fr90cv escribió:es todo relativo,si arrancas en frio y te tienes que incorporar a una autovia no podras cambiar a 2000 por ejemplo,igual que si es una subida.
un 90? entonces lo del avatar es para fardar no?porque sale que tienes un 1.8 20vt a noser que tengas dos que es amor propio al seat leon...
Cambiar segun le de a la mente,en frio sobre 2000rpm si las ocasiones lo permiten como dice fr90cv y en caliente a unas 3000rpm tranquilo y 4000 o 4200rpm en modo mas loco jaja.
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor evola_200 el 11 Ene 2012, 14:32
jasjasjasjasjas.
evola_200
Usuario baneado
Notapor fr90cv el 11 Ene 2012, 14:43
si te molestases en mirar la galeria verias que tengo 2.no es para fardar no.
fr90cv
Notapor Leon_JDM el 11 Ene 2012, 14:50
2000 rpm en frío y en caliente, a no ser que le pise y entonces desde 3500 a 4500, siempre intento una vez al mes llevarlo unos minutos por encima de 4000rpm para limpiar bien, que suave va luego...
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor Pitufo_fr el 11 Ene 2012, 15:01
Buenas,yo suelo andar en 1800rpm en frio y 2200rpm en caliente (en modo abuelo),despues con prisas y demas...lo que le caiga :risa3:
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor BUJE el 11 Ene 2012, 21:06
ejjejejejeje, que cachondos sois... rpm para todos los gustos..... en frio no cascar al buga que luego pasa lo de siempre.... como esperar un poco antes y despues.... que luego cascan cosas..... frio daño colegas...... jejej...
no os calenteis, que yo tengo visto cada cacho tarzanara.... la leche
BUJE
Notapor brother el 11 Ene 2012, 21:19
depeende, yo suelo cambiar en frio a 1.800 y en caliente como mucho a 2.500rpm (es un 100cv) luego está cuando se me cruzan los cables y le piso a ver cuanto dá.... pero no suelo correr, de echo tengo consumos que no he visto mucho por el foro.. jaja 4.3 en viaje, 5.1 mixto ciudad y carretera, y ciudad solo 5.8 1.200km con un depósito, (hay fotos si quereis alguien )
brother
Agradecido: 28 veces
