que es angle sinchro?
08 Sep 2012, 04:28
por adrian_fr
hola chicos me podeis que es el angle sinchro que estado leyendo pero no sale casi nada...algo sobre el relenti o algo asi...para que sirve cambiarlo como se hace y consecuencias...gracias
Re: que es angle sinchro?
08 Sep 2012, 18:26
por ArkikomTdi
El syncro angle es el ángulo de sincronización entre el árbol de levas y el cigüeñal en los inyector bomba, consecuencias de llevarlo negativo y positivo, pues es llevarlo adelantado o atrasado con lo que ello conlleva, mas rumores idead en negativos, mayor respuesta y mayor consumo, en pro de llevarlo a 0 o positivo en que el coche va mas fino es menos brusco y consume menos. En negativo va mejor en altas
08 Sep 2012, 18:34
por javi marrero
En positivo estira mas ,va mejor en altas rpm.
09 Sep 2012, 05:23
por adrian_fr
Y se puede saber como averiguarlo si esta en positivo o negativo aparte del vag com?
09 Sep 2012, 10:45
por José R
Tiene que ser con vag com, no hay otra manera
09 Sep 2012, 16:56
por adrian_fr
y vosotros que pensais que es mejor hacia positivo o negativo?supongo que a gusto de cada uno no?
09 Sep 2012, 20:24
por javi marrero
En un FR150,yo lo pondria en -1º,para mejorar a bajas rpm.
En alta ese 1.9 tdi con gt1749vb funciona muy bien.
09 Sep 2012, 22:43
por txemmmmmm
mientras este entre -3 a +3 vale..
lo de q ganas x un lado lo pierdes por otro, asi que cada uno que elija si + o -
16 Oct 2012, 21:41
por MACHINAKAPUN
Me gustaría reflotar el tema.
Mi coche es un ASZ con repro a 180cv aprox. con embrague Kevlar y nada más de momento.
Suelo hacer más bien tramos cortos que el aceite no llega ni a calentar por lo que paso muy pocas veces de 2000-2500rpm y cuando hago tramos largos que suelen ser algún que otros fin de semana tampoco suelo pasar muy frecuente de las 3000-3500rpm y los 140km/h
¿Que es entonces aconsejable? ¿Tenerlo en positivo o en negativo?
Así lo tengo actualmente
A ver si la gente va dando opiniones. Lo agradecería
17 Oct 2012, 09:28
por MACHINAKAPUN
¿nadie que pueda dar su opinión?
17 Oct 2012, 20:58
por ArkikomTdi
Si te gusta como va no lo toques, por otro lado lo mejor es probar uno mismo sensaciones, yo lo lleve en negativo, -1 y lo e pasado a 0.0que va fino fino, lo mejor es probar. Son 5 min y vag para ver el cambio.
17 Oct 2012, 23:54
por leoncito fr 150
hay que levantar tapa balancines y ahi con un prolongador no? pero bueno no sabria tampoco donde hacerlo
17 Oct 2012, 23:59
por Gurin
leoncito fr 150 escribió:hay que levantar tapa balancines y ahi con un prolongador no? pero bueno no sabria tampoco donde hacerlo
La tapa de balancines para que??
18 Oct 2012, 07:45
por MACHINAKAPUN
ArkikomTdi escribió:Si te gusta como va no lo toques, por otro lado lo mejor es probar uno mismo sensaciones, yo lo lleve en negativo, -1 y lo e pasado a 0.0que va fino fino, lo mejor es probar. Son 5 min y vag para ver el cambio.
Me gustaría probarlo en 0.0 porque por lo que he leido es lo que mejor le va a los PD.
Como dices, será probar propias sensaciones.
A ver en adelante como lo hago que ya pronto toca segunda distribución.
gracias por el comentario
18 Oct 2012, 19:36
por leoncito fr 150
Gurin escribió:leoncito fr 150 escribió:hay que levantar tapa balancines y ahi con un prolongador no? pero bueno no sabria tampoco donde hacerlo
esque hace años me parecio verlo pero no me acuerdo como fue, me suena algo de la tapa o por la correa, pero por lo que veo voy equivocado, entonces donde se hace y con que?
