Cambiar Bujias 1.8 20v
7 mensajes
- Vistas: 2.690
Hola a todos, saben como cambiar las bujias en un 1.8 20v aspirado, ya que use el buscador y no encontre
Leon 1.8 20v 17´LongBeach Oem Interior White Cuero Costuras Rojas Chip Audio SQ Dls Rs6A Alpine F300 Infinity 1250w Buenos Aires - Argentina
Shams - Primeros Pasos
Re: Cambiar Bujias 1.8 20v
Tendras que quitar las bobinas que iran a presion o con dos tornillos, ahi veras las bujias, quitar esas y poner las otras
Leonkuelo - Aun con la L
Van a presion
Cupra_R_225 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
claro pero digo como ubico las bobinas?
Cuidado con el cambio de bujias compañero. Si no lo has echo nunca hazlo con alguien que sepa, ya que si no tienes las herramientas adecuadas tienes riesgo de partir alguna.
Última edición por Rybull el 12 Sep 2012, 13:08, editado 1 vez en total
Rybull
hay que desarmar algo mas?
Es tarea fácil, con un poco de maña y paciencia no tendrás problema. Lo primero que has de hacer es desconectar los conectores de las cuatro bobinas, una vez desconectados pues tiras de cada bobina hacia arriba sin hacer fuerza hacia los lados, para no romperlas. Si no salen puedes ayudarte con un destornillador haciendo palanca con cuidado y siempre hacia arriba, al estar metidas a presión a veces cuesta un poco sacarlas. Una vez que las has sacado tan solo tienes que meter una llave de bujías adecuada (vaso de 16 mm.) y desenroscar cada bujía. Para colocar las nuevas haces todo lo anterior pero a la inversa. Algo a tener en cuenta en estas culatas es el par de apriete de las bujías, ya que al llevar 5 válvulas por cilindro hay que tener cuidado de no apretar en exceso, yo utilizo una llave dinamométrica y las aprieto a unos 25 Nm. que es lo que recomienda NGK para este motor.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
7 mensajes
Cambiar bujías seat León 1.2 Tsi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chadreed Respuestas: 5 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Fallo bujías precalentamiento Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aitor.boller Respuestas: 11 |
¡AYUDA! Palanca de cambios suelta 1.8t 20v Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SalviGV Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 71 invitados
