Aceite Castrol para los tdi
NotaPublicado: 06 Jun 2005, 23:06
por leonzio
encontrado, despues de mucho buscar un sitio en Salamanca donde venden este aceite a 30,10 euros.
Sabeis de otros:
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 10:44
por gsmland
A mi me han puesto este en el primer cambio de aceite a los 9500, yo tenia un fabia y siempre me echaban repsol elite. ¿son más o menos iguales, no?
¿alguien sabe que viscosidad tiene? 5W40 ¿no?
Por cierto me han cobrado por la revision 75 €uritos... ¿que tal me salio de precio??
Gracias y un saludo.
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 10:48
por pikolotk
Que especificaciones tiene ese Castrol? Cumple con la VW505.01? Porque si no es asi... no sirve para los TDI 130 y 150.
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 10:52
por leonzio
EL precio del cambio dentro de lo normal. A por cierto yo al final pase del castrol. En el carrefour tenian un 3x2 con el repsol con lo que me salio el aceite repsol(castrol no había y además el mobil no ponia nada 50501 si 50500) a 20 euros la lata.
Pero despues de mucho leer me da que todos son iguales, y por encima estos de castrol y mobil son unos listillos con lo de latas de 4 litros., Asi que en adelante repsol 50501.
Hay quien dice que lo de 50501 es una publi engañosa y que el 5w40 competicion es igual al 50501; pues no se.. Seguramente pero yo al final me quedo con Repsol. Segun un post de forocoches no es de los mejores, pero si de los más faciles de encontrar y por encima son 5 litros que el coche lleva 4,3.
A mi cuando castrol saque garrafas de 5 litros y traiga el de la foto a todas las tiendas(que muchas ni lo conocen) le echaré castrol. Si eso no pasa, pues un cliente menos.
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 10:53
por elalex
pikolotk escribió:Que especificaciones tiene ese Castrol? Cumple con la VW505.01? Porque si no es asi... no sirve para los TDI 130 y 150.
En la garrafa pone 501 01 supongo que sera eso
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 11:00
por gsmland
claremente en la foto se ve que es 505 01.
En cuanto al tema de sintetico o de base sintetica que me podeis decir?
gracias...
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 11:04
por leonzio
gsmland escribió:claremente en la foto se ve que es 505 01.
gracias...
Creo que no es 100% sintético al igual que el repsol. Curiosamente el mobil 5w40 si lo es pero no cumple esa norma(si la 50500). Yo prefiero que cumpla la norma a lo de 100% sintético).
Hay que ver con lo corrientes que son nuestros coches y la poca gama de aceites que hay en las tiendas (si hay 50501, pero en las tiendas no se ven...)
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 11:27
por pikolotk
Meteme un capon el sabado, lechon... No se porque narices (las del gomaespumino con gafas incorporadas esta muy chula) creia haber leido en la etiqueta 5-40 en vez de 50501....
Entonces... prefeto! Si es 100% sintetico, entonces mejor que el Repsol... que es solamente base sintetica.
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 13:17
por leonzio
Como dije más arriba me da que es de base sintética también.
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 13:29
por elalex
Haber padre palomino, yo se porque leistes mal, es porque seguramente irias borrrrracho :wink:
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 13:44
por pikolotk
elalex escribió:Haber padre palomino, yo se porque leistes mal, es porque seguramente irias borrrrracho :wink:
Vamos a ver, Pelaez... le voy a tener que dar con la regla de tener que dar por el mal uso que acaba de hacer del verbo haber. Porque haber no habria que haberlo usado... Pelaez... que se me distrae en los momentos de atencion!
Por otro lado... o estaba borracho, o enfurruscao... porque no se exactamente cuando lo puse. Esta mañana? Son reales las fechas y horas que salen en los post?
NotaPublicado: 30 Jun 2005, 16:44
por elalex
Aiiii el cura-payo, que he usao mal el verbo disse... me se da mejor las matematicas... esta es la tabla der saih saih por una es saih y asin sucesivamente. e a provao siñorita??????
