ayuda goma de ventanilla!!!!!!!!!!
Notapor El_pelosss el 27 Mar 2012, 21:42
hola a a todo.me he encontrado al subir la ventnilla del copitolo la goma que va dentro de la puerta que hace que no entre mierda dentro del panel de la puerta.Esta goma va entre la ventanilla y la puerta y se me ha soltado y ahora no se como ponerla.no se si habra que soltar el panel de la puerta y ahi ira a presion o no se como.Os adjunto una fotos de la goma para que alguien me arroje un poco de luz a todo esto
El_pelosss
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: ayuda goma de ventanilla!!!!!!!!!!
Notapor Mulattron el 27 Mar 2012, 22:36
Esto no es de aquí, esto va en general.
Fíjate en cómo va en la otra puerta, la del copiloto, estas gomas entran a presión. No te preocupes que no es nada complicado
Un saludete
Mulattron
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor El_pelosss el 28 Mar 2012, 06:40
Gracias x responde.ya me imagino que va a presion.xo tengo que desmontar el panel de la puerta o como lo hago
El_pelosss
Notapor Mulattron el 28 Mar 2012, 16:13
No es imprescindible desmontar el panel de la puerta a no ser que kieras tarbajar más cómodo. Pero vamos en principio no hace falta. Sólo tienes que bajar del todo la ventanilla y posiblemente habría que darle un toque de silicona en el pilar de la puerta donde la goma se hace más fina porque creo que ahí no encaja y se te puede levantar. Ahora no lo recuerdo bien. Hace tiempo desmonté las gomas para darle algo de vida al color.
Un saludete
Mulattron
Notapor ArkikomTdi el 28 Mar 2012, 22:30
@El_pelosss esto no va aqui, por favor en futuras consultas mira en que subforo estas posteando.
lo muevo a general
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor Exeter el 20 Ene 2014, 19:17
Buenas, tengo el mismo problema con la colocacion de la goma... ¿como la has puesto? Gracias
Exeter
Notapor dsorden el 22 Abr 2016, 20:33
otro con el mismo problema, como se pone???
dsorden
Notapor dmacia el 19 Oct 2016, 18:59
A mi también me pasó lo mismo! se soluciona destapiando la puerta y sacando esta pieza, la goma de la ventanilla va a presión con esa misma pieza metida. Espero que os ayude! Un saludo
dmacia
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 34 invitados
