Como soldar plástico abs??
Seguidores: evola_200
Notapor Alanitu el 11 Jun 2012, 10:50
Buenas , busco taller de reparación de paragolpes en Madrid para alisar el paragolpes trasero , debajo de la moldura hay demasiado hueco para rellenarlo con fibra y lo que quiero es que me suelden plástico abs .
Adjunto foto para que veáis de lo que hablo.
Última edición por Alanitu el 11 Jun 2012, 14:11, editado 1 vez en total
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Re: Taller reparación de paragolpes en madrid??
Notapor evola_200 el 11 Jun 2012, 11:20
hay una masilla, para plásticos, que se vende en el norauto, échale un vistazo, tiene muy buena fama, y es un bote grande y barato.
Un saludo!.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor xylen2 el 11 Jun 2012, 13:19
Creo que alan prefiere que se lo hagan en plastico, la masilla muy rara vez queda bien, suele terminar saltandose y es un jaleo de la virgen.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
Notapor isma cupra el 11 Jun 2012, 13:39
en el poligono de la ceramica ay un taller donde se dedican a reparar paragolpes
isma cupra
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor xylen2 el 11 Jun 2012, 13:50
Acuerdate de hacer el agujero para poner la cola, que luego no puedes y te vas a arrepentir!!!
Un Saludo
xylen2
Notapor Alanitu el 11 Jun 2012, 14:10
Ya he conseguido precio para hacerlo, así que cambiamos el titulo del post :
de: Re: Taller reparación de paragolpes en madrid??
A: como cojones se suelda el plástico abs??? Jejejeje
Alanitu
Re: Como soldar plástico abs??
Notapor Alanitu el 11 Jun 2012, 14:18
Bueno pues parece mas fácil de lo que pensaba:
Nomenclatura: ABS
Nombre del plástico: ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO.
Tipo: Termoplástico.
Información: Al calentar en la zona agrietada, se libera la tensión y suelen aparecer otras grietas que con anterioridad no se apreciaban.
Estructura rígida.
Éste plástico a temperatura de fusión, produce hervidos en la superficie y es muy deformable.
Con temperaturas inferiores a 10° se agrietan los contornos de la soldadura, por lo que es preciso calentar previamente la pieza.
Permite se recubrimiento con una capa metálica. Pero también existe la soldadura química, cuyo proceso es bastante mas sencillo y fiable.
Ejemplo:
Con una pieza de ABS se rascan virutas ,y se unen en un recipiente adecuado con acetona.
El resultado es una pasta de plástico ABS que se puede aplicar en cualquier tipo de zona con una paleta o incluso un destornillador.
Lo que se consigue una vez evaporada la acetona es de una solidez mayor a la de la pieza del plástico original.
Temperatura de soldadura: 300º 350º.
Arde: Bien.
Humo: Muy negro.
Color de la llama: Amarillo anaranjado.
Extraído de: http://www.elchapista.com/nomenclaturas ... ticos.html
Alanitu
Notapor diso el 11 Jun 2012, 21:27
osea que te lo vas a hacer tu?????
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor Alanitu el 11 Jun 2012, 21:45
Por ahora eso parece, ni de coña pago los 120€ que me piden por hacerlo.
Iré al desguace a por un par de trozos y pruebo , si funciona en el kine me veras liao.
Ademas e estado viendo que también se suelda con calor y una tira del mismo abs , así ke rellenare con la pasta esa hecha de birutas y acetona, aliso soldando con calor ( 300 graditos de nada) y remato con grany especial para paragolpes , tengo que buscar el otro soldador que tengo tamaño boli , que cogía mas temperatura que el dremel.
Por cierto putilla , si lo hago en el kine, me podrías hechar una manita con el tema fotos , si queda bien es la ostia de útil.
A otra cosa muyyyyy importante , tiene que ser la misma mezcla de plástico, así que lo mejor, trozos de paragolpes de otro exactamente igual. Nos vemos en el desguace jejejejeje.
Ademas tengo que buscar un paragolpes con caída mas o menos similar a la del Toledo que tenga hueco para la cola de escape , como ha dicho Xylen , hay que dejarlo preparado, decidir una o dos , y buscarme la vida para soldar eso también , joder con el Puto alisao , no veas si lleva curro.
Alanitu
Notapor diso el 11 Jun 2012, 21:53
yo te ayudo con las fotiviris ....:ok:
diso
Notapor slsazul el 11 Jun 2012, 22:06
Te has planteado hacerte un molde y hacerte el parachoques en fibra de vidrio?? Metes 2 telas de roving y tienes un paragolpes indestructible!
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor Alanitu el 11 Jun 2012, 22:18
slsazul escribió:Te has planteado hacerte un molde y hacerte el parachoques en fibra de vidrio?? Metes 2 telas de roving y tienes un paragolpes indestructible!
No te voy a engañar , desde que mi hermana truñeo el megane con fibra..... Como que no.
A parte del paragolpes , le puse yo mas capas de fibra por dentro , espuma y todo lo que pudimo para darle dureza. Resultado: misma mierda. Donde este el plástico , que se quiten todas esas cosas, ablare con el del tayer donde lo voy a pintar , a ver si me puede hacer una facturita para meterlo en el seguro y a correr.
Alanitu
Notapor slsazul el 11 Jun 2012, 22:31
no te confundas, te digo que la fibra de vidrio es muchisimo mas resistente que el ABS, si metes 3 maz y 2 roving, con un martillo no tendras "cajones" de romperlo!!!!
ahora si pusiste fibra en plastico, al menor toque se despega....
yo tengo un amigo, le conseguí yo la fibra y la resina, que se ha currado todo el carenado para la moto,(lo pone cuando entra en circuito por si tiene alguna caida, no romper el original) y tambien se ha currado los parachoques de su anterior coche, cuando estaban un poco marcados por los toques que le pegaban al aparcar, los lijaba un poquito con lija fina y a pintar(lo pintaba el) y siempre ha tenido su 306 impecable!!!
Última edición por slsazul el 11 Jun 2012, 22:58, editado 1 vez en total
slsazul
Notapor Alanitu el 11 Jun 2012, 22:38
Yo no quiero fibra , tu no quieres plástico.... Para gustos los colores.....
Alanitu
Notapor slsazul el 11 Jun 2012, 22:49
Alanitu escribió:Yo no quiero fibra , tu no quieres plástico.... Para gustos los colores.....
no es que yo no quiera plastico!!! te lo propongo porque conozco muy bien la fibra de vidrio y las diferentes utilidades que se pueden dar. solo te informaba por si no sabias....
el plastico no lo tengo controlado pero algo me dice que puedes tener problemas con algun "toquecillo" pero ya te digo que no lo controlo....
slsazul
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 14 invitados
