Sobre frenos traseros en un Altea
NotaPublicado: 08 Jul 2012, 20:56
por deadpool
Buenassss,
Hoy vengo con una dudilla. Tengo que cambiar las pastillas traseras a Altea del 2004. Tengo entendido que para hacer esa operación hay que echar hacia atrás el pistón del freno de mano con una herramienta especial. El tema es que he hablado con algún amigo que trabajó antaño de mecánico y me ha dicho que suelen estar metidos.
Así que os pregunto a vosotros que sabréis del tema:
¿Necesito el roscador de pistones para colocar los frenos traseros o cuando levante la pinza y saque las pastillas estará todo en su sitio?
¿En caso contrario algún truco para roscarlo de forma casera?
Un saludo a todos
Re: Sobre frenos traseros en un Altea
NotaPublicado: 08 Jul 2012, 22:20
por Neoderek
Buenas, tengo abierta una conjunta por si quieres montar unas pastillas mejor que las de origen.
Para el eje trasero necesitas un util que si eres de barcelona te lo podria prestar.
Si no seria este:
http://www.ebay.es/itm/12pcs-Universal- ... 3cc4fe56fa
Piensa que lo que hace el util es entrar en el rebaje y es enroscar el piston, suele ir durito.
NotaPublicado: 08 Jul 2012, 23:06
por oscarr5
buenas compañero, pues mira, yo utilice un gato (sargenta) y unos alicates pico de loro, mientras presionaba el piston hacia dentro con el gato, giraba un poco (como si roscara) con el pico de loro, varas como va entrando y el gato se va aflojando, luego lo vuelves a apretar y de nuevo un pequeño giro con los alicates, una vez que hagas el primero, el otro lo haces en un segundo... precauciones: cuidado de pisar la goma que recubre el piston con los alicates y no le des mucho movimiento a la pinza, ya nos contaras. :ok:
