ayuda conectar leds de ambiente en consola central [solucionado]
Notapor yoker poker el 07 Sep 2012, 11:55
hola a todos pues la duda que tengo es la siguiente,hace un par de dias en alguna galeria vi un brico de unos leds de ambiente puestos en la parte del cenicero asi quederia iluminado un poco esa parte pues bien me e puesto a ello y e medio con el polimetro los 3 cables que van al mechero y resulta que estan siempre con 12 voltios no hay ninguno bajo contacto :shock: y creo recordar que el compi lo tenia conectado al mechero,¿que puedo hacer ?¿rengo que pasar un cable desde la caja de fusibles? un saludo
Última edición por yoker poker el 07 Sep 2012, 16:36, editado 1 vez en total
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Re: ayuda conectar leds de ambiente en consola central
Notapor fvgarcia el 07 Sep 2012, 11:58
y por que no lo conectas al mando de luces..?¿ Lo sacas y mides con el polimetro cuando le das a las luces y pasan 12 v de ahi lo coges, asi los led se te encenderan a la vez que el cuadro, aun que bueno en el leon siempre va el tablero iluminado.. con que lo cojas tambien del mando de luces de positivo bajo llave de contacto te sobra. Un saludo¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Notapor Gurin el 07 Sep 2012, 12:30
Según miras el conector de frente es el cable de la izquierda.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Re: ayuda conectar leds de ambiente en consola central  [solucionado]
Notapor Gurin el 07 Sep 2012, 12:40
Cable azul gris
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor yoker poker el 07 Sep 2012, 13:10
@Gurin lo e medido y tando el azul gris como el marron (rojo como positivo) tengo 12 v tanto contacto de llave como sin el :shock:
yoker poker
Notapor Gurin el 07 Sep 2012, 13:32
Como lo has medido?? Quitaste el contacto??
Haz una prueba pon el led en ese cable ya verás como funciona :cool:
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor pirrol el 07 Sep 2012, 14:50
me interesa...
pirrol
Agradecido: 163 veces
Notapor yoker poker el 07 Sep 2012, 15:13
@Gurin los 2 me dan 12v con la llave sin ella de toas las maneras :S le metido el led y luce perfectamente pero arranco el coche y se pone como al 20% de lo que puede iluminar ,que cosa mas rara
yoker poker
Notapor Gurin el 07 Sep 2012, 15:20
yoker poker escribió:@Gurin los 2 me dan 12v con la llave sin ella de toas las maneras :S le metido el led y luce perfectamente pero arranco el coche y se pone como al 20% de lo que puede iluminar ,que cosa mas rara
Pues debería de iluminar bien. :pensando:
Haz una prueba conectalo y cierra el coche a ver si se apaga.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor yoker poker el 07 Sep 2012, 15:31
haber @Gurin e cerrado el coche y sige encendido tanto en un cable como en otro ,con el coche parado ilumina mas que con el motor en marcha,a unas ulimas le cojo los cables a la radio que esta un poco mas arriba ¿no hay problema no?aunke sige siento raro :?
yoker poker
Notapor diablo_fr25 el 07 Sep 2012, 15:40
coje la corriente del mando de luces cuando vayas a poner posicion y del reostato de la iluminacion del cuadro para que ilumine mas o menos o no le has puesto su resistencia adecuada
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor yoker poker el 07 Sep 2012, 15:44
diablo_fr25 escribió:coje la corriente del mando de luces cuando vayas a poner posicion y del reostato de la iluminacion del cuadro para que ilumine mas o menos o no le has puesto su resistencia adecuada
la resistencia es la suya compi el probema en si esque hay un cable que no tenia que tener corriente sin el contacto y en ese casi la tiene de las dos maneras :(
yoker poker
Notapor fvgarcia el 07 Sep 2012, 15:47
En el leon 1 el mechero con contacto o no.. siempre tiene corriente eh?¡ que yo recuerdo qeu dejaba muchas veces el coche cerrado y el movil, cargando, es una cosa que hecho de menos en el leon 2, que si no es con contacto no va el mechero :-( Yo de ti lo cogia del mando de luces y listo, o en su defecto como tu has puesto de la radio... yproblema solucionado. un saludo
fvgarcia
Notapor Gurin el 07 Sep 2012, 15:51
El gris/azul es positivo bajo contacto, el rojo/negro positivo directo y el marrón es masa.
Es extraño que tengas los 2 positivos directos.
Puedes coger el positivo como bien ha dicho diablo del reostato de las luces, es el cable azul/gris.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor roscrosc el 07 Sep 2012, 16:22
esos cables del mechero llevan corriente siempre, es tonteria poner algo ahi sin interruptor porque no se apaga nunca¡¡¡ lo pongas donde lo pongas no se apaga.
asi que busca otros....
un saludo.
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 13 invitados
