Diferente altura con misma suspensión ¿Indicio de problema?
Seguidores: MACHINAKAPUN, Virgin
Notapor MACHINAKAPUN el 02 Feb 2012, 09:05
Buenos días a todos,
Pues quiero exponer una consulta que a primera vista quizás no tenga que ser un problema pero a falta de conocimientos mecánicos extensos pues prefiero consultarlo no vaya a ser que sea el indicio de un potencial problema.
Resulta que tanto el forero @Leonidass como yo llevamos la suspensión KW-Sport.
Su León es un ALH acabado Stella y el mío un ASZ Sport Limited.
Yo llevo las copelas Supersport (con platillos de Serie) que supuestamente también bajan 1cm y los tacos traseros del Ibiza Cupra que baja otro 1cm de atrás.
Leonidass no lleva ni copelas adelante ni atrás pero resulta que haciendo la prueba de la lata, colocándola bajo el espadín se ve claramente que su coche queda más bajo y estamos hablando de una diferencia de casi 2cm.
Si veis las fotos se ve claramente que en el mío caben un dedo y medio entre lata y espadín y a Leonidass le entra justa justita.
También añadir que en el centro del espadín yo tengo las patillas mas recortadas por lo que el espadín queda recto y Leonidass las dejo más larga y el espadín se dobla un poco pero hemos hecho también la comprobación en los laterales y es lo mismo.
Si bien recuerdo, había leído, (no confirmo que sea verídico, pido que no me acribilléis) aunque prácticamente siendo el mismo chasis, no todos los modelos quedan igual de bajo con la misma suspensión pero entendí que por ejemplo un ASZ tendría que quedar más bajo que un ALH.
Más me preocupa que yo encima llevo las copelas que Leonidass ni ha montado.
No se interprete esto como que esto es una consulta para ver quién la tiene más larga jajajaja mi duda es que esa diferencia pueda indicar algo que nosotros a simple vista no sepamos interpretar, como por ejemplo que signifique que Leonidass tiene sus copelas desgastadas o que se haya jodido la amortiguación delantera o yo que sé :P
En fin, a ver si con las opiniones y los comentarios saquemos alguna conclusión.
Muchas gracias de antemano a todos
Última edición por MACHINAKAPUN el 02 Feb 2012, 10:49, editado 1 vez en total
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Re: Diferente altura con misma suspensión ¿Indicio de proble
Notapor Alanitu el 02 Feb 2012, 10:44
Y no sera que las copelas de Leonidas estan pa chope?
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 02 Feb 2012, 10:47
Alanitu escribió:Y no sera que las copelas de Leonidas estan pa chope?
Claro, es lo que he dicho.
Quizás pueda ser un indicio que las copelas de serie de Leonidass estén hechas una mierda.
Pero es que estamos hablando de una diferencia considerable si te fijas en las fotos.
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor Virgin el 02 Feb 2012, 11:45
De todas maneras Machina, la suspensión se mide mejor desde el suelo a la aleta, justo encima de la rueda y con un metro!!
El espadin puede estar mas descolgado en un coche o en otro.
A parte q si leonidass tiene sus copelas muy trilladas, ahí tienes 1 cm de diferencia.
No los medisteis de serie antes de montar la suspensión?
Saludetes
SEAT LEON 1.9 TDI 150cv FR
Virgin
Agradecido: 125 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 02 Feb 2012, 11:51
Virgin escribió:De todas maneras Machina, la suspensión se mide mejor desde el suelo a la aleta, justo encima de la rueda y con un metro!!
Saludetes
Hola guapísima,
A ver, la cuestión surgió cuando Leonidass probo lo de la lata.
Es que siempre que quedábamos yo le decía que el su coche parecía más bajo así que se le ocurrió lo de la lata y se confirmó.
En realidad es una chorrada pero claro, si significa que o tiene las copelas trilladas o lo mismo le pasa algo al mio.
Ni idea, considera que yo si llevo las copelas Supersport que bajan algo, el no y aun así el queda más bajo.
La verdad que normal no es.
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor elrey el 02 Feb 2012, 14:44
medirlo con el metro del suelo al intermitente de la aleta, ahi es donde se ven las diferencias.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 02 Feb 2012, 14:48
Agradezco los comentarios y mediremos tal como decís elrey y Virgin pero no obstante creo que no es porque esté descolocado el espadín, eso se vería a simple vista.
Me extraña muchísimo esa diferencia.
En fin, seguiremos con el tema en cuanto hayamos medido la altura exacta desde el paso de ruedas al suelo
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor MACHINAKAPUN el 02 Feb 2012, 17:20
Bueno acabo de medirlo en mi coche.
A ver si entra la perra de @Leonidass y nos dice lo que le sale a el.
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 1 invitado
