con metallube cabe menos aceite!!!
12 Abr 2012, 10:12
por steady
hola a todos, llevo ya varios cambios de aceite desde que le puse el metallube, y con una garrafa de aceite de 4 litros y el nivel se queda un poco por encima de los puntos de la varilla.
cuando en teoria caben 4,3l no??? puede ser que de la capa que crea este producto sobre con 4l???
os ha pasado a alguno o son cosas mias.
Re: con metallube cabe menos aceite!!!
12 Abr 2012, 10:17
por ArkikomTdi
vaciado por el tornillo del carter y cambiando el filtro?
12 Abr 2012, 15:28
por steady
si, por ejemplo los dos ultimos cambios, uno con filtro y el otro sin cambiarlo, todo esto en taller de confianza nunca he tenido que rellenar con mas 4l.
12 Abr 2012, 15:52
por rodiauto
No lo veo yo eh ??
12 Abr 2012, 15:58
por navio
Yo he usado mucho Metallube y siempre me ha cogido lo mismo, unos 4,3l sin filtro de aceite y unos 4,7 con el, no vi diferencia entre usarlo o no. Por cierto los 4,3l es hasta el maximo de la varilla, saludos.-
12 Abr 2012, 19:47
por ArkikomTdi
me da que en tu taller aspiran y mal, si no no hay otra explicacion y como has metido el lube, excusa perfecta.
ningun antifriccion hace que te entre menos aceite, salvo en el cambio que se lo hecj¡hes, que hecharas la cantidad de aditivo en vez de aceite.
12 Abr 2012, 19:52
por titochino
yo pienso lo mismo, del metal lube especialmente no puedo hablar pero con el slick 50 (que lo tiene un colega y le hago yo las revisiones al coche) no notas nada
13 Abr 2012, 08:11
por steady
ArkikomTdi escribió:me da que en tu taller aspiran y mal, si no no hay otra explicacion y como has metido el lube, excusa perfecta.
Eso es lo que he pensado.......
El proximo cambio intentare hacerselo yo mismo, ya veremos.
Ciao
13 Abr 2012, 10:11
por rubenss
steady escribió:hola a todos, llevo ya varios cambios de aceite desde que le puse el metallube, y con una garrafa de aceite de 4 litros y el nivel se queda un poco por encima de los puntos de la varilla.
4,3 L, es hasta el límite máximo de la varilla.
navio escribió:Yo he usado mucho Metallube y siempre me ha cogido lo mismo, unos 4,3l sin filtro de aceite y unos 4,7 con el, no vi diferencia entre usarlo o no. Por cierto los 4,3l es hasta el maximo de la varilla, saludos.-
¿como te hacen el cambio; por abajo por el carter o con aspirador?, si te lo hacen con aspirador puede ser que no esten haciendo bien el aspirado, aunque en mi opinión este sistema de cambiar el aceite así, es una mierda.
14 Abr 2012, 01:16
por BUJE
juer navio, cuanto has usado el metalube??? yo jamas eche nada al motor, solo aceite, porque desconfio me da un poco de rollo, al gasoil dos veces en dos años, pero si que es raro porque el tarro trae poca cantidad, para que que no sacasteis el aceite bien todo, intentar vaciar bien y absorber el que queda en el filtro de aceite
14 Abr 2012, 18:00
por rober_fr
Lo que yo no entiendo es que os gasteis el dinero en aditivos y no os lo gasteis en cambiar el filtro.
Es como si te duchas y te pones los mismos gallumbos
14 Abr 2012, 21:36
por rubenss
rober_fr escribió:Lo que yo no entiendo es que os gasteis el dinero en aditivos y no os lo gasteis en cambiar el filtro.
jejeje +1.
15 Abr 2012, 15:34
por Ruory
Pues yo ayer sabado tambien hice cambio de aceite y le heche una botella de metal lube y le puse 4 litros y esta casi al maximo el aceite
15 Abr 2012, 15:42
por BUJE
pero el metalube se puede echar al motor sin cambiar el aceite no es un limpiador digamos enjaguador, o me equivoco?
15 Abr 2012, 21:27
por BhEaN
BUJE escribió:pero el metalube se puede echar al motor sin cambiar el aceite no es un limpiador digamos enjaguador, o me equivoco?
Todavía andamos así? jejeje...
Por favor, hay decenas de posts hablando de ese tema, compañero... no convirtamos éste tambien en otro post sobre eso, jejeje
