¿Pues eso que experiencia teneis en itv con neumaticos que no superan ese 3% del original? ¿ponen pegas, pasan , se pueden meter en la ficha tecnica?.
El tema es que al coche de un familiar(citroen C5 hdi 110) le queremos poner un neumatico mas economico, ahora lleva 215/55-R16, (tambien esta homologado el 195/65-R15), hemos mirado el 205/55-R16 y no supera ese 3%, se queda en 1,7%, ¿pondrian pegas en la ITV?
La llanta nos vale ya que lo he mirado por internet tiene de garganta 6.5" se puede montar sin problemas
http://es.scribd.com/doc/18173628/Manua ... ro-Tecnico
Saludos..
medidas neumaticos compatibles no incluidos en ficha tecnica
15 mensajes
- Agradecido: 129 veces
Re: medidas neumaticos compatibles no incluidos en ficha tec
Mi coche solo lleva homologado en ficha las ruedas de serie 205/55 R16 y lo he llevado a la itv con unas 225/45 R17 que son equivalentes y no me han puesto pegas ya que son equivalentes. No me las han metido en la ficha porque son equivalentes y nunca voy a tener problemas con ellas (palabras suyas) y mira que habia pagado la homologación porque meti los paragolpes en la ficha en la misma inspección.
De todas formas no pierdes nada por acercarte a la itv en la que tu familiar vaya a pasarla y preguntar con la ficha en la mano. Si solo es por las llantas no creo que haga falta pasarla por lo que te he dicho antes.
dann1983 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 53 veces
Siempre que no alteres el desarrollo mas de ese 3% puedes poner el neumático y/o llanta que quieras.Si lo alteras mas y te pasa la ITV,que lo dudo,te podrán denunciar la Ertzaintza,los verdes...etc.En ese caso tendrías que homologar.
Salutos.
Salutos.
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
la 215-55 16 es equivalente a las 205-55 16
estoy harto de sacar las equivalencias en mi curro. jeje lo alteras un 1.71% así que perfecto, como dice el compi, por debajo del 3% se puede.
brother - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 28 veces
Creo que esa va a ser la medida que se le ponga al final, hemos estado barajando incluso cambiar la llanta a 15" para meter el otro neumatico que esta homologado pero ya es mas jaleo, antes de meterse en gastos hay que asegurarse bien, por cierto he encontado esa pagina que informa bastante bien el tema de las equivalencias:
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
Saludos..
Saludos..
No se la itv a la que vais vosotros lo tiquismiquis que son pero aparte (no estoi al 100%seguro) que serian equivalentes aunque no lo sean no creo que miren eso, al menos en la itv que voi yo teniendo en cuenta que me la pasan con separadores de 2cm SIN homomogar nada ni las defensas cupra, dudo que vallan a mirar las medidas de las ruedas porque esas medidas no dan el cante son parecidas!;)
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk 2
busto_lp - Asidu@ en la selva
Olvidaos de los % de desarrollos.
Aqui lo importante es el indice de carga y 215/55-16" es "93"
Y 205/55-16" es 91; es inferior a 93,con lo cual no pasa ITV.
Fijate en la pagina de equivalencias que tu posteas.Lee lo ultimo de la pagina y pone indice de carga igual o superior,el tema del desarrollo se cumple porque es inferior al 3%.
Existen neumaticos con indice de carga reforzado XL,por ejemplo este.
http://www.neumaticos-pneus-online.es/a ... 94,H,XL.ht
Yo preguntaria en la ITV si son equivalentes,Estoy casi seguro que si,la diferencia de precio con los 215 es considerable.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
El índice de carga también es importante pero casi con total seguridad tendrá homologada una rueda inferior con ese índice también inferior que es la que llevan los C5 básicos ¿195/65-15 91H,tal vez?
El indice de carga lo da el neumatico, no la llanta. Y si, en el nuevo que ponga tiene que tener un indice de carga igual o superior al que tenga la ficha.
jotagese escribió:El índice de carga también es importante pero casi con total seguridad tendrá homologada una rueda inferior con ese índice también inferior que es la que llevan los C5 básicos ¿195/65-15 91H,tal vez?
Si, tiene homologado uno inferior, creo que es ese mismo.
Saludos..
editado por ser incorrecto lo que decia en el post
Última edición por chakon el 09 Ago 2012, 22:21, editado 1 vez en total
chakon - Leoner@ habitual
chakon escribió:pues me parece que os estais equivocando, por mucho que sea equivalente y os pase la itv si montais algo en el coche que no venga en la ficha tecnica, sean ruedas o paralgopes del cupra, lo teneis que homologar y sino lo haceis la guardia civil os puede multar, todo esto consultado varias veces a gente de la empresa de homologaciones idiada y a la empresa proyectos y homologaciones, un saludo
me parece que te estas equivocando tu... por lo menos con el tema de las equivalencias...te cuento mi historia,tengo un leon 110 de serie con 195 65 15 91H y cambie por 225 45 17 91Y,pues bien un dia tope con dos listillos que me dijeron de todo,que si esas ruedas eran para un ferrari o audi,que mi coche solo podia llevar 205 como maximo y un largo etc (sisi vestidos de verde),resultado 200eu de receta medica,cuestion de 5 dias recopile todos los papeles necesarios y me presente en DGT con todo...en cuestion de 15dias tenia en casa una cartita dandome la razon y anulando la multa...asique si la equivalencia esta bien calculada,tienes los indices de carga y velocidad como debe de ser,no deberias tener problemas en ningun lado.
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
pumuki,tambien 225/40-18 "91" es equivalente.
Lo mas importante es el indice de carga,por seguridad.
No smoke No fun
No smoke No fun
me corrigo a mi mismo, tiene razon el compañero pumuky1986, siempre que este dentro de la equivalencia del 3% y siempre que este en la homologación de tipo se puede yebar, tambien me an dicho que en la itv con el certificado de montaje te la deberian de meter en ficha tecnica pero que ahora estan pidiendo el papelito de un ingeniero, vamos que en cada una van por libre, un saludo
javi marrero escribió:pumuki,tambien 225/40-18 "91" es equivalente.
lo importante es todo....sino cumples las normas que ahi para que sea equivalente como si quieres llevar un indice de carga 105 y codigo de velocidad T...
chakon escribió:me corrigo a mi mismo, tiene razon el compañero pumuky1986, siempre que este dentro de la equivalencia del 3% y siempre que este en la homologación de tipo se puede yebar, tambien me an dicho que en la itv con el certificado de montaje te la deberian de meter en ficha tecnica pero que ahora estan pidiendo el papelito de un ingeniero, vamos que en cada una van por libre, un saludo
Estuve andando de meter la medida en ficha tecnica para no tener mas problemas con mas listillos de los verdes y me dijo el de la Itv que es imposible...que al ser una equivalencia no puedes añadirla en ficha tecnica,que ahi solo se pueden añadir homologaciones...
15 mensajes
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 515 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 2 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 11 invitados
