retrovisor se pliega con el viento
Notapor juancarlos el 15 Jul 2012, 15:27
hola los retrovisores de mi coche son los cuadrados y no son electricos, desde hace un tiempo cuando los despliego no hacen el clac ese que hacen cuando llegan a la posicion final y van flojos (no hay que hacer apenas fuerza para plegarlos). los despliego y en un tiempo circulando se pliegan un poco con el viento
a que puede ser debido?
juancarlos
Re: retrovisor se pliega con el viento
Notapor ArkikomTdi el 15 Jul 2012, 16:07
@juancarlos esto no pinta nada en mecánica, lo muevo a general
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor juancarlos el 15 Jul 2012, 22:19
a vale pido disculpas
juancarlos
Notapor andrew_mp el 26 Jul 2012, 14:19
Hombre es un problema mecánico no? Yo creo que si que debería ir en mecánica.
Te pasa en los 2 espejos o solo en uno?
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor MACHINAKAPUN el 26 Jul 2012, 16:10
andrew_mp escribió:Hombre es un problema mecánico no? Yo creo que si que debería ir en mecánica.
Si no son eléctricos no son de los de función parking por lo tanto no tienen mecanismo de plegado y no es ni mecánico ni eléctrico ;)
Simplemente se habrá desgastado en la parte que se pliega, o se ha roto y no ejerce fuerza para sujetarlo bien.
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor andrew_mp el 26 Jul 2012, 16:25
Yo me refería a que es un problema que podría ir en mecánica, pero bueno es igual va bien en ambos lugares.
Yo creo lo mismo, estará desgastado, lo raro es que te pase con ambos espejos, no tiene golpes ni nada?
andrew_mp
Notapor GUMBALL el 26 Jul 2012, 17:19
Puede ser un sistema inteligente basado en nanotecnologia de optimizacion aerodinámica, para reducir el consumo, reducir el drag y mejorar la penetracion en el aire y la velocidad punta, seguramente a mas velocidad, mas plegado, como los alerones flexibles en Formula1, no se habran puesto los hombres de Redbull Racing en contacto contigo??? Mira q la FIA prohibio esos dispositivos hace tiempo... :roll:
:troncharse:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor Alanitu el 26 Jul 2012, 21:05
GUMBALL escribió:Puede ser un sistema inteligente basado en nanotecnologia de optimizacion aerodinámica, para reducir el consumo, reducir el drag y mejorar la penetracion en el aire y la velocidad punta, seguramente a mas velocidad, mas plegado, como los alerones flexibles en Formula1, no se habran puesto los hombres de Redbull Racing en contacto contigo??? Mira q la FIA prohibio esos dispositivos hace tiempo... :roll:
:troncharse:
Tela como estas de la cabeza gumball
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor GUMBALL el 26 Jul 2012, 22:20
:troncharse:
Es q estoy de baja ( por hacer el gañan) y el aburrimiento ensalza mi ida de olla.. :cuñao:
GUMBALL
Notapor Alanitu el 26 Jul 2012, 23:13
GUMBALL escribió:
:troncharse:
Aaaaaa vale vale , pensaba que volvías a tu antiguo tu que yo no conocí
Alanitu
Notapor juancarlos el 26 Jul 2012, 23:40
jjajajaja nanotecnologia,
este finde desmontare las carcasas aver si veo algo roto, si alguien me da algun consejo para sacar las carcasas sin romperlas que es lo que mas miedo me da.
ya os contare
saludos!!
juancarlos
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot y 10 invitados
