Juego en el asiento delantero del conductor
Seguidores: Sixsione
Notapor trend el 16 Feb 2012, 21:45
Hola genteeeee.A ver tengo un problemilla con el asiento del conductor.Desde hace unos dias todo el asiento tiene mas juego de lo normal hacia adelante y hacia atras, vamos que cuando entro y me acomodo el asiento hace "clack" y todo, y mirando por debajo donde las guias se ve que tiene 1cm de juego para arriba y algo hacia los lados.
En la foto se ve, es la parte negra la que tiene el movimiento.
Que debe ser???El asiento esta bien ya que es entero que se mueve no solo el respaldo ni nada de eso.
Ayudaaa que me tiene mosca y la sensacion es de inseguridad cuando se mueve :?
Saludoossss.
Adjuntos
Leon Cupra R 1.8T 225 con:
DV 007p de Forge + muelle amarillo
Silencioso Remus Racing
Dogbone
Manguito de admision al turbo de silicona
Latiguillos metalicos Goodridge+DOT 5.1
Discos de freno rayados y avellanados
trend
Re: Juego en el asiento delantero del conductor
Notapor David_007 el 16 Feb 2012, 22:11
Probablemente se te haya roto una pieza que está dentro de la guía negra (de la foto), para verlo tienes que desmontar el asiento. Esta pieza precisamente hace esa funcion, aparte de ayudar a deslizar.
Si puedes, desmonta el asiento y mira si no está muy rota, la puedes sacar y pegarla con algún pegamento de estos superfuertes, ya que dudo mucho que la haya en despiece. Estaría bien si alguien lo pudiese ver en el etka, que igual si la hay.
David_007
Notapor trend el 17 Feb 2012, 00:30
Gracias por la ayuda ya me encamino algo mas, y tambien necesito mas opinionessss porfiiiii.
Alguien sabe decirme donde esta exactamente esta piezaaa que se puede haber jodido????Es que nunca lo habia oido...
Saludoossss-
Dogbone
trend
Notapor Killer_SFC el 22 Abr 2012, 12:53
trend escribió:Gracias por la ayuda ya me encamino algo mas, y tambien necesito mas opinionessss porfiiiii.
Saludoossss-
@trend yo tengo el mismo problema, lo llegaste a solucionar?
A mi me pasa cuando freno a velocidades a partir de unos 60 o así, y se mueve como si el asiento no estuviera anclado del todo....
En el copiloto también me pasa
Killer_SFC
Notapor jdaguilar el 22 Abr 2012, 14:52
Es lo que han comentado, unas piezas de plástico que van entre las guías para que ajusten y no hagan ruido al tocar metal contra metal, hay despiece en la Seat y son muy baratas. A mí me pasó con el del copiloto me hacía ruido al pasar por baches hasta que las cambié.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Usuarios navegando por este Foro: OpenAI GPT Bot y 37 invitados
