luces de las puertas
13 mensajes
- Vistas: 1.758
Hola,tengo una duda,¿sabriais decirme si los cristales de las puertas del seat leon 1 las hay en blancas?,y si no es asi ¿hay manera de quitarle el rojo del cristal?.
kiniki-81 - Nuev@ por aqui
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Re: luces de las puertas
Es por ponerselas de led,pero creo qe al ser la mitad rojo no luciran mucho ¿no?.Sabes como son las del leon nuevo y las luces delanteras debajo del volante y de la guantera ¿se pueden instalar?.
pues no se si ponerlas de led,lo mismo no se ven mucho.
Puedes ponerlas perfectamente de leds, y si se nota la diferencia.
Si tienes un poko de mano en electricidad puedes montar leds sin problema. Y si de paso le pones el Plafon del W8 ya adquiere otro conjunto el interior.
Rybull
Te refieres el plafón qe lleva los Led rojos? De momento tengo puestos Led en todos sitios menos en las puertas y en los parasoles.incluso estaba pensando en poner también los intermitentes laterales de Led pero no se si hay.
Yo las llevo con leds las de las puertas y si que se nota mucho...mucha mas luz y destaca mas lo roji y oa parte blanca pues se ve la luz blanca de los leds
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
davidbux69 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
[quote="davidbux69"]Yo las llevo con leds las de las puertas y si que se nota mucho...mucha mas luz y destaca mas lo roji y oa parte blanca pues se ve la luz blanca de los leds.
Totalmente de acuerdo.
anrocasa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 13 veces
kiniki-81 escribió::zoquete: Pues gracias seguramente las ponga de Led y qe este todo en conjunto.Y debajo del volante y del acompañante sabéis sí se pueden poner o cómo quedan es qe estaba también pensando en ponerlas.
Debajo del volante y donde el acompañante tambien tengo pensado poner unas pero aún no lo hice... No sé aún de donde sacar la corriente.
davidbux69 escribió:kiniki-81 escribió::zoquete: Pues gracias seguramente las ponga de Led y qe este todo en conjunto.Y debajo del volante y del acompañante sabéis sí se pueden poner o cómo quedan es qe estaba también pensando en ponerlas.
Pues debes sacar la corriente dependiendo como lo quieras.
Me explico, si quieres que se enciendan al abrir las puertas, pues debes sacar la corriente del plafón central
Si quieres que se encienda cada lado con su puerta, el del piloto al abrir tu puerta, etc pues del plafón que va a la puerta.
Si quieres encenderla a tu gusto, bajo un interruptor, pues del cable de positivo de batería del plafón central.
Si quieres que se encienda al encender el parasol ( siempre que lo lleves iluminado) pues del positivo del mismo.
Gurin escribió:davidbux69 escribió:kiniki-81 escribió::zoquete: Pues gracias seguramente las ponga de Led y qe este todo en conjunto.Y debajo del volante y del acompañante sabéis sí se pueden poner o cómo quedan es qe estaba también pensando en ponerlas.
Pues seguramente la saque de la luz de la puerta, porque me parece mas facil y asi qedara como los que las traen de serie que creo que en todos se enciende solo la luz junto a la puerta que se abre.
13 mensajes
