ayuda con referencia
Notapor pakitoforo el 02 Mar 2012, 11:52
hola,alguien me puede pasar la ref. De la siguiente pieza de un leon 1m?.es el plastico blanco de donde sale el cinturon del piloto,del techo al plastico negro del pilar.gracias.
pakitoforo
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: ayuda con referencia
Notapor eduloco el 02 Mar 2012, 12:42
Es esta la pieza que dices?
eduloco
Usuario baneado
Agradecido: 134 veces
Notapor pakitoforo el 02 Mar 2012, 15:26
No, la verdad que antes he escrito el post con el móvil y me he explicado un poco mal XD
Es el embellecedor del pilar que hay entre las dos puertas , de color beige (en los cupras es negro), y que va desde el techo hasta a media altura mas o menos.
Voy a ver si encuentro una foto y así se me entiende mejor :D
edit:foto encontrada:
pakitoforo
Notapor ArkikomTdi el 02 Mar 2012, 15:54
compi, que no eres nuevo, esto no va aqui!
lo muevo a general.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor eduloco el 02 Mar 2012, 17:31
@pakitoforo, aquí te paso fotos del montante, de la tapa que va por detrás en los que tienen cinturón regulable en altura y fotos de los precios con las referencias. Un saludo y espero que te sirva. ;)
eduloco
Usuario baneado
Notapor Nacho® el 02 Mar 2012, 17:34
Hola Edu,aprovecho este post para pedirte la referencia de la tapita que va en la caja de cambios arriba,no se si te das cuenta,justo encima del volante motor y hace como forma de 2 circulos
:ok:
León Tdi Alh project 2xx cv
Nacho®
Agradecido: 9 veces
Notapor eduloco el 02 Mar 2012, 17:41
Nacho® escribió:Hola Edu,aprovecho este post para pedirte la referencia de la tapita que va en la caja de cambios arriba,no se si te das cuenta,justo encima del volante motor y hace como forma de 2 circulos
:ok:
Pues ahí ya no tengo ni idea. Si me encuentras una foto y me la pones... ¿Qué código es tu caja de cambios?
eduloco
Usuario baneado
Notapor Nacho® el 02 Mar 2012, 17:50
Me pillas...es la de 5v que montan los 90-110 de los ultimos
Si eso hago una foto de la susodicha pieza :ok:
Nacho®
Agradecido: 9 veces
Notapor pakitoforo el 02 Mar 2012, 18:19
Muchas gracias eduloco!
Perdón por el fallo tecnico ArkikomTdi XP
pakitoforo
Notapor eduloco el 02 Mar 2012, 18:24
Nacho® escribió:Me pillas...es la de 5v que montan los 90-110 de los ultimos
Si haces la foto guay!!!
pakitoforo escribió:Muchas gracias eduloco!
De nada tío.
eduloco
Usuario baneado
Notapor Nacho® el 03 Mar 2012, 09:45
@eduloco :ayuda:
Te fijas,es al lado del manguito,tiene como 2 circulos juntos,me falta esa tapa :(
Nacho®
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 12 invitados
