altura leon mk1 fr vs cupra r
01 May 2012, 12:03
por samu R
hola chicos
tengo una consulta alguien me confirma si la altura del suelo a aleta de un fr y cupra r son identicas?
osease los muelles de cupra y fr dan la misma altura gracias
Re: altura leon mk1 fr vs cupra r
01 May 2012, 14:34
por xabicuprar
Hola el cupra esta notablemente mas bajo ke el fr...hay una gran diferencia.
04 May 2012, 01:32
por BUJE
el cupra se supone que sera mas bajo
04 May 2012, 20:54
por samu R
duda resuelta hemos cogido metro y hacen casi la misma medida solo diferencia de milimetros gracias
05 May 2012, 11:54
por xabicuprar
Hola samu, pues en cuanto pueda le medire la distancia ke hay de la aleta al suelo.Yo lo compre de 2da mano y me dijo ke estaba de serie peo tengo 4 amigos con fr`s y es muxo mas alto por eso lo decia.
05 May 2012, 14:11
por ArkikomTdi
xabicuprar escribió:Hola el cupra esta notablemente mas bajo ke el fr...hay una gran diferencia.
compi, me da que si no mides no sabes, por lo que no confundas!
05 May 2012, 16:11
por xabicuprar
ArkikomTdi escribió:xabicuprar escribió:Hola el cupra esta notablemente mas bajo ke el fr...hay una gran diferencia.
ok tratare de hacerlo la proxima vez aunke sigo pensando lo mismo e..no hace falta ni medirlo, porke tengo 4 amigos con frs y yo tengo el mio de serie tb y hay muxa diferencia en cuanto a la separacion de la aleta a la rueda e incluso hay uno ke tb tiene el paragolpes cupra e incluso el bajandolo est mas alto que el mio del suelo asike a los hechos me remito.Gracias de todas formas solo trataba de ayudar.
06 May 2012, 17:22
por ArkikomTdi
xabicuprar escribió:ArkikomTdi escribió:xabicuprar escribió:Hola el cupra esta notablemente mas bajo ke el fr...hay una gran diferencia.
depende las llantas que lleven, si son 17 y tu 18.....
07 May 2012, 15:25
por xabicuprar
lo de las llantas tb lo he tenido en cuenta puesto que el que tiene el fr edicion especial le cambio las 17" tipo cupra y le puso unas oz multiradio en 18".
07 May 2012, 18:51
por Pumuki1986
Yo creo haber leido por el foro que los modelos quedaban en este orden en tema de suspension
estan los stella como serie,despues los sport 1cms mas bajos que los stella, luego los frs 1.5cms mas bajos que los stella y luego cupra 2cms mas bajos que stella...de ser asi la diferencia entre un fr y un cupra es de 0.5cms .
07 May 2012, 20:28
por samu R
la diferencia son milimetros osease que puede ser valida esta referencia que comenta pumuki1986
gracias atodos por vuestras aportaciones
10 May 2012, 17:15
por Kevin
La unica forma de saberlo bien es medirlo desde un punto fijo del chasis o carroceria en ambos coches (no valen los parachoques por la diferencia de diseño) o desde el eje de la rueda a la aleta, no desde el suelo a la aleta por el diametro de las ruedas (llantas y perfil de neumatico) falsea la medida... todo esto suponiendo que ambas suspensiones esten de serie y en buen estado (muelles cedicos, copelas reventadas, etc.).
Un saludo. Kevin
