agua en el maletero
agua en el maletero
Notapor torimet el 01 Feb 2012, 10:44
hola, tengo un problema, me entra agua en elmmaletero, a alguien le pasa? he solucinado lo de las puertas que es bastante habitual pero lo del maletero no consigo solucionarlo, alguien me puede ayudar, gracias
torimet
Re: agua en el maletero
Notapor seryi_gt el 01 Feb 2012, 14:25
DEBES usar el buscador, hay varios post sobre el tema ;)
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor yustin el 01 Feb 2012, 14:43
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor Krixtian69 el 01 Feb 2012, 15:35
Efectivamente, a mi me paso y se te encharca la zona donde esta la luz del maletero.
Igual tienes el empalme ese de los tubos suelto y al darle al agua del limpia trasero te cae todo el agua al maletero, aunque nose si es tu caso.
Un saludo! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor torimet el 01 Feb 2012, 21:10
ok lo comprobare , y os comento , gracias
torimet
Notapor Pitufo_fr el 01 Feb 2012, 23:58
Buenas por si te sirve de ayuda,yo tube el mismo problema y resulto ser que el tubito del limpia tenia una fuga.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor torimet el 02 Feb 2012, 17:05
que tendria que desmontar, la tapa del porton, para hacceder a la manguera o como lo haveis echo gracias
torimet
Notapor Krixtian69 el 03 Feb 2012, 12:00
Tienes que desmontar la parte izquierda del maletero, donde esta la luz del maletero.
Krixtian69
Notapor Pitufo_fr el 03 Feb 2012, 14:52
En mi caso,se desmonto la tapa del porton y se soluciono el fregao.
Pitufo_fr
Notapor torimet el 04 Feb 2012, 23:46
ok, me pondre manos a la obra, haber si doy con la averia, ya os comentare , gracias un saludo
torimet
Notapor torimet el 07 Feb 2012, 10:44
haber si pasa el temporal de agua y me pongo con ello
torimet
Notapor ALEX_20vt el 10 Ago 2012, 01:14
@torimet, que tal compi!!
he leido este post por casualidad y me he dado cuenta que alguna vez toco la moqueta del maletero y esta mojada... en la parte izquierda como bien decis, as solucionado ya el tema?? que parte as desmontado?? saludos.
ALEX_20vt
Notapor Krixtian69 el 10 Ago 2012, 02:17
ALEX_20vt escribió:@torimet, que tal compi!!
Desmonta el guarnecillo donde esta la luz izquierda del maletero, todo ese plstico, tiene un tornillo detras del asiento y unos cuantos mas, pero se ven, el unico que no se ve es el que esta detras del asiento, desmontalo y veras un tubo de goma y un codo de plastico que se te habra suelto. Solo lo puse en su sitio y le puse cinta aislante para que no se soltara mas y desde entonces perfecto.
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor ALEX_20vt el 10 Ago 2012, 02:56
Saludos! :ok:
pero si esta suelto lo logico es que no circule agua no?? y ami limpia si llega agua... y el chorro no lo veo muy exagerao mas bien escaso... pero no le di importancia porque llevo 5 meses con el... pero deberia salir mas agua... hechare un ojo aver... y es complicado???lleva grapas??? porque no es que sea muy....manitas jeje saludos
ALEX_20vt
Notapor Krixtian69 el 10 Ago 2012, 03:10
Saludos! :ok:
Igual no lo tienes del todo suelto, igual lo tienes enganchado pero no del todo y se escapa algo de agua por ahi y por eso no te llega mucha agua. Si tienes agua en esa zona del maletero es de ahi casi al 100%
Si va enganchada con alguna grapa, pero son facilisimas de quitar y poner, sacalas con cuidado para que no partan ni nada y luego ponerlas es encajarlas y ya.
Krixtian69
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 8 invitados
