hola a todos, llevo ya varios cambios de aceite desde que le puse el metallube, y con una garrafa de aceite de 4 litros y el nivel se queda un poco por encima de los puntos de la varilla.
cuando en teoria caben 4,3l no??? puede ser que de la capa que crea este producto sobre con 4l???
os ha pasado a alguno o son cosas mias.
con metallube cabe menos aceite!!!
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
steady - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Re: con metallube cabe menos aceite!!!
vaciado por el tornillo del carter y cambiando el filtro?
- Agradecido: 219 veces
si, por ejemplo los dos ultimos cambios, uno con filtro y el otro sin cambiarlo, todo esto en taller de confianza nunca he tenido que rellenar con mas 4l.
rodiauto - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 7 veces
Yo he usado mucho Metallube y siempre me ha cogido lo mismo, unos 4,3l sin filtro de aceite y unos 4,7 con el, no vi diferencia entre usarlo o no. Por cierto los 4,3l es hasta el maximo de la varilla, saludos.-
navio - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 192 veces
me da que en tu taller aspiran y mal, si no no hay otra explicacion y como has metido el lube, excusa perfecta.
ningun antifriccion hace que te entre menos aceite, salvo en el cambio que se lo hecj¡hes, que hecharas la cantidad de aditivo en vez de aceite.
yo pienso lo mismo, del metal lube especialmente no puedo hablar pero con el slick 50 (que lo tiene un colega y le hago yo las revisiones al coche) no notas nada
titochino
ArkikomTdi escribió:me da que en tu taller aspiran y mal, si no no hay otra explicacion y como has metido el lube, excusa perfecta.
Eso es lo que he pensado.......
El proximo cambio intentare hacerselo yo mismo, ya veremos.
Ciao
steady escribió:hola a todos, llevo ya varios cambios de aceite desde que le puse el metallube, y con una garrafa de aceite de 4 litros y el nivel se queda un poco por encima de los puntos de la varilla.
4,3 L, es hasta el límite máximo de la varilla.
navio escribió:Yo he usado mucho Metallube y siempre me ha cogido lo mismo, unos 4,3l sin filtro de aceite y unos 4,7 con el, no vi diferencia entre usarlo o no. Por cierto los 4,3l es hasta el maximo de la varilla, saludos.-
¿como te hacen el cambio; por abajo por el carter o con aspirador?, si te lo hacen con aspirador puede ser que no esten haciendo bien el aspirado, aunque en mi opinión este sistema de cambiar el aceite así, es una mierda.
"Cuando la gente cree que te estás muriendo es cuando en verdad te escuchan, en lugar de estar esperando su turno para hablar."
"Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar."
"Lo que posees acabará poseyéndote."
rubenss - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
juer navio, cuanto has usado el metalube??? yo jamas eche nada al motor, solo aceite, porque desconfio me da un poco de rollo, al gasoil dos veces en dos años, pero si que es raro porque el tarro trae poca cantidad, para que que no sacasteis el aceite bien todo, intentar vaciar bien y absorber el que queda en el filtro de aceite
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Lo que yo no entiendo es que os gasteis el dinero en aditivos y no os lo gasteis en cambiar el filtro.
Es como si te duchas y te pones los mismos gallumbos
nuevo cacharro VW Touran sport DSG 170 full, dominguero? si pero con clase
rober_fr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
rober_fr escribió:Lo que yo no entiendo es que os gasteis el dinero en aditivos y no os lo gasteis en cambiar el filtro.
jejeje +1.
Pues yo ayer sabado tambien hice cambio de aceite y le heche una botella de metal lube y le puse 4 litros y esta casi al maximo el aceite
Ruory - Nuev@ por aqui
pero el metalube se puede echar al motor sin cambiar el aceite no es un limpiador digamos enjaguador, o me equivoco?
BUJE escribió:pero el metalube se puede echar al motor sin cambiar el aceite no es un limpiador digamos enjaguador, o me equivoco?
Todavía andamos así? jejeje...
Por favor, hay decenas de posts hablando de ese tema, compañero... no convirtamos éste tambien en otro post sobre eso, jejeje
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1580 veces
21 mensajes
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 204 |
