Fallo en TDI 150
Seguidores: evola_200
Fallo en TDI 150
Notapor calimocho el 24 Abr 2012, 16:10
Hola amigos, el otro dia al pasarle el VagCom a un amigo con un Fr Tdi de 150 para quitarle un fallo de motor me salió este fallo que a los dos dias le ha vuelto a salir, a ver si me ayudais con lo que pudiera ser, porque él dice que no nota nada raro en el coche.
Controller: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5342
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ..........
1 Fault Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) Electrical Fault
P0674 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03
Arrieros somos,..., y la DGT nos encontrará!!!
calimocho
Re: Fallo en TDI 150
Notapor evola_200 el 24 Abr 2012, 16:38
Puede ser que tenga el cable de uno de los calentadores mal conectado.
O qizas tenga un calentador en mal estado.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor calimocho el 24 Abr 2012, 19:28
OK, y para verificarlo, sabiendo que es el del cilindro 4, que si no me equivoco es el que esta más a la derecha según los miras desde enfrente, qué debe hacer, por ejemplo poner un téster y darle al contacto sin arrancar? alguna sugerencia?
Gracias.
calimocho
Notapor MAIL el 24 Abr 2012, 21:59
calimocho escribió:OK, y para verificarlo, sabiendo que es el del cilindro 4, que si no me equivoco es el que esta más a la derecha según los miras desde enfrente, qué debe hacer, por ejemplo poner un téster y darle al contacto sin arrancar? alguna sugerencia?
Gracias.
La manera mas efectiva es desconectar el cable que llega al calentador y despues meterle directamente corriente desde el Positivo de la bateria, si justo al tocar la punta del calentdor salen chispas esta bien, si no salen, esta KO.
Visita turistica por la galeria:
viewtopic.php?f=13&t=53336
MAIL
Notapor andre_ru el 24 Abr 2012, 22:14
si es el ultimo de la derecha cambiasteis el calentador ? o solo borrasteis el fallo y a correr? sino es asi cambialo directamente
andre_ru
Notapor calimocho el 25 Abr 2012, 14:28
No es mi coche, pero me comenta el dueño que en su dia le cambiaron cableado de los calentadores (se que no es muy precisa la respuesta...) llevaba el fallo encendido en el cuadro desde hacia bastante tiempo.
Leyendo las respuestas me ha surgido una duda, ¿cabe la posibilidad de que sea el calentador directamente o se reflejaría de otra forma o error en el VagCom? y tambien me gustaria saber si hay alguna prueba especifica para saber el estado de los calentadores con el VagCom.
Gracias y saludos.
calimocho
Notapor andre_ru el 25 Abr 2012, 14:38
el metedo para comprar el de todo la vida con una bateria y si da chispa pues alee esta bien y sino a cambiarlo pero yo tiro mas que vuelva a ser el cableado y por que no probais a cambiarle el calentador que es quitar el fallo y andar con el a ver .
andre_ru
Notapor MAIL el 25 Abr 2012, 20:38
:zoquete: si no realizas esa prueba que te puse arriba no saldras de dudas :ok:
MAIL
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, M_Oss y 18 invitados
