Me consume mas el 110cv?
Seguidores: xato, Mik21, Neco
Notapor xato el 13 Jun 2005, 09:01
Resulta que llevo unas semanas que el que mi 110cv esta consumiendo un poco mas pero el ordenador de abardo asi lo dice con el consumo y ya lo que mas me a puestor en alerta es que este finde sali a carretere y yendo a 160/170 me marcaba 8.4l lo veo una burrada cuando de siempre a esa velocidad a consumido entre 6.5 y 6.8 esto puede ser posible,el coche tiene 8 meses y 14000km.
SALUDOS CPSL VALENCIA
xato
Notapor Skyblue el 13 Jun 2005, 09:08
estas hablando de consumo medio no?? lo digo pk el consumo instantaneo q marca el ordenador de abordo asusta mejor ni mirarlo jeje
Skyblue
Notapor xato el 13 Jun 2005, 09:48
Hombre claro,y el ordenador en la posicion 1
xato
Notapor Skyblue el 13 Jun 2005, 10:43
en ese caso si me parece un consumo un poco alto....cuantos km haces con un deposito normalmente?
Skyblue
Notapor Hormi el 13 Jun 2005, 10:47
calor excesivo, oxigeno pobre mayor consumo
caudalimetro bajo rendimiento mayor consumo
miralo.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor xato el 13 Jun 2005, 11:10
Skyblue escribió:en ese caso si me parece un consumo un poco alto....cuantos km haces con un deposito normalmente?
realmente no lo se porque nunca lo lleno y la unicavez que lo e llenado fue para ir al barcelona y le hice 750km pero hay el coche iba bien los consumos eran normales sobre 6.8 a 170
xato
Notapor Mik21 el 13 Jun 2005, 11:30
Si te sirve de refencia: 150km de ellos 60 x nacional y lo demas x autopista, velocidad media de viaje 105km/h, consumo medio 6.8. La sopa era de Cepsa.
salu2
Mik21
Notapor pikolotk el 13 Jun 2005, 11:43
Pues... 750 es mas o menos lo que le saco yo a cada deposito con el coche reprogramado y llantas de 17" con 225 de neumatico. La mayoria por autovia (con atasquillos) y ciudad.
Ten en cuenta que en veranito, con el calufo, el rendimiento de todo motor turboalimentado disminuye por el calor. Con 14.000km, ademas, es posible que el filtro del aire no este en su mejor momento. Puede que influya eso en el aumento de consumo.
pikolotk
Notapor Skyblue el 13 Jun 2005, 12:45
al final va ver q ponerle bombonas de oxigeno a nuestros leones!!! jeje y una via con suero tb pa q no de deshidrate...
Skyblue
Notapor xato el 13 Jun 2005, 13:50
Pues me esperare 15 dias y lo llevare ya de paso a la primera revision que le van a tener que mirar unas cuantas cosilla.
xato
Notapor Lito69 el 13 Jun 2005, 13:55
Seatlion__23 escribió:calor excesivo, oxigeno pobre mayor consumo
miralo.
Y una cosilla mas,filtro de aire sucio,aunque tampoco veo tan excesivo el consumo pero si que he notado que es mi primer coche con turbo que en verano corre menos y hay que darle mas zapatilla y por eso subira el consumo a parte que se lleva el aire puesto claro :wink:
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Neco el 13 Jun 2005, 17:58
Bueno, tampoco es para tanto, yo rondo siempre los 8 litros. Mas de 700km desde deposito lleno hasta saltar el chivato de la reserva ya es un lujo.
Ultimamente hago casi todo ciudad, y no soy nada paciente con el pedal, pa que engañarnos... :oops: :x
Time goes by.
Neco
Notapor OTS el 14 Jun 2005, 19:58
¿Has mirado la presión de las ruedas? Yo en un viaje hace tiempo que me despisté y fui con 200 gramos menos en cada rueda pasé de 6.4 de media a 6.7 en el mismo viaje a la misma velocidad ida y vuelta. El siguiente viaje volví a la presión habitual y el consumo volvió al normal. También tienes que mirar la época del año, el calor penaliza bastante. El viento aunque sea poco también te penaliza aunque creo que este no es tu caso ya que te lo hace constantemente.
OTS
