Buenas a tod@s,tengo que cambiarle el aceite al coche y tengo una duda,en la Seat siempre me ponían Repsol y en los dos ultimos cambios le puse castrol edge los dos con normativa 505.01 como pone en el manual,se le puede poner un aceite con normativa 506.01?
Me han comentado que va muy bien sobre todo para nuestros turbos..el aceite en cuestión es el shell Helix ultra av 506.01 0w30 longlife 100% sintético.
Duda aceite motor [solucionado]
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
SERTOP - Asidu@ en la selva
Re: Duda aceite motor
SERTOP escribió:Buenas a tod@s,tengo que cambiarle el aceite al coche y tengo una duda,en la Seat siempre me ponían Repsol y en los dos ultimos cambios le puse castrol edge los dos con normativa 505.01 como pone en el manual,se le puede poner un aceite con normativa 506.01?
cuantos kms tienes??? esq un 0w es la leche tio. Yo llevo el 5w40 edge y genil no me gasta casi nada, por eso te lo digo, saludos
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
216.000 por?
A que te refieres con que es la leche,malo,bueno?
216.000 KM son muchos kilometros a mi punto de vista para llevar un 0w30
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
buenas. aprobecho este post. ahora mismo me toca cambiar ami el aceite del mio. 1.6 16v 105 con 154.000 km.
y me gustaria saber cual es el mejor aceite para esta caracteristicas y condiciones del motor.
meda igual si el aceite es caro. y como segun tengo yo entendio la mejor marca de aceite es castrol verdad ?
aver que me decis, porque le voy a poner unos tratamientos al aceite. uno antes de cambiarlo y el otro cuando este puesto que es un tratamiento ceramico. y eso que meda un poco igual si es un aceite caro. tampoco que valga 500 euros que no abra aceites de ese precio jeje.
un saludo y gracias de antemano.
CosmeLeon - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 76 veces
evola_200 escribió:216.000 KM son muchos kilometros a mi punto de vista para llevar un 0w30.
Esque me lo han recomendado...
Lo único que pasaría es que consumiera mas aceite no?
CosmeLeon escribió:buenas. aprobecho este post. ahora mismo me toca cambiar ami el aceite del mio. 1.6 16v 105 con 154.000 km.
No es que castrol sea la mejor ahí otros muy buenos también como mobil,motul,elf,total y alguno mas pero todos en sus versiones mas elevadas, después es para gustos o manías, por ejemplo yo llevo bastantes años con castrol y he probado otros y en relación calidad precio muy bien, aparte que nunca he tenido problemas con el en cambio con algún otro que se dice y se codea como bueno, no lo es.
Yo tengo un 1.9 16v y utilizo el 10w60 de castrol edge y fenomenal
Galiza terra de Rallis. Circuito Galego xa!!!!!!!!!
ardelleoeixo - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 34 veces
SERTOP escribió:evola_200 escribió:216.000 KM son muchos kilometros a mi punto de vista para llevar un 0w30.
No es solo el consumo de aceite que por supuesto algo tendrás , pero ten en cuenta una cosa los aceites tienen unas viscosidades y este es mas fluido o liquido que el que ya recomienda la casa ,aparte de los km que tienes y esto se traduce en un supuesto desgaste de las piezas de fricción, esto podría llegar a ser asta perjudicial para esto, pues igual el desgaste seria mas acelerado todavía.
Para mi recomendación 5w40 y olvidate del resto o a lo sumo el 5W30
yo llevo ahora el petronas synthium 3000 5w40 la garrafa de 5l a 20 euros y no tiene nada que envidiar al castrol edge.
SAE 5W40
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4-C3
VW 50200/50500/50501
MB 229.31-229.51
PORSCHE
SAE 5W40
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4-C3
MB 229.31-229.51
PORSCHE
oskar73
ardelleoeixo escribió:SERTOP escribió:evola_200 escribió:216.000 KM son muchos kilometros a mi punto de vista para llevar un 0w30.
Pues nada yo creo que seguiré con castrol aunque el shell me sale por 18€ el litro...lo digo porque parece muy buen aceite y tengo conocidos que lo llevan con mas de 300.000 km y motor ARL.
Como dice el compañero ardelleoeixo, porque el coche tiene unos km y hará un roce algo excesivo, y ademas te consumirá aceite.
Si te quieres gastar un dinero en echarle el mejor aceite, y esto tb va por ti @CosmeLeon, le comprais el xenum WRX 7.5W40, y teneis uno de los mejores aceites del mercado.
Un saludo, dejo un enlace para que veais 1 poco.
http://www.aditivox.com/ester-ceramicos ... 75w40.html
Hola colegas, pues si tienes kms ya , poner un aceite muy liquido 0w40 etc.. es una locura.. lo mejor y lo suyo es poner el 5w40 de buena marca, castrol, petrones tiene buena pinta, no se como saldra, etc... pero bueno si optas por marcas conocidas no debería de dar problemas, tiene buena pinta el xenum pero es poco conocido aqui, a ver ahora que se esta introduciendo poco a poco que tal el resutado con le peña etc..
hay un video por internet si lo quereis os lo facilito, saludos
BUJE escribió:Hola colegas, pues si tienes kms ya , poner un aceite muy liquido 0w40 etc.. es una locura.. lo mejor y lo suyo es poner el 5w40 de buena marca, castrol, petrones tiene buena pinta, no se como saldra, etc... pero bueno si optas por marcas conocidas no debería de dar problemas, tiene buena pinta el xenum pero es poco conocido aqui, a ver ahora que se esta introduciendo poco a poco que tal el resutado con le peña etc..
Entones no debería de haber mayor problema que mirar el consumo periódicamente no?
El aceite es bueno..como puse en un post anterior solo lo venden por litros y sale a unos 18€ y es 100% sintético Y se de gente que lo lleva con mas de 300mil km,motor ARL y sin problemas de desgaste en el arbol de levas...
Gracias compis...
si dices que hay peña que les va bien con esa graduación, yo pondria el 5w40 y tiraría millas, pero cada uno... saludos tio, vigila el nivel con mucha frecuancia si
yo tengo 250.000 km (ARL) y no tengo ni idea que aceite le echaba, pero seguro que era 100% sintetico y un 5w 40.
Un saludo!.
Un saludo!.
26 mensajes
Error 7F, (01-Motor, acceso seguridad) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Ruibardo Respuestas: 0 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 204 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 5 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
