Sabéis la referencia de esta tuerca? (fotos inside) [solucionado]
Notapor andrew_mp el 11 Feb 2012, 18:18
Pues llevo tiempo intentando encontrar un grillo que tengo por el techo en la parte de atrás y he visto que me faltan 2 clips y una tuerca de uno de los revestimientos de los laterales (encima de la bandeja) por lo que podría venir de ahí perfectamente porque va medio suelto.
La referencia de los clips la he encontrado en el etka pero la de la tuerca no (creo que no viene en ninguna ilustración) y me estoy desesperando un poco porque no encuentro por casa tampoco ninguna que sirva ya que el tornillo que sale de la chapa del techo es tipo rosca chapa.
Os pongo unas fotos:
Es el único grillo ya que me queda por eliminar, a ver si consigo dar con la tuerca.
Un saludo y gracias :ok:
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Sabéis la referencia de esta tuerca? (fotos inside)
Notapor chinotunero el 11 Feb 2012, 18:39
yo creo que la referencia de esa tuerca es 1m6857026 que la han cambiado por un taco y su tornillo asi que puede ser que ya no la fabriquen pero no estoy seguro un saludo.
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor andrew_mp el 11 Feb 2012, 18:44
chinotunero escribió:yo creo que la referencia de esa tuerca es 1m6857026 que la han cambiado por un taco y su tornillo asi que puede ser que ya no la fabriquen pero no estoy seguro un saludo.
Estuve dudando si sería esa pero es que no va asociada la referencia a ninguna ilustración.
Que quieres decir con lo de un taco y su tornillo? Lo digo porque el tornillo que sale del techo va soldado a la chapa y ese no se puede quitar.
De todas formas esa es la referencia que tiene más papeletas de ser, el lunes tengo que ir a comprar el filtro de aceite así que la pediré a ver si hay suerte :ok:
Saludos y gracias!
andrew_mp
Notapor kennymakinero el 11 Feb 2012, 20:51
tienes la opcion desguace. preo tampoco creo que valga mucho en la seat esa tuerca, eso depende del tio que te atienda las ganas de buscar que tenga
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor andrew_mp el 11 Feb 2012, 21:56
No si valer no valdrá nada, el caso era encontrarla, como tenía que ir a la Seat pues prefería pillarla ahí ya que ir al desguace es perder una mañana y no me apetece; espero que sea la referencia que ha puesto el compi.
andrew_mp
Notapor kennymakinero el 12 Feb 2012, 01:00
si no es por el precio, a mi me intentaron robar la baca del coche, fui a la seat y me juraron y perjuraron que no hay despiece de ella, pues fui a la vw que esta al lado y hay las tenia, me dijo solo con la referencia que me as traido salta el problema es que el hombre no tenga ganas de buscarla.
kennymakinero
Notapor chinotunero el 12 Feb 2012, 01:00
creo que han cambiado esa referencia y ahora llevan un taco con un tornillo los de antes como el tuyo y el mio llevan esa tuerca pero la tienen como descatalogada un saludo
chinotunero
Notapor andrew_mp el 12 Feb 2012, 01:16
chinotunero escribió:creo que han cambiado esa referencia y ahora llevan un taco con un tornillo los de antes como el tuyo y el mio llevan esa tuerca pero la tienen como descatalogada un saludo
Pero en mi coche servirá ese taco que dices?
andrew_mp
Notapor jdaguilar el 12 Feb 2012, 09:49
Como solución provisional puedes coger un corcho de botella adaptas el diámetro a la medida necesaria, le haces un pequeño agujero para ayudar a que entre y lo vas enroscando una vez que llegue lo cortas a ras. Y cuando encuentres la tuerca lo quitas.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor chinotunero el 12 Feb 2012, 10:54
no creo que te valga ya que no tenemos agujero sino el tornillo como bien dices mas atras pide esa referencia en la seat lo mismo tienen alguna por ahi escondida un saludo
chinotunero
Notapor andrew_mp el 12 Feb 2012, 16:02
jdaguilar escribió:Como solución provisional puedes coger un corcho de botella adaptas el diámetro a la medida necesaria, le haces un pequeño agujero para ayudar a que entre y lo vas enroscando una vez que llegue lo cortas a ras. Y cuando encuentres la tuerca lo quitas.
oye pues me gusta mucho la idea, voy a intentar hacerme la tuerca con un tapón y la pongo mientras encuentro tiempo para pasarme por el desguace.
Gracias por la idea! :ok:
andrew_mp
Notapor Pumuki1986 el 12 Feb 2012, 16:14
alomejor es una tonteria pero se me parece a las tuercas que hacen encajar los paragolpes por dentro,o al menos yo compre un trasero y me vienen unas tuercas mas o menos igual a esas para que queden encajadas perfectamente al paso de rueda...si quiere te miro a ver si tienen referencia
Pumuki1986
Agradecido: 47 veces
Notapor andrew_mp el 12 Feb 2012, 16:47
A cuales te refieres exactamente? Yo monté el paragolpres trasero hace no mucho y recuerdo tuercas pero por dentro del maletero pero eran muy gordas creo. Saludoss
andrew_mp
Notapor Pumuki1986 el 12 Feb 2012, 17:14
andrew_mp escribió:A cuales te refieres exactamente? Yo monté el paragolpres trasero hace no mucho y recuerdo tuercas pero por dentro del maletero pero eran muy gordas creo. Saludoss
Pues me refiero a una tuerca asi,yo creia que eran para las puntas de los paragolpes que unen con el paso de ruedas...ahi me pillas pero creia que eran de ahi jaja.
edito mirando etka,me sale ref N 908 338 01 tuerca expansible nota 4.8
Pumuki1986
Notapor andrew_mp el 12 Feb 2012, 23:57
Ya se que tuercas dices jeje, ya las recuerdo viendo el etka, no son las que yo digo aunque pueden creo que me pueden valer. Si no encuentro lo intento con una de esas :ok:
Saludos y gracias!
andrew_mp
