Hola que tal amigos, vengo de pasar la itv, fui a sant andreu de la barca, el trato muy seco por parte del personal, pero bueno a lo que nos atañe jeje.
En la prueba de Opacidad, lo meto y muchisimo humo negro en la primera subida, en la otra menos.
Resultado final no he pasado.
Me dio 11m-1.
Que hago???? Echar un cortador de humos de una buena marca, forte, metalube,lancar????
Llevarlo a la seat????
Antes hacia siempre autopista, convencionales, mas kms, ahora hago siempre ciudad y no me gusta pisarle en frio etc...
Me hago unos kms sobre 100 y le casco un poco???
En tercera marcha a 3000 rpm??? esq tanto es malo no??? o el 4 a 3000 rpm??? unos cuantos kms?????
bueno ya me vais comentando cositas vaya rollo jode.... un saludo y gracias colegas!
ITV desfaborable.
- Seguidores: 5
- Vistas: 9.455
Seguidores: alfonsin, JuanMa-FCB, txemmmmmm, Virgin, rubenss
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Re: ITV desfaborable.
BUJE escribió:Hola que tal amigos, vengo de pasar la itv, fui a sant andreu de la barca, el trato muy seco por parte del personal, pero bueno a lo que nos atañe jeje.
Me dio 11m-1.
sacalo a carretera deja que se caliente, y estruja unas cuantas veces la tercera o la cuarta (o las dos jeje) desde unas 2500 pedal abajo hasta las 4000
y no te preocupes que si esta caliente no es malo.
tambien lo puedes hacer en un poligono con segunda, tercera.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
una pregunta llevas catalizador?? o lo llevas vacio??
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 134 veces
sobrino escribió:una pregunta llevas catalizador?? o lo llevas vacio??
aunque no lleves catalizador, pasa la prueba de humos de sobra. lo que tiene es acumulacion de carbonilla jeje
Yo no echaria nada para evitar humos, eso lo unico que tiene es plomo y mierda, yo en mi coche por lo menos no lo echaria nunca, como te han dicho dale unos cuantos pisotones cuando el coche este caliente hasta 4.000rpm, y si tienes cerca de donde vives alguna montaña o algo por la que puedas forzar un poco el coche te lo recomiendo, mientras subes juega un poco con el cambio 2ª-3ª revolucionandole para que eche la mierda
toledillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 126 veces
Como te ha dicho elrey dale unos pocos de achuchones, o hazte unos pocos kilómetros alto de vueltas, es mano de santo.
En muchas Itv cuando no pasa la prueba, te dicen que te des una vuelta con el coche bien revolucionado y que vuelvas.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
elrey escribió:sobrino escribió:una pregunta llevas catalizador?? o lo llevas vacio??
es solo por saber rey, me parece raro que con catalizador eche mucho humo, no lo veo normal
que la única manera para que bajen los humos , bueno la manera mas económica no???
no le echo ningún aditivo corta humos etc.... y le casco???
Esq estoy aconstumbrado a cascarle pero cuando hago viajes largos de 100kms o asi.. no tontería de 10km o asi.. porque no esta igual de caliente el motor o que opinas????
de 2500rpm hasta las 4000 rpm joe, no soy de subirlo mucho tio da un mal rollo pero bueno habra que hacerlo no queda otra..... el pedal lo hundo tal cual zapatada o progesivo???
gracias y un saludo tio
sobrino escribió:elrey escribió:sobrino escribió:una pregunta llevas catalizador?? o lo llevas vacio??
vale si yo te lo digo para que sepas jajaja. pues mas normal que si no llevas cata, porque si no le pisas se le acumula la carbonilla en el cata y en el silencioso, y cuando le pegas el estrujon nubarron negro!!!
BUJE escribió:que la única manera para que bajen los humos , bueno la manera mas económica no???
tu deja que se caliente el agua a 90 y luego otros 5-10 minutos para que se caliente el aceite. luego estrujon progresivo al principio y luego pedal abajo.
es la manera mas economica y mejor!!
Yo no echaria nada, me parece autentica mierda para el motor, pero es tu coche asi que lo que tu quieras
No te preocupes por subirlo de vueltas, eso si subelo cuando el motor este caliente, jamas lo hagas en frio, y mira que tengas bien el nivel de aceite, respecto a como acelerar como te ha dicho elrey, tambien puedes salir a autovia y ponerte a 130-140 pero en cuarta en vez de en quinta asi le llevas un rato revolucionado.
El filtro de aire y de gasoil les tienes bien?? lo mismo les tienes sucios y tambien influye en los humos...
No tengas miedo macho, que no le pasa nada al coche.
Cuando esté caliente, le puedes pisar todo lo que quieras.
Yo le hago trayectos de 60Km a 4000-4200 rpm y no le pasa nada.
Dejate de acelerones y demas ......................
Medio deposito de gasoil - 1 bote de wins limpiainyectores y a pasarla xd
yustin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
http://www.aditivox.com/diesel/51-xenum ... ioner.html que os parece este??? creo que lo han usado varios foreros en compras conjuntas no????? porque dices de que me deje de acelerones, son malos no??? no son muy buenos para el motor pegar esos quites o que???? si hace poco me fui a andorra de barcelona y tendria que limpiar porque siempre ciudad joer que desastre, Los Filtros todos cambiados originales, aceite castrol edge 5w40 fst, gasoil bp últimate, no lo entiendo
por mucho aditivo que pongas, sino le pisas para sacar carbonilla del escape, no te vale para nada.
Pasar la ITV sin aleron Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: AlejandroPonce Respuestas: 2 |
itv desfavorable ¿que pasa despues? Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: cordobitax Respuestas: 8 |
ITV desfavorable gases Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SitorPmi Respuestas: 1 |
Maquina diagnosis de proxima ITV Foro: General Autor: MORKAS Respuestas: 135 |
Homologacion kit aerodinamico seat¿¿??? itv¿? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Rober_nxs Respuestas: 37 |
