Alguien que me ayude con un circuito eléctrico?
NotaPublicado: 12 Jul 2012, 11:10
por Krixtian69
Pues bueno, quiero manejar 2 bombillas con 1 interruptor para cada 1 y sacando la corriente de 1 solo transformador.
Al principio crei que era facil, pero cuando lo he montado no funciona bien, os explico que pasa:
-Cuando tengo las 2 bombillas conectadas, no puedo encender 1 sola, tengo que activar los 2 interruptores y se encienden las 2, pero en cuando apago 1 interruptor, se apagan las 2
-Si conecto solo 1 bombilla, funciona perfecto, se enciende y se apaga con el interruptor.
Asi que solo falla cuando conecto las 2 bombillas.
Aquí os dejo un esquema hecho a paint de como lo tengo exactamente montado:
A ver si alguien me hecha una manita.
Saludos! :ok:
Re: Alguien que me ayude con un circuito eléctrico?
NotaPublicado: 12 Jul 2012, 11:28
por garlim
a primera vista y desde un conocimiento muy lejano de los circuitos electricos (años ha!):
tienes las bombillas en paralelo con sus interruptores lo que carece de sentido. y ambos circuitos en paralelo tambien. La corriente se hace la picha un lio entre que va y viene. Los cambios de comportamiento es porque las bombillas funcionan de interruptor para el circuito de la otra bombilla. Un lio.
Yo clarificaria el circuito de la siguiente manera:
- elimina el cable rojo que sale de ambos interruptores.
- cambia el cable negro bombilla-borna por bombilla-interruptor.
Re: Alguien que me ayude con un circuito eléctrico?  [solucionado]
por busto_lp
Lo estas alimentando dos veces, despues que tendo un rato con el pc y te edito el esquema, saludos;)
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
edito: te he cambiado el esquema para que lo tengas mas claro pero por lo que he leido por encima es lo que dice el compañero.
NotaPublicado: 12 Jul 2012, 12:04
por Krixtian69
garlim escribió:a primera vista y desde un conocimiento muy lejano de los circuitos electricos (años ha!):
He quitado el cable marron/rojo y se quedan continuamente las 2 bombillas encendidas, y el interruptor no hace nada, la parte que no entiendo es la de cambiar el cable negro bombilla-borna por bombilla-interruptor, ya que se queda todo en la misma borna pero cambiado 1 cable de sitio.
Gracias y un saludo! :ok:
NotaPublicado: 12 Jul 2012, 12:05
por Krixtian69
busto_lp escribió:Lo estas alimentando dos veces, despues que tendo un rato con el pc y te edito el esquema, saludos;)
Vale, con el esquema ya lo entiendo jejej
Ahora en un momento me pongo a hacerlo a ver si sale bien :ok:
Muchas gracias a los 2 y un saludo!!!
NotaPublicado: 12 Jul 2012, 15:12
por Krixtian69
Ya esta montaado y funcionando a la perfección! :reverencia: :reverencia: :reverencia:
Muchisimas gracias a los 2! :ok:
NotaPublicado: 12 Jul 2012, 15:32
por busto_lp
Krixtian69 escribió:Ya esta montaado y funcionando a la perfección! :reverencia: :reverencia: :reverencia:
Me alegro,jeje:lol::lol::D:-D:lol::lol:
